Амортизация и износ основных средств как программно добавить ос туда
0 jinny84
30.05.22
Добрый день. Достали бухи, просят внести в рег операцию по закрытию месяца несколько ос, по которым, как они считают должна быть амортизация.
Отладчиком все облазил, вроде. Не могу найти где их внести программно. Может кто подскажет???
1 shuhard
30.05.22
(0) чё ?
2 jinny84
30.05.22
(1) не понятен вопрос?) может так лучше будет) где программно добавить в операцию "Амортизация и износ основных средств" несколько основных средств?
3 Гипервизор
30.05.22
(0) А зачем вам амортизация в 1С ЗУП?
Нужно реализовать условия, при которых по этим ОС будет начисляться амортизация. Сравните параметры этих ОС с теми, по которым уже начисляется.
4 Kassern
30.05.22
(2) чтобы не задавали подобных вопросов, оформляйте вопрос правильно:
https://forum.mista.ru/rules.php#rec
5 Krendel
30.05.22
(0) Внеси, делов-то
6 Kassern
30.05.22
Может вы в 1С ТИС 7.7 пытаетесь это сделать, или в УТ11, или БП 3.0. Как вам тут смогут верно ответить, если вы даже конфу не называете?
7 Bigbro
30.05.22
основные лучше не ломать.
там в 99,9% все работает правильно и не требует вмешательства.
8 Krendel
30.05.22
(6) Опытные спецы уже по нику определяют какая конфа
9 Krendel
30.05.22
Например цифры 84, пахнут 6-й версией системы ;-)
10 Мультук
Бухи неправильно ведут учет по некоторым ОС, т.к. по ним не начисляется амортизация.
Сами разбираться не хотят и вешают это на "программиста".
"Программист" ничего ни в бухучете, ни в самой БП не понимает, понимать не хочет - пишет на форум "Памагите..."
11 ZDenis
30.05.22
Чтобы точно все попало, добавь движения по нужным для бухов ОС в "обработку проведения", только предварительно надо рассчитать саму амортизацию.
12 shuhard
30.05.22
(11)[только предварительно надо рассчитать саму амортизацию]
типа сгонять в Думу, принять новый НК и ФСБУ ?
13 ZDenis
30.05.22
(12) Зачем, уже есть ряд ПБУ для этого)
14 shuhard
30.05.22
(13) олешек покорми
ПБУ по ОС не осталось
15 jinny84
30.05.22
(11) бух 3.0, не правильно оформил, не могу найти где в проведение эта таблица заполняется, сумму амортизации они мне уже дали. и поповоду, что бухи не правильно делают, они мне расписку написали, что по этому поводу все берут на себя)
16 jinny84
30.05.22
(3) у них там с этими ос уже такие дебри, что они сами не понимают.
17 Kassern
30.05.22
(15) Так в БП 3 есть же типовой функционал для учета ОС
18 Kassern
30.05.22
19 Мулатка
30.05.22
(17) судя по всему, в базе бардак.
и нет людей, хоть что-нибудь понимающих в учете и в 1С
20 Новиков
30.05.22
jinny84, Вам нужно ознакомиться со схемой учета ОС в БП 3.0. Добавить ОСы в регл.задание - идея плохая.
21 RoRu
30.05.22
(15) если они не могут внести ОС правильно, чтобы начислялась амортизация- откуда уверенность, что они могут её рассчитать?
вариант сложный - разобраться почему не считает сейчас и исправить, чтобы автоматом штатно считало
вариант самый простой - посмотреть какие движения делает начисление аммортизации и продублировать в операции вручную -
пусть ежемесячно копируют её и сами контроллируют сроки
22 El_Duke
(0) Подобной бабуйней заниматься не следует, какие бы расписки не прилагались
Если по каким то ОС должна начисляться амортизация, добиваться этого надо штатным способом: продлением СПИ, модернизацией с увеличением стоимости и проч.
23 jinny84
30.05.22
Понял, спасибо) прикол в том, что они на неё уже 2 года амортизацию не начисляли, а тут решили вдруг начислять) на все мои вопросы, так должно быть и все, мы лучше знаем)
24 Мулатка
30.05.22
(23) если это ОС уже у вас числилось в программе. причем штатными методами. а просто не начислялась амортизация, то предложите им мделать документ Изменение  параметров начисления (точно не помню как он называется), где они и смогут указать все нужные данные штатно
25 Kassern
30.05.22
(23) дайте им типовой функционал и пускай они с ним любятся. На все вопросы по поводу ковыряния типового функционала БП лучше напрямую к руководству перенаправлять. Мол я предоставил и обучил как сделать правильно, а так как они хотят приведет к таким-то последствиям. Если и руководство займет позицию бухов, то флаг им в руки, либо ищите другую работу)
26 Мультук
27 jinny84
30.05.22
(24) именно на этом ос, этот документ не отрабатывает, они там с этим ос что-то сильно на мудрили, и сами не понимают что)
28 Kassern
30.05.22
(27) "этот документ не отрабатывает" -  вы как программист, можете заглянуть в код и посмотреть почему не отрабатывает, а не предлагать им костыльные проводки "с боку"
29 Мулатка
30.05.22
(27) посмотрите регистры по этому ОС, наверняка, найдете косяк.
могу помочь
30 El_Duke
(23) "так должно быть и все, мы лучше знаем"
В подобных случаях очень отрезвляет вопрос зиц-председателя Фунта: "Отсиживать сами будете ?"
