Перенос данных из основной конфигурации в расширение
0 Eskeych
27.05.22
Привет. Есть вскрытая конфа ERP с новыми регистрами сведений, подписками на события, и тд. Сейчас встала необходимость перенести все в расширение. Сами объекты перенес с таким же наименованием. В основной конфе переименовал "УдалитьНаименованиеРеквизита". Как лучше это все переносить
1 Eskeych
27.05.22
Писать свою обработку для переноса и если ее сделать то не отобразится ли это на документах в закрытом периоде?
Или можно как то типовыми средствами перенести, как это при обновлении происходит?
2 vicof
27.05.22
(1) Смотря как напишешь.
Типовыми нельзя.
3 Dmitrii
(1) >> Писать свою обработку для переноса...
Да.
Смотря как напишешь. Если всё сделаешь правильно, не отобразиться.
Нет.
Для этого в БСП есть подсистема обновления конфигурации. Туда добавляются обработчики обновления, которые програмно переносят данные из старых объектов (регистров, документов, справочников, реквизитов и т.п.) в новые. Обработчики могут быть монопольными или выполняемыми в разделенном режиме (отложенными).
Тебе с этим заморачиваться не стоит. Я думаю.
PS Я бы так делать не стал.
Добавленные нетиповые объекты и реквизиты типовых объектов оставил бы в основной конфигурации.
В расширение бы перенёс только алгоритмы их обработки, логику работы с нетиповыми объектами и доработки типовых форм, где эти нетиповые реквизиты есть.
Но это уже твоё личное дело. И к заданному вопросу напрямую не относится.
4 Eskeych
27.05.22
(2) (3) Понял, спасибо большое :)
5 AlvlSpb
19:43
(3) "Добавленные нетиповые объекты и реквизиты типовых объектов оставил бы в основной конфигурации.
Но это уже твоё личное дело. " ©
Ставлю большой плюс. Не согласен с последнем утверждением про "личное дело". Делать однозначно как написал, все остальное плохо и чревато. Последним пунктом - закрыть конфигурацию для редактирования
6 Фрэнки
27.05.22
мдя... ну и какие аргументы к тому, что полностью нетиповые добавленные объекты оставлять в теле основной конфигурации?
Судя по всему, решение о том, что и где оставлять ТС не принимал.
Ему говорят, что нужно их убрать. Значит уберет.
// не отобразится ли это на документах в закрытом периоде?
А почему оно не должно отобразиться или наоборот, что обязательно должно отобразиться?!
Этот вывод можно сделать исходя из содержания доработок в коде и структуры метаданных
