Ошибка при получении значения атрибута контекста (Пользователь) |
samsic
05.06.22
Уважаемые, Добрый день! Столкнулся с такой проблемой. Потребовалось создать чистую базу с конфигурацией Альфа Авто 5.5.
Все этапы прошли гладко, до момента создания пользователя. Создаю пользователя через конфигуратор, но в базу не заходит выдает такую ошибку. Пробовал с разными правами доступа, не помогло. Понимаю что нужно в базе прописать пользователя, а зайти в нее не могу, получается замкнутый круг. 1С ник я начального опыта. Подскажите пожалуйста, как выкрутиться.
{ОбщийМодуль.обПроцедурыОбщегоНазначения.Модуль(1507)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
ОбъектПользователь.Записать();
по причине:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ПередЗаписью'
по причине:
{ОбщийМодуль.УправлениеПользователями.Модуль(335)}: Ошибка при получении значения атрибута контекста (Пользователь)
по причине:
Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса
Конструктор1С
05.06.22
Пробуй зайти не создавая пользователя через конфигуратор. Но скорее всего авторы конфы нарукозадили, и тебе нужно просто временно отключить ту строку, которая долбится в неинициализированный параметр сеанса. Как создашь пользователя возвращай строку. А новый заводи в режиме 1С:Предприятия, через служебный справочник пользователей
Ленинград
05.06.22
(1) Альфаавто, это же Рарус, 100% нарукожопили
samsic
06.06.22
02:01
В том то и дело, что нового пользователя нужно завести в режиме Предприятия, как понимаю, но попасть могу только в конфигуратор. Как отключить эту строку, тыкниите пальцем)
DrZombi
06:08
(3) "//" - Комментарий, всегда пожалуйста :)
DrZombi
06:09
+(3) Можно изысканней:
Попытка
//Тут ошибка
Исключение
//Тут пишешь тебе напоминалку, в виде сообщения, что бы не забыть удалить попытку
КонецПопытки;
samsic
06.06.22
При проверке модуля обнаружены ошибки! Продолжить?
