Проблема с привязками после изменения режима совместимости
0 val245
03.06.22
Доброго времени суток
Была старая бухгалтерия. Режим освместимости был установле на 8.1. Поменяли редим совместимости интерфейса на 8.2, а режим совместимости на 8.3.5. Исправили все текущиеоршибкиЮ, связанные с изменением режимма совместимости, но возникает проблема с привязками на формах. Открывается форма не корректно, делаю Восстановить положение окна и снова делаю на весь экран и все работает нормально. Но вот открыватю форму из списка снова и снова та же проблема. Кто может подсказать, можно ли это как-то исправить, не рисуя формы занова?
1 kauksi
03.06.22
кэш почистить
2 val245
03.06.22
чистил кэш, даже поставил параметр / Clearcache при запуске, не помогает :(
3 val245
03.06.22
up
4 val245
04.06.22
up
5 Новый1сник2
04.06.22
(0) это у одного пользователя или у всех?
6 val245
04.06.22
У всех
7 Фрэнки
04.06.22
не исправляется это никак. Т.е. я так понимаю, что для этой конфы нет возможности накатить конфу поставщика.
По идее, нужна конфа, у которой уже выставлены в формах привязки на подходящих платформах и подходящих режимах совместимости. Тогда эту готовую конфу накатываешь и все исправляется.
Когда на типовых сидели в те времена, что были на 8.1 и переходили на 8.2 - именно новые конфы накатывали и там уже видели, что все нормально вставаи.
8 Фрэнки
04.06.22
Можешь для проверки сделать так:
- сохранить текущую конфу в файл.
- создать новую пустую базу с нуля и загрузить в нее конфиг из файла. Открыть и посмотреть. Если повезет, то привязки встанут ровно. Но имхо, не должны.
9 runuts
04.06.22
поробуйте чтонибудь из этого
Корявые окна .... везде
https://forum.infostart.ru/forum9/topic70524/
10 Выпрь
04.06.22
Говорят такое бывает при обновлении на hidpi
11 val245
04.06.22
Спасибо. Попробую
