Synchrozon от Озон
0 withoutname
29.05.22
Задача создавать номенклатуру как на сайте Озон. А именно выбирать Тип в зависимости от выбранной Категории.
Я так понимаю это только через доработку...
Номенклатура будет создаваться в 1С, и потом выгружаться в Озон. Как решали данную задачу?
1 mikecool
29.05.22
Собрать данные с Озон, создать номенклатуру, использовать в дальнейшем.
2 Злопчинский
29.05.22
(1) как раз занимаюсь автоматизацией по маркетплейсам для клиента.
так и делали, собрали "фиды" по МП и с них грузили в базу 1С. Автосоздание карточек МП из базы 1С сразу в ЛК МП - не планируется, тут приедтся ручками "параллельно" делать пока что, благо ассортимент дополняется нечасто.
3 withoutname
29.05.22
(1) Просто ранее не вели учетную систему 1С, все делали только в Озон. Теперь, я так понимаю, 1С должна стать источником всей номенклатуры.
4 withoutname
29.05.22
(2) Зачем ручками, например в Озон же есть расширение для работы с ним?
5 withoutname
29.05.22
(4) + бесплатное )
6 Злопчинский
29.05.22
Загрузить данные с фидов МП в базу - та еще задачка. Потому как если заранее в базе нет "ключаа связи" для загрузки данных из фидов - то все что  остается - сопоставлять ВРУЧНУЮ по наименованиям из МП с наименованиями в базе. При этом эти наимеенования в базе и в МП - вообще могут быть похожи отдаленно...
7 Злопчинский
29.05.22
(4) "мы не умаляем ваших возможностей..."
8 withoutname
29.05.22
(6) да, если уже велся паралллельный учет в 1С, и отдельно в Озон
а если 1С еще пустая, это упрощает
9 Злопчинский
29.05.22
в моем случае для загрузки из фидов программистом была написана загрузка, облегченная с тем, что часть "ключей связи" в базе уже присутствовала - это и ШК для МП, и артикулы поставшщика и артикулы МП. Большая часть данных успешно подцепилась, но пришлось все равно каждую строчку выверять... а с учетом того что
- одна складская номенклатура может присутствовать (условно, на самых распространенных МП) от имени разных наших фирм
- под разными брендами, причем как и то что один и тот же бренд м.б. на разных МП, так и для каждого МП может быть свой бренд, причем даже от имени однйо фирмы на одном МП один и тот же товар может быть под несколктими отдельными карточками МП
то на одну складскую карточку может быть до 15 карточек МП...
при этом надо разруливать выставление складских остатков на каждую карточку МП и не допускать ситуации что заказ клиента может быть неотгружен - то все становится весьма неочевидным...
10 Злопчинский
29.05.22
компания как-то раньше справлялась, но траблы стали случаться чаще и просто дохерища времени тратилось на тупове вбивание цифр в базу связанное с криво выбранной изначально системой учета (бо где-то взщяли то что было как-то кем-то сделано) - стала задача формализовать это все и снизить ручную работу и зависимост от человеческого фактора.
я уже ругаться перестал на них. это, мля, такие "бузинесмены" - у них принцип простой "Чего думать, трясти надо!" - а потом все это разгребать весьма нетривиально, потому как сам я на снеговике не прогаю, программист по 1С - на удаленке и контора для него "дополнительная"...
короче всё как всегда... трэш и угар...
и разгребать это все - то еще удовольствие...
еще и личные проблемы накладываются...
по факту надо садится и делать это всё одним "блоком", не растягивая сопли на длинное время... - а не получается...
11 Злопчинский
29.05.22
сейчас вот в базе картчока товара для МП состоит из ~25 реквизитов
12 withoutname
29.05.22
(10) :0 жесть
13 withoutname
29.05.22
(11) 25 обычных, или через доп реквизиты делали?
14 Злопчинский
29.05.22
(12) а ты думал - пришел, увидел и пздц! ;-)
15 Злопчинский
29.05.22
(13) это все для УТ11.4
понятно. что это не в самой Спр.Номенклатура.
запилили отдельный справочник НоменклатураМП, в котором через (условно) НоменклатураМП.Номенклатура - связь с спр.Номенклатура.
по идее это все можно привязать наверное типа в НоменклатураПокупателей (что-то ведь подобное в Ут11.4 есть), почему в отдельный справочник запилили - хз, не помню чем это было вызвано.
По идее - если припрет и правильнее перетащить будет в Спр.номенклатураПокупателей - то это достаточно просто будет сделать... понадобится это или нет - хз... Клиент только торговлей с МП занимается, и сколько это направление деятельности будет жить - хз...
там у меня основная фишка - авторасчет остатков на каждую карточкуМП
