Формы в мобильном приложении открываются не на весь экран ☑
0 TreeDogNight
30.05.22
Всем доброго времени суток! Разрабатываю мобильное приложение, которое будет использоваться на планшетах и столкнулся со следующей проблемой: при программном открытии любых форм, они открываются не на весь экран, как будто бы в модальном режиме. Это какая-то особенность работы на планшете или при открытии формы необходимо передавать какой-то особый параметр?
https://ibb.co/ZxCDdg0
https://ibb.co/W51pZq5
https://ibb.co/Gds5qn2
1 rudnitskij
30.05.22
Код 1го скриншота где выполняется?
2 rudnitskij
30.05.22
Я писал под мобильное приложение обработку, с такой проблемой не сталкивался. По умолчанию все открывались на весь экран
3 TreeDogNight
31.05.22
07:15
(1) На клиенте
(2) При разработке приложений для смартфонов подобного поведения при открытии форм не было, столкнулся с этим только при разработки приложения для планшетов
4 Злопчинский
31.05.22
(0) а почему бы из значения перечисления не сконструировать имя формы и получить уникод, который будет рабочим и при добавлении нового значения перечисления (если вдруг) без доп.кодинга?
5 TreeDogNight
31.05.22
(4) Можно так сделать, но когда у тебя ограниченные сроки на разработку, выбираешь первый вариант реализации, который приходит в голову :)
6 Злопчинский
31.05.22
все как всегда.. ХХП ;-)
7 Галахад
А окно АРМ, случайно не в каком-то особом режиме открывается?
8 TreeDogNight
31.05.22
Немного предыстории: Изначально при необходимости смены формы АРМ я программно устанавливал новую форму в рабочей области начальной страницы, но это требовало ручного перезапуска приложения, так как программный перезапуск в мобильном приложении не работает, но этот вариант оказался не совсем удобным, поэтому при смене вида рабочего места я стал просто закрывать текущую открытую форму и открыть новую, запрещая у неё ручное закрытие.
9 TreeDogNight
31.05.22
(7) Нет, просто открывается форма и всё, никаких параметров при её открытии я не заполняю. Пробовал передавать в параметр "Окно" Основное окно системы, но это никак не повлияло на поведение формы.
10 yzimin
31.05.22
(3) В мобильном клиенте такое же поведение на планшетах, хотя на телефоне в полный экран. Смотри параметр РежимОткрытияОкна
11 TreeDogNight
31.05.22
(10) Пробовал устанавливать различные Режимы открытия окна, к сожалению тоже не помогло.
12 1Сергей
31.05.22
Это типа модальные окна так отображаются?
13 Широкий
31.05.22
Это приложение определяет что у тебя планшет и отсюда соотв поведение окон.
Пару лет назад такое встретил, было критично - делал декомпиляцию apk-шника, чтобы любое устройство определялось как телефон.
14 TreeDogNight
31.05.22
(12) Выглядит действительно как модальное окно, хотя на самом деле оно вряд ли модальное.
(13) Стрёмно конечно. Надеюсь удастся найти более простой выход, средствами 1С.
15 trad
31.05.22
(11) а мне помогло
РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца
нужно не забыть передать в параметр этого владельца
16 Garykom
(14) Перезапускай приложение и начальную форму выводи сразу нужный АРМ
Перезапускать средствами 1С вполне можно
17 trad
31.05.22
ОткрытьФорму("ТутФорма", Парам, ЭтотОбъект,,,,, РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца);
18 Garykom
(15) (17) лишняя форма ("активити" в терминах андроид) висеть остается
зачем когда проще (16)
19 trad
31.05.22
(18) я ответил на заданный вопрос - как форму на планшете открыть так чтобы "на весь экран", а не как нужно перепроектировать работу приложения
20 Garykom
(19) с этим не поспоришь ))
21 TreeDogNight
31.05.22
(15) У меня не всегда имеется форма владелец, подразумевается что АРМ будет самой первой открывающейся в приложении формой.
(16) Изначально реализовал такой вариант, но пришлось отказаться из-за того, что Перезапуск в мобильном приложении не работает, только завершение работы.
22 Выпрь
31.05.22
(16) так от этого варианта как раз отказались
23 TreeDogNight
31.05.22
(15) Всё-таки тоже помог этот вариант решения. Настроил, чтобы форма авторизации никогда не закрывалась и использую её в роли владельца для форм АРМ. Благодарю за подсказку!
24 Выпрь
31.05.22
(23) сделай лучше форму с кнопочками на открытие нужного арма. Так и тестировать проще будет.
Для админа - форма с кнопочками. Для юзера - нужный АРМ
25 Ёпрст
(23) владелец там и не нужен, и так работает, например:
Процедура ПриНачалеРаботыСистемы()
    #Если МобильныйКлиент Тогда
            ОткрытьФорму("Обработка.ХреньДляМобилки.Форма.Форма",,,,,,,РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс);
26 TreeDogNight
01.06.22
07:30
(24) Это уже дополнительный не нужный гемор, так как вид АРМ устанавливается в свойствах пользователя в головной базе. Да и к тому же все формы уже протестированы и отполированы. Но сама идея конечно неплохая, можно было бы её реализовать в самом начале проекта.
(25) Без владельца пробовал, все равно не на весь экран открывается.
27 Ёпрст
(26) смотри лучшее - там другой параметр открытия формы жешь..
28 trad
01.06.22
РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс - открывает форму на планшете не на весь экран
РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьОкноВладельца - без указания владельца работает как РежимОткрытияОкнаФормы.БлокироватьВесьИнтерфейс
29 trad
01.06.22
(28) + это поведение может отличаться и как-то зависеть или от версии андроида или от размера экрана, потому как на ТСД, с другим андроидом и небольшим экраном, всегда открывается на полный
30 Ёпрст
(29) странно, у меня на полный.. ну и ладно, про владельца. тоже полезно
