КА, автоматический пересчет цен.
0 K1RSAN
01.06.22
Такой вот вопрос:
Фирма продаёт импортный товар, посему из-за курса могут быть виляния туда сюда.
Взаиморасчеты с клиентом в Тенге, закуп в рублях и долларах.
Пользователь хочет такую схему настроить: он указывает цену в валюте, она автоматически пересчитывается в тенге - всё хорошо.
Дальше - ЕСЛИ курс валюты изменился больше допустимого (для каждой валюты свой допуск) - надо пересчитать цену в тенге. Допустим - рубль повысился на 0,02 - не надо пересчитывать, на 0,1 - надо.
Как можно попробовать такую схему реализовать?
1 K1RSAN
01.06.22
Естественно, что пересчёт должен делаться автоматически, если нет более позднего ручного документа "Установка цен" по этой номенклатуре.
И желательно, чтобы цена действовала только несколько дней (но это думаю пока на паузу поставить, вероятно не понадобится)
2 K1RSAN
01.06.22
Пока думаю сделать внешнюю обработку, которая запускается каждое утро после получения свежего курса валют.
Она проверяет для каждой номенклатуры курс текущий с курсом последней установки цен. При превышении порога - создаёт для выявленных позиций номенклатуры установку цен, цена в валюте остаётся такой же, цена в тенге пересчитывается на новый курс.
Не слишком муторно?
3 Фрэнки
01.06.22
(2) нормально муторно. Без написания такой обработки все равно ничего толком не придумаешь, не обкатаешь.
А как ее напишешь и с месяц юзер ее поюзает, то глядишь и новую идею подкинет из-за которой делать более железный вариант, чем внешняя обработина, не придется.
