Типовой функционал работы с Электронной почтой в 1с УПП.. нет вложений. ☑
0 nodrama
30.05.22
Доброго дня.  Тут задачка поступила, настроить типовой функционал писем в УПП.
Собственно создал учетную запись в справочнике, (почта на Яндексе). Прописал все, галочки поставил. АвтоПолучениеИОтправка писем настроил. время указал. В общем все работает.
Когда на почту приходит новое письмо, оно появляется в документах Электронные письма и события... Но вот что интересно или не очень ;)
Если письмо "без вложения". то он оно появляется все норм. в УПП.
Если письмо "С вложением" допустим pdf файлик не суть. То в УПП, появляется в списке галочка "есть вложения". Если открыть письмо, то появляется третье страница "Вложения". То есть по факту при получении почты УПП видит, что в этом письме есть вложения.
Но не добавляет и не сохраняет. просто стоит галочка "Есть вложения" и появляется новая старница "Вложения". но она пустая, Причем ты даже сам не можешь туда добавить, все кнопки кроме "открыть и сохранить" не активны.
Это так и должно быть ? или я что то не правильно настроил. Хотелось бы поиметь там вложения если они есть)
1 nodrama
30.05.22
То есть смущает что он по факту если вложени есть к пиьсму он его видит. но почему то в упп к письму не добавляет. Смысл мне от этой галочки что в пиьсме есть вложения и от пустой новой странце в письме "Вложения" )) если его нету по факту... но в реальном письме оно есть)
2 nodrama
30.05.22
Пошел рыть сам пока... дошел до Справочник.ВложенияЭлектронныхПисем
Там вложение которое долждно быть в письме есть.
3 nodrama
30.05.22
в Объекте нужное электронное письмо. В имениФайла, тот файл который приложили к письму
4 nodrama
30.05.22
Собственно кому интересно. Дорыл вот до этого...
При открытии Электронного письма, закладки "Вложения" устанавливается отбор (типовой). Который запрещен для редактирования пользователю.
//Кусок кода отбора
ВложенияПисьма.Отбор.ИДФайлаПочтовогоПисьма.Значение      = "";
ВложенияПисьма.Отбор.ИДФайлаПочтовогоПисьма.Использование = Истина;
И все бы ни чего. Только ИДФайлаПочтовогоПисьма в справочнике Вложения ЭлектронныхПисем.. у данных вложений . заполнен. Поэтому логично что вложения не видны и там пусто.
не понятно что за схема такая только ))))
5 nodrama
30.05.22
Почему типовой код написан так, что он хочет установить отбор принудительно где ИДФайлаПочтовогоПисьма не заполнен. При условии что перед этим еще стоит отбор на ссылку, что файл вложения относится к этому электронному письму.. я так и не понял зачем.
Если закомментить эти две строки отбора, то вложения показываются. и просматриваются
6 Адинэснег
30.05.22
(5) УПП еще сырая
