Ответ веб сервиса JSON в строку ☑
0 Radion
26.05.22
Привет. Создал веб сервис, под него функцию которая создает и должна возвращать по запросу структуру JSON с данными. Но возвращает пустую строку. Тестировал делал типа возврат "Все ОК" работает. Получается мне нужно структуру JSON перевести в строку. Как это сделать? Спасибо.
1 Ryzeman
26.05.22
ЗаписьJSON = Новый ЗаписьJSON;
СтрокаJSON = ЗаписьJSON.Закрыть();
2 Radion
26.05.22
(1) так и делаю, если смотреть результат получается структура в виде строки, но в ней я вижу спецсимволы, я думаю из за этого система возвращает пустое значение.
3 Kassern
26.05.22
(2) ПараметрыJSON = Новый ПараметрыЗаписиJSON(
                    ПереносСтрокJSON.Авто,// ПереносСтрок.
                    " ",// СимволыОтступа.
                    Истина,// ИспользоватьДвойныеКавычки.
                    ЭкранированиеСимволовJSON.Нет,// ЭкранированиеСимволов.
                    Ложь,// ЭкранироватьУгловыеСкобки.
                    Ложь,// ЭкранироватьРазделителиСтрок.
                    Ложь,// ЭкранироватьАмперсанд.
                    Ложь,// ЭкранироватьОдинарныеКавычки.
                    Ложь);// ЭкранироватьСлеш.
4 Kassern
26.05.22
5 1Сергей
26.05.22
(3) Запятых отсыпать? у меня много
6 Kassern
26.05.22
(5) это я копирнул из (4)
7 Kassern
26.05.22
я думаю ТС разберется, если СП прочитает
8 1Сергей
26.05.22
(6) странно ты как-то копирнул
9 Kassern
26.05.22
(8) сам не понял, как так вышло)))
10 Выпрь
26.05.22
(5) там все запятые на месте
11 Radion
26.05.22
Благодарю! Спасибо!
