Как привязать СообщениеПользователю к полю допреквизита на форме? | ☑ | ||
ssalikoff
26.05.22
06:08
Здравствуйте. Кто-нибудь знает как это сделать?
сп = Новый СообщениеПользователю; сп.Текст = "Текст сообщения"; сп.Поле = Что здесь указывать? сп.ПутьКДанным = "Объект"; сп.Сообщить(); Пробовал указывать так: "Объект.ДополнительныеРеквизиты["+ Индекс + "]". Не работает. Окно сообщения позиционируется прижатым к левой части экрана посередине. Сообщение вызывается из обработчика события "ПриИзменении" самого поля допреквизита. При этом в обработчике события попытка обращения к Элемент.ПутьКДанным вызывает исключение «свойство недоступно». |
DrZombi
06:11
(0) Полльзуйтесь.
СообщениеПользователю (UserMessage) Свойства: ИдентификаторНазначения (TargetID) // Идентификатор формы, где бы вы хотели бы выводить сообщения :) КлючДанных (DataKey) Поле (Field) ПутьКДанным (DataPath) Текст (Text) Методы: Сообщить (Message) УстановитьДанные (SetData) Конструкторы: По умолчанию Описание: Предназначен для хранения параметров сообщения, которые необходимо вывести пользователю. Если сообщение еще не было показано пользователю (такое может быть при работе на стороне сервера, в фоновом задании, внешнем соединении или Web-сервисах), можно получить накопленные сообщения методом ПолучитьСообщенияПользователю. |
DrZombi
06:13
+(0) Указать в поле "сп.Поле = Что здесь указывать?"
сп.Поле = "<Имя доп реквизита, как она сгенерировано на форме>"; //Придется запустить отладчик и понять, как ваши реквизиты именнуются. |
DrZombi
06:14
+(0) Вот это лишнее!!! "сп.ПутьКДанным = "Объект";"
убери :) |
DrZombi
06:18
+ (0) Вот чтиво про доп. реквизиты.
https://its.1c.ru/db/sppr2doc#content:89:1 Они не содержатся в объекте, (справочник, документ) Допники живут от регистра, до простого размещения в табличной части справочника, документа. Но все дело в версии конфигурации :) |
DrZombi
06:24
+(4) Наверное тебя немного запутал, то, что вы видите доп. реквизит на форме, это не значит, что вы видите прямую ссылку на реквизит в табличной части элемента.
На форме вы имеете дело только с реквизитом на форме, который был сгенерирован системой при открытии формы элемента Имена таких реквизитов на форме, сгенерировано по определённому правилу, и их можно получить, через отладку вы все увидите, 10 минут парсинга кода по клавише "F11" :) |
ssalikoff
26.05.22
07:05
(1) Я умею пользоваться СП, не надо захламлять обсуждение
(2) ДопРеквизиты организованы в ДанныеФормыКоллекция (5) я указывал сбп.Поле = Элемент.Имя В моём случае имя равно "ДополнительныйРеквизитЗначение_D9A7FF4Ex8735x11E6x80C3x90FBA6EC83B6_D45A52AFxDB48x11ECx8839xA8A1595D7EAB" не работает |
ssalikoff
26.05.22
07:07
(3) А вот это помогло. Действительно, ПутьКДанным = "Объект" указывать не нужно. Теперь работает. Спасибо!