Амортизация не может возникнуть просто так, из ничего. Ее появление может привести к необходимости пересдачи деклараций за прошлые периоды, это самая малая из возможных "радостей"
31 Мультук
Берем два ОС - хороший и плохой.
С помощью "Поиск ссылок на объект" соображаем какие документы, регистры накопления задействованы по "хороший ОС"
Аналогично смотрим плохой "ОС"
Дальше - анализируем, думаем.
Далее на тестовой базе делаем нужные документы, исправляем старые плохие.
Убеждаемся что "теперь считает".
Показываем бухам. Если нужно пишем для них инструкцию "в чем проблема и какие кнопки жать"
P.S.
Возможно "плохой ОС" стал "ОС" через ручные операции -- тогда ничего удивительного нет.
Ковыряться в БП через ручные операции нужно четко понимая, что ты делаешь.
Людям без опыта - строго противопоказано.
Еще "плохой ОС" мог реинкарнировать из товаров в ОС (не помню название документа).
Тут сложно налажать, но бух и тут могут...
32 Мулатка
30.05.22
(27) вполне допускаю, что это можете и вы неверно излагать суть.
есть же какое-то письменное задание от них?
скопируйте его сюда
33 shuhard
30.05.22
(31)[какие документы, регистры накопления задействованы по "хороший ОС"]
ответ известен заранее, всё необходимое в Рг сведений
34 Ногаминебить
30.05.22
(0) Если даже отладкой не получается найти - то как тут советовали пусть делают ручную операцию каждый месяц. Правда если у вас всякие ПР и ВР - то потом налог на прибыль скорее всего не соберете.
35 d_monah
30.05.22
Лезть в рег.задания это отвратительная идея.Выясняйте причину,корректируйте.Помну как только БУ и НУ+вр+пр над древними ОС вешался.
36 jinny84
30.05.22
(32) письменного задания нет, только на словах, от них у меня только расписка) изначально было так насколько мне объяснили: было ос с 1968 года в 2018 его расформировали на несколько ос, и амортизацию по ним не начисляли от слова вообще, сейчас решили начислять, с января по март делали это ручной корректировкой, сейчас хотят все автоматом. Скорее всего буду делать как выше писали: ручной операцией и пусть её копируют каждый месяц. Всем спасибо)
37 d_monah
30.05.22
(36) Ага,выстрел в ногу.При таком учете рег отчеты правильно не сформировать.
38 Kassern
30.05.22
(37) Выстрел будет потом, когда придут штрафы начальству и бухи скажут, что им так погромист 1с сказал делать)
39 RoRu
30.05.22
(37) если операция будет правильная- с всеми движениями (а не только проводки), аналогичными документу , по идее всё должно заполняться нормально
40 jinny84
30.05.22
(39) всем спасибо, сказал про ручную, пусть сами теперь мучаются)
41 RoRu
30.05.22
(40) чтобы полностью решить задачу, пусть отчёты регламентированные попробуют заполнить- вошли ли суммы туда ручных операций
зы а ты им что сказал в ручных операциях сделать ? написать волшебное слово хочу аммортизацию , слава    jinny84
  в комментарии ? )))
42 Мулатка
30.05.22
(36) очень похоже на то, что этот ОС, использующийся в организации, подпадает под ФСБУ6, которое обязывает бухов его полноценно амортизировать.
уточните у бухов-не связано ли их желание с ФСБУ 6?
и заодно потом озвучьте их реакцию)))
43 jinny84
30.05.22
(42) да связанно, как раз с фсбу 6
44 Мулатка
30.05.22
(43) уточните-они руками 1 квартал начисляли по какому ОС-по тому самому, древнему или по тем, на которые расформировали в 2018?
45 d_monah
30.05.22
(38) Это не проканает,трахну по любасу бухов (39) Це другое дело,но не делают.так как понятия не имеют что поводки не всегда участвуют в формировании
46 ИУБиПовиц
30.05.22
(45) Надеюсь бухи хоть молоденькие - что бы их трахать:):):)А то такое себе
47 jinny84
30.05.22
(44) по новым уже
48 Мулатка
30.05.22
(47) и? Почему не сделать правильный жокумент: изменение элементов ОС?
49 Kassern
30.05.22
(48) Скорее всего ТС плохо знает БП3, поэтому нет компетенции давать такого рода советы. А бухи тоже возможно плохо знают типовой документооборот, есть только понимание какая должна быть проводка, вот и пытаются ручной проводкой решить данный вопрос. В итоге получается супер "синергия" кодера с бухами, они ему говорят как они хотят, а он делает, все что они скажут, потому что нет понимания как правильно. В итоге все выливается в костылестроение и гемморой для учета.
50 d4rkmesa
(36) Обычно, нет проблем с амортизацией, если расформировали правильно. Другое дело, что это нетиповое, через операцию, я где видел подобное - там ошибки через одну, регистров то много (знакомые бухи так делали, у меня аж глаза на лоб полезли, скорее всего на каком-нибудь Профибух прочли). Если в карточку новых ОС зайти, то там должны быть реквизиты формы заполнены с параметрами амортизации и прочего, если все правильно. Лучше сделать копию базы и посмотреть чего они там нарасформировали, скорее всего можно поправить какую-нибудь запись в регистре сведений.
