Проведение непроведенного документа
0 KLNCH
31.05.22
Есть документ, при проведении есть проверка запросом, если документ непроведенный, тогда провести, если уже проведен тогда отказ = истина. При старте процедуры ОбработкаПроведения документ становится проведенным и в запросе не забирается. Как быть?
1 Serg_1960
31.05.22
Проверяйте перед записью :)
2 Фрэнки
31.05.22
Вообще-то, для блокирования повторного проведения одного и того же документа используют другие проверки. На условие Проведен=истина или Проведен=Ложь в обработках проведения (внутри транзакции именно с выбранным документом) обычно нигде не проверяют
3 Злопчинский
31.05.22
(1) а записывать нет необходимости. док уже записан. - тогда как?
4 yopQua
31.05.22
билет в один конец
(2) решения с такой реализацией - полная шня
5 Serg_1960
31.05.22
У автора, другими словами, классическая тема "запрет на перепроведение". Решается проверкой "Если Объект.Проведен И Ссылка.Проведен" в нужном месте.
6 Фрэнки
31.05.22
(4) посмотри типовые и возрадуйся
7 Serg_1960
31.05.22
(3) Если документ не изменялся, то и перепроводить его запрещено. Т.е.следуя логики автора, в обработчике проведения значение Отказ "по умолчанию" должно быть равно Истина.
8 Злопчинский
31.05.22
(7) "если документ непроведенный, тогда провести" - где здесь "перед записью"?
9 yopQua
31.05.22
(6) не все что написано в типовых сответствеут здравому смыслу, это аксиома
(8) в клюшках что при проведении документа ПередЗаписью не вызывается?
10 Serg_1960
31.05.22
(8) Оно где-то там платформой в последовательности событий при проведении документа присобачено :)
Я, конечно, умею проводить документы без обработчиков платформы, но мне кажется сейчас "не тот" случай.
11 Злопчинский
31.05.22
(9) ни, не вызывается, нету такого при проведении. запись есть, но события нет.
и в клюшках есть фичи, когда в модуле проведения меняют реквизиты документа, а результат проведени яотказ. тонкости не помню.. такими извращениями в модуле проведения не страдаю...
12 Злопчинский
31.05.22
(10) "Оно где-то там платформой в последовательности событий при проведении документа присобачено"
понял, спсб
13 Kassern
31.05.22
(0) я правильно понимаю, вы хотите 1 раз документ провести после создания, а дальше не давать его записывать/редактировать?
14 KLNCH
31.05.22
(13) ну типа того, нужно проводить только записанные документы, а не проведенные документы
15 Serg_1960
31.05.22
(13) Ну, типа, не совсем так. Автор ещё не озвучивал запрет на снятие с проведения документов. Таким образом, мы имеем следующее: над непроведенные документами автор разрешает юзверям издеваться как им заблагорассудится :)
16 Фрэнки
31.05.22
(14) В какой конфигурации нужна такая доработка?
17 KLNCH
31.05.22
(16) ут 10.3
18 yopQua
31.05.22
(15) вот поэтому эти решения бредовы. пометка удаления, проведен, записан, отмена проведения, из формы документа или списка или обработки и еще 15 вариантов надо учесть, а пользователь все равно найдет какую нибудь кнопку/менюшку или еще чего, у них это спортивный интерес - кто умнее прог или он, пользователь. типа такая проверка прога на профессиональность. они думают, что профессиональность измеряется способностью противостоять пользователям. Дебилы млять(с).
Но дело больше даже не в том что бы предусмотреть все варианты проведения документа (это как раз - пойти на поводу у пользака), нужно логику строить изначально корректную, что бы не возникало таких необходимостей, как в этой теме
19 Выпрь
31.05.22
В ролях можно доступ настроить "Редактирование проведенных"
20 Мимохожий Однако
31.05.22
Используй метод ТвойДокумент.ОбменДанными.Загрузка=Истина
21 Мимохожий Однако
31.05.22
22 Kassern
31.05.22
(20) зачем это использовать в контексте задачи?
23 yopQua
31.05.22
(19) ну такой вариант - вполне вариант, правда тоже проверить надо, все ли там подойдет
24 Мимохожий Однако
31.05.22
(22) Как я понял, так и посоветовал ).
25 Злопчинский
31.05.22
(16) ну например в любой нормальной складской. где в принципе не должно быть исправлений уже введенного-проведенного по зарегистрированным складским операциям.
26 yopQua
31.05.22
(25) не знаю, что вы понимаете под "зарегистрированными операциями", но на практике редактируют даже по БУ и даже в закрытых периодах, не говоря про УУ
вобще там вопрос был про конкретную конфу, в которой тс скилы качает
