Блютузный сканер АТОЛ Impulse 12 BT, кто-нибудь подключал к 1с 8 в режиме Com порта?
0 e053nk
30.05.22
Приобрели сей девайс. В описании на сайте написано "Интерфейсы:    USB, Bluetooth (HID, COM)". В комплекте идет BT свисток ( наподобие как у мыши ). Через этот свисток смог только в режиме клавиатуры настроить-в любом другом режиме вообще ничего не передается на комп. При прямом подключении ноутбучному блютузу, с 5 или 10 попытки получилось его ввести в режим Bluetooth SPP. Но в этом режиме, в 1с сканер работает только в тесте сканера. Как только выходишь из теста сканера- связь теряется, передача не происходит. До этого имел дело с Мертечем беспроводным -заработало с пол пинка сразу, а с Атолом что то уже фантазии не хватает ,что еще можно сделать. У кого есть опыт подключение этого девайса в режиме COM? как делали?
1 yopQua
30.05.22
ну, а программировать его пробовали?
2 yopQua
30.05.22
все написано
Установитьсканер в режимUSB-клавиатурыможно сканированиештрих-код «USB-клавиатура».В среде компьютерных программ, требующей последовательного порта, USB может быть распознано как USB COM, чтотребует от пользователя установки драйвера.
https://mrcheck.ru/upload/iblock/4ed/ymos00bi0mfln248tnwtqsy9j8ta589t.pdf
3 e053nk
30.05.22
Это штрихкод тоже пробовали -вообще ничего не происходит. Т.е. ШК считывается,но режимы никакие не включаются. По подобной инструкции(только для версии 2-у нас  такая в наличие) перепробовал уже  кучу вариантов, по разному . Кроме как прямого подключения к ноутбуку в  режим Bluetooth SPPничего не получается, да и тот не понятно как работает.
4 yopQua
30.05.22
судя по описанию spp это и есть эмуляция сом через блютуз
если сом в винде появился, то все ок
что вот это значит?
в каком 1с, в каком тесте, может конфу настроить надо?
пс. почему бы не юзать в режиме клавиатуры, драйвера атола и 1с ные позволяют генерить внешнее событие и от клавы, по префиксу и суффиксу
5 yopQua
30.05.22
6 e053nk
30.05.22
Тех. поддержка атола сейчас ответила:
1.
для работы в 1С, и т.д. Вы его не переведете в VCOM
2.
BT свисток не используется при режиме VCOM.
Только для прошивки по проводу, Вы можете сделать перевод VCOM, надеяться что в этом режиме он будет что то передавать в ДТО бесполезно! ТОЛЬКО ДЛЯ ПРШИВКИ!! и только провод
7 e053nk
30.05.22
Т.е. со BT свистком -только в режиме клавиатуры.
8 Kassern
30.05.22
(6) вот это и нужно было уточнять перед покупкой)
9 yopQua
31.05.22
08:11
(7) если использовать только ком - дело принципиальное.. ну я бы не успокоился, может поддержка не шарит или просто путает модели, в инструкции написано другое, как так О_о
10 yopQua
31.05.22
08:14
Для работы Атол Impulse 12 BT через COM-порт, нет необходимости устанавливать специальный драйвер, достаточно перевести сканер в режим подключения Bluetooth SPP (Serial Port Profile), который эмулирует последовательный порт при помощи протокола RFCOMM, который создаёт виртуальный последовательный поток данных и эмулирует управляющие сигналы RS-232. Таким образом будет осуществляться обмен данными посредством эмуляции интерфейса RS-232. В классической беспроводной технологии Bluetooth, профиль последовательного порта (SPP) обеспечивает возможность замены проводного интерфейса RS-232 беспроводным соединением между двумя устройствами
Источник: https://vcdomos.ru/catalog/kassovoe-oborudovanie/atol-impulse-12-bt/#atol-impulse-12-bt-com
как так? О_о - 2
11 NorthWind
31.05.22
(0) Увы, режим эмуляции компорта сейчас уже дело не такое уж частое у дешевых сканеров.
Обязательно надо уточнять наличие.
12 e053nk
31.05.22
(10) Вот и пойми -как это устройство может работать. В инструкции одно написано, тех поддержка другое говорить. По факту вообще сканер иногда не принимает управляющие штрихкода считывает, но в нужные режимы не переходит. Несколько раз превращался в "кирпич"-ни на что не реагировал,пока его шнурком не подключишь в режим программирования. Такое себе устройство.....неоднозначно работающее.
13 yopQua
31.05.22
(12) да они многие такие, сканишь управляющий код - пищит, потом следующий и выходишь из режима, вроде как все, но толку нет, пробуешь еще и еще, на какой то раз проходит. но было и что сканишь не то или в момент скана он уже в каком то из режимов и вроде пищит, но ничего не делает, тоже бывает
14 NorthWind
31.05.22
(12) может, прошивку обновить надо?
15 NorthWind
31.05.22
китайские поделия (а Атол внутри является таковым) - они редко когда с рабочими прошивками поставляются в розницу :)) Надо перешить. Бывает, что и не один раз
