типовой обмен, между ЗУП и БП. не помечаются на удаления остаются проведенными
0 nodrama
02.06.22
Добрый. сегодня столкнулся с такой проблемой. Типовая ЗУп типовая БП.. не закрытый период, отражения зарплаты еще не сделано и т.д.
Создали ведомость в зуп.. она перекачалась в БП... далее в зупе пометили ошибочную ведомость на удаления. но в БП она так и осталась проведенной.
Раннее такого не замечал. только если периоды закрыты и отражение сделано и тд
1 nodrama
02.06.22
Факт почему они не перекачались ясен. их нет в составе отправляемых данных к регистрации или как там...
Я снял пометку на удаления.. поставил ее еще раз... и они там появились и перекачались....
2 vde69
02.06.22
значит помечали на удаление не штатно а через обработку в режиме обменданными.загрузка=истина
3 nodrama
02.06.22
Поспешные выводы
Я пометил еще раз... и увидел их в составе отправляемых данных...
Запустил синхронизацию и там и там.. она прошла....
Из отправляемых состава данных. этот документ исчез опять... но в БП так и остался непроведенныым
4 nodrama
02.06.22
то есть его не было в составе отправляемых данных. и он не был помечен в БП
в зупе я опять снял пометку поставил. он появился в составе отправляемых данных
прошла синхронизация он от туда следовательно исчез. но в БП он все равно проведенный.. волшебство
5 Фрэнки
02.06.22
(4) никакого волшебства. Глючит оно. Удали этот документ из БП. Физически. Затем выгрузи его из ЗУП.
6 nodrama
02.06.22
(5) А смысл этого? если я могу этот 1 документ пометить тогда руками на удаления в БП.. смысл удалять его и загружать из ЗУП заново ?
Вопрос в другом.. ладно один документ. а если таких будет 100 ? отказываться от типовой синхронизации бп и зуп и писать самому ?
7 Фрэнки
02.06.22
При начале загрузки объекта из обмена оно видит в базе БП, что такой документ-объект уже записывался в нее. И не перезаписывает больше.
Это как в правилах обмена на КД2 стояло свойство "не перезаписывать существующие, если они найдены"
8 nodrama
02.06.22
(7) это ты про типовой обмен? делать то что ? редактировать правила его?
я че то искренне верил что типовой обмен между типовыми бп и зп.. фирмами где 20 тел устроены на работу.. работает нормально))
9 nodrama
02.06.22
эту ситуацию то исправить ясно как. перевыгрузить или ручкой пометить на удаления... а если таких доков будет 50 штук? научить бухгалтеров удалять физически из БП доки?
так это им нужно каждый документ проверять помечен он в зуп и не почен ли в бп смысл тогда обмена если половину работы они будут делать руками)
10 mikecool
02.06.22
(9) а чего - массово ошибочно создают документы?
