1с и телеграм ☑
0 semiluki
03.06.22
Коллеги, подскажите пожалуйста. Нужно из 1с отправить сообщение пользователю в телеграмм.
Делаю так
Ресурс = "bot" + Токен + "/sendMessage?chat_id=" + Формат(ИдентификаторПолучателя,"ЧГ=") + "&text= " + Сообщение;
    Соединение  = Новый HTTPСоединение("api.telegram.org",443,,,,,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
    Запрос = Новый HTTPЗапрос(Ресурс);
    Ответ = Соединение.Получить(Запрос);
Сервер возвращает ошибку 400. Что я делаю не так?
1 vova1122
03.06.22
ID="111222333";
Сервер = "api.telegram.org";
Ресурс = "bot" + Токен + "/SendMessage?chat_id=" +ID + "&text=" + ТекстСообщения;
Соединение  =  Новый HTTPСоединение(Сервер,443,,,,5,Новый ЗащищенноеСоединениеOpenSSL());
пользуйся
2 vova1122
03.06.22
21:51
Учти что в тексте Сообщения не должно быть всяких нестандартных символолов типа Символы.ПС и ему подобные. Их нужно заменить
3 DES
04.06.22
А как узнать свой ID= ?
4 mdao
04.06.22
(3) @myidbot /getid
5 DES
04.06.22
а chat_id= откуда взять?
6 valerivp
05.06.22
(0) еще можно использовать конструктор ботов, например https://www.v8-pr.ru/
7 Конструктор1С
05.06.22
блин... такую строку и без того тяжело читать, а он ещё вызов функции в неё пихает
8 Выпрь
05.06.22
(7) сложно прочитать строку из 3х переменных?
Может профессию стоит сменить?
9 Конструктор1С
05.06.22
(8) вот тебе точно стоит поменять, раз так рассуждаешь. Нафейхоа усложнять код, когда можно написать нормально?
10 Бабрак Кармаль
05.06.22
(9) Ты своим упрямством начинаешь все больше походить на гыгыгения.
11 Конструктор1С
05.06.22
(10) ну извините, что задеваю ваши священные привычки писать невнятный код
12 DES
05.06.22
(11) а как правильно?
13 Конструктор1С
05.06.22
Ресурс = "bot{Токен}/sendMessage?chat_id={ID}&text={Сообщение}";
Потом через СтрЗаменить() подсовываешь конкретные значения вместо болванок в фигурных скобках. Получается каноничное создание строки по типу формулы в учебниках
<Формула>
где,
а - что-то там
б - что-то там
в - что-то там
14 Бабрак Кармаль
05.06.22
23:22
(13) А где можно весь бложек о правльно и неправильно почитать?
15 Конструктор1С
06.06.22
06:16
(14) в умных книжках по программированию
16 Конструктор1С
06.06.22
06:24
+в стандартах на ИТС
17 semiluki
14.06.22
(1) Все работает. Спасибо. Следующий вопрос, хочу в сообщение телеграмму передать внешнюю навигационную ссылку. Телеграмм обрезает навигационную ссылку. Передает только адрес веб сервера, видимо из за кириллицы в ссылке. Можно ли как то это обойти?
18 b_ru
14.06.22
(14) Начитаются умных книжек, пихают СтрЗаменить куда попало, а потом у них "хэлло ворд" по полгига весит и по 20 секунд отрабатывает на 5 Ггц процессоре.
19 rudnitskij
14.06.22
Одно дело - уметь программировать, другое - читать "умные книжки"
20 Evil-Wisp
15.06.22
04:25
(17) Возможно у тебя служебные символы в ссылке. Надо их заменить
    Сообщение = СтрЗаменить(Сообщение,"+", "%2B");
    Сообщение = СтрЗаменить(Сообщение,"&", "%26");
21 semiluki
27.07.22
Подскажите пожалуйста из 1с отправляю сообщение с кнопками в телеграмм. Вод код "bot" + СтруктураНастроек.token + "/sendMessage?chat_id=" + СтрЗаменить(Формат(ID_Пользователя, "ЧДЦ=; ЧС=; ЧРГ=."), ".", "") + "&text=" + ТекстСогласования + "&reply_markup=" + ВыборКнопок;
До недавнего времени все работало. Сейчас перестало. Кнопки к сообщению прикрепить не удается. Без кнопок все работает.
"bot" + СтруктураНастроек.token + "/sendMessage?chat_id=" + СтрЗаменить(Формат(ID_Пользователя, "ЧДЦ=; ЧС=; ЧРГ=."), ".", "") + "&text=" + ТекстСогласования;
Как прикрепить кнопки к сообщению в телеграмм?
