Режим провести и закрыть...
0 VSpicy
Добрый день!
Создал документ, прописал проверку при которой: ПриЗаписиНаСервере должны записаться данные в определенном поле... Нажимаю "Провести и Закрыть", но данные не записываются, а если нажать сначала "Записать", а уж потом "Провести и Закрыть" - то данные записываются!
Как можно реализовать, чтоб только после нажатия на "Записать и Провести" данные записывались?
Заранее спасибо!
1 VSpicy
(0) *"Провести и Закрыть"
2 mikecool
02.06.22
при записи срабатывает после
3 Kassern
02.06.22
(0) "ПриЗаписиНаСервере " - уже ничего не запишите емнип
4 Kassern
02.06.22
транзакция у вас уже открытая, все что вы можете, это только ее отменить, или завершить)
5 Жан Пердежон
02.06.22
Учу пользоваться СП:
ПриЗаписиНаСервере (OnWriteAtServer)
Описание:
Возникает на сервере при записи объекта из формы. Процедура-обработчик вызывается после записи объекта (после события ПриЗаписи объекта) в базу данных, но до окончания транзакции записи.
6 VSpicy
(3)ПослеЗаписиНаСервере такая же петрушка)
7 mikecool
02.06.22
(6) используй перед записью, люк!
8 VSpicy
Как можно сделать при нажатие на кнопку "Провести и Закрыть", ещё и записывать документ?
9 mikecool
02.06.22
(8) почитать двухтомник проф разработки
10 VSpicy
(7) Тоже нет результата(
11 Жан Пердежон
02.06.22
(8) она и так записывает документ... чем ты 2 года занимался?
12 VSpicy
(11) В такие тонкости не вдавался)
13 mikecool
02.06.22
(10) давай уже доставай свой кодЮ занимающийся толстостями
14 Мультук
Нужно юзать
ПередЗаписьюНаСервере
15 Мультук
Надеюсь ты не посрамишь честь 1С-ников?
Не будешь выносить свой код в отдельную процедуру?
Запишешь свои 10 строк прямо в процедуру "ПередЗаписьюНаСервере",
и пусть их там сейчас (надеюсь) мало, но их кол-во будет все больше и больше!
P.S.
Видел "ПередЗаписьюНаСервере" в УТ 10, РТУ -- 4 тыс. строк. Сплошные проверки и запреты.
Без комментариев, иногда с отбивкой "===", но в основном нет.
Увлекательное чтение.
16 VSpicy
(13)    &НаСервере
    Процедура ПередЗаписьюНаСервере(Отказ, ТекущийОбъект, ПараметрыЗаписи)
    Если ЗначениеЗаполнено(Объект.Водитель) И ЗначениеЗаполнено(ТС) Тогда
        Объект.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
17 Мультук
Внимание! Переменная ТекущийОбъект передается не просто так "от нефиг делать"
  &НаСервере
    Если ЗначениеЗаполнено(ТекущийОбъект.Водитель) И ЗначениеЗаполнено(ТС) Тогда
        ТекущийОбъект.Ответственный = ПараметрыСеанса.ТекущийПользователь;
18 VSpicy
(17) Спасибо!!! Получилось! Совсем вылетели из головы переменные)
19 mikecool
02.06.22
да, сложно наверное еще до утробы на мисте сидеть... это накладывает отпечаток ))
