Программно отключить стандартную кнопку "Обновить" динамического списка управляемой формы ☑
0 TormozIT
Потребовалось программно подменить стандартную кнопку "Обновить" динамического списка управляемой формы, чтобы сложным образом накладывать отбор при каждом обновлении списка.
Свою команду+кнопку сделал и она работает. Теперь хочется повесить на нее сочетание клавиш F5 и отключить стандартную кнопку "Обновить", т.к. иначе по F5 только она будет работать. Как это сделать по возможности универсально?
У меня есть командная панель. Надо найти в ней кнопку стандартной команды "Обновить".
Пока придумал только перебирать все кнопки и проверить, что имя кончается на "Обновить". Но хочется чего то красивее и надежнее.
https://i.imgur.com/u81DDOn.png
1 TormozIT
Почему ты молчишь?
2 vicof
27.05.22
Отключить автозаполнение и сделать свою панель, с блэкджеком и кнопками, не?
3 youalex
27.05.22
Программно - Если только всю панель убрать, вместо нее свою подсунуть
ПоложениеКоманднойПанелиЭлементаФормы (FormItemCommandBarLabelLocation)
Нет (None)
4 TormozIT
(3) Есть пример как сделать БЕЗ автозаполнения такую же командную панель как с автозаполнением? Кажется это будет непростая задача, если делать универсально.
5 youalex
27.05.22
(4) Не знаю, плюс как программно назначить стандартное действие для команды - тоже непонятно)
6 TormozIT
Пока сделал так
            СочетаниеКлавишF5 = Новый сочетаниеКлавиш(Клавиша.F5);
            Для Каждого Кнопка Из КоманднаяПанельСписка.ПодчиненныеЭлементы Цикл
                Если Истина
                    И ТипЗнч(Кнопка) = Тип("КнопкаФормы")
                    И Кнопка.Видимость
                    И Кнопка.ИмяКоманды = ""
                    И СтрЗаканчиваетсяНа(Кнопка.ИмяКоманды, "Обновить")
                Тогда
                    // Таким некрасивым путем ищем стандартную кнопку "Обновить", т.к. других путей в 8.3.21 не найдено
                    КнопкаОбновить = Кнопка;
                    Прервать;
7 TormozIT
(6) Исправил
                Если Истина
                    И Кнопка.Видимость
                    И СтрЗаканчиваетсяНа(Кнопка.Имя, "Обновить")
                Тогда
                    Прервать;
8 Aleksandr N
27.05.22
(0) вроде через состав команд можно убирать ненужные команды.
9 Галахад
(7) А в чем прикол такого написания?
Если Истина
10 TormozIT
(8) Пример кода в студию. На самом деле нельзя это делать программно.
11 TormozIT
(9) А в отборе компоновкки тебе такое написание норм?
https://i.imgur.com/WJpmEIk.png
Здесь примерно тот же прикол - более структурное и гранулярное представление сложного выражения. https://infostart.ru/1c/articles/152801/
12 Aleksandr N
27.05.22
(11) В вашей статье элементарные и очевидные вещи описаны.
(10) Программно да, так не сделать.
13 Галахад
(11) Почитал. Спасибо.
14 mikecool
27.05.22
(11) с таким подходом некоторые товарищи тоже умудряются наворотить лес
15 ДедМорроз
27.05.22
Если мы хотим список сами обновлять,то,может быть,проще сразу таблицу или список значений сделать?
Тогда все будет сразу автоматом.
16 TormozIT
(15) Мне это надо делать во всех формах списков динамически.
17 ДедМорроз
28.05.22
А то,что список может быть обновлен внутренним событием изменения списка через оповещение ?
18 Dzenn
23:44
мне кажется, правильнее всего при таких потребностях — это пересмотреть задачу, сделать её другим, более изящным способом
19 TormozIT
00:34
(17) Методом Обновить() (в частности из оповещения) только запрос списка выполняется, а по F5 обновляется отбор запроса списка и затем выполняется запрос. Это приемлемо.
20 Конструктор1С
29.05.22
06:00
(7) слишком сложная логическая проверка. Вынеси её в отдельную функцию
Если ЭтоСтандартнаяКнопкаОбновить(Кнопка) Тогда
21 Конструктор1С
29.05.22
06:03
(11) >>более структурное и гранулярное представление сложного выражения
сложное выражение принято выделять в отдельную функцию с "поясняющим" именем
22 TormozIT
(20), (21) Веской причиной для вынесения кода в метод является его использование двух местах. Дальше идет слишком большое число (у каждого свое). А твое предложение - вкусовщина. Не смог пройти мимо? =)
23 TormozIT
(22) -> слишком большое число строк
24 Конструктор1С
29.05.22
(22) веской причиной вынесения кода в метод яаляется снижение сложности в коде, которую ты вываливаешь на читающего твой код
