Веб-мастеринг
Запуск из 1с js скрипта и получение обратно в 1с результата выполнения.
0 EvgKolivagin
06.06.22
Добрый день!
Есть api яндекс карт. С помощью этого api я получаю маршрут пешехода поделенный на отрезки между заданными точками.
Как мне вернуть данные этого маршрута в 1с?
Т.е. есть некая серверная процедура в 1с она должна инициировать построение маршрута через api яндекс, а потом результат построения этого маршрута должн вернуться в эту
серверную процедуру, где далее должен быть обработан.
Как это возможно сделать? Если это вообще возможно...
1 Asmody
06.06.22
казалось бы, при чем тут js?
2 Asmody
06.06.22
В 1С для обращения к всяким веб api есть HTTPСоединение и Ко
3 Выпрь
06.06.22
А зачем на сервере маршрут строить?
В самой задаче маршрутизации главное не маршрут построить, а заказы поделить на рейсы.
У Яндекса кстати есть маршрутизация. Не дёшево конечно
4 EvgKolivagin
06.06.22
(2) Да есть, но обращаясь таким способом я получаю с помощью GET запроса текст html страницы скрипт при этом не выполняется или я не понимаю как этот результат обработать...
5 Выпрь
06.06.22
(4) в соседней ветке селениум рекомендуют
6 Asmody
06.06.22
(4) Потому что надо смотреть на то, что выполняется "под страницей".
У Яндекса все api неплохо документированы.
7 EvgKolivagin
06.06.22
(3) У меня есть координаты точек, мне нужно узнать оптимальное время, которое понадобиться пешеходу на перемещение между этими точками, для этого я пытаюсь использовать api яндекс
8 EvgKolivagin
06.06.22
(6) Как мне под страницу заглянуть?)) js знаю плохо
9 EvgKolivagin
06.06.22
(6) Документацию Яндекс я изучал, но там все примеры заточены на вывод карты с маршрутом на html страницу, с этим я справился, сейчас мне каким- то образом надо возвращать данные о времени между точками маршрута в 1с
10 EvgKolivagin
06.06.22
(5) Я так понял, что селениум там рекомендуют для тестирования и тестирования node.js. Мне же надо как-то результат обычного js скрипта обработать и сделать это в 1с.
11 EvgKolivagin
06.06.22
Я много чего попробовал, но гдавный затык это как инициировать выполнение js скрипта на html странице программно из серверной процедуры 1с.
12 Выпрь
06.06.22
(11) или селениум или напрямую методы апи вызывать
13 Asmody
06.06.22
(11) Ты на 146% уверен, что построением маршрута занимается клиентский код на js?
14 EvgKolivagin
06.06.22
(13) У меня в js вызывается функция api яндекса, которая формирует маршрут, затем в подписке на событие я получаю данные о времени на каждом участке.
15 EvgKolivagin
06.06.22
(13) Вот кусок скрипта с подпиской:
// Подписка на событие готовности маршрута.
    multiRoute.model.events.add('requestsuccess', function() {
        // Массив расстояний
        TimeOnRoute = [];
        // Получение ссылки на активный маршрут.
        var activeRoute = multiRoute.getActiveRoute();
        // Получение коллекции путей активного маршрута.
        var activeRoutePaths = activeRoute.getPaths();
        // Проход по коллекции путей.
        activeRoutePaths.each(function(path) {
            if (path.properties.get("duration").value != 0){
                TimeOnRoute.push({"document_id": DocumentId});
                TimeOnRoute.push({"distance": path.properties.get("distance").value, "duration": path.properties.get("duration").value});
            console.log("Длина пути: " + path.properties.get("distance").text);
            console.log("Время прохождения пути: " + path.properties.get("duration").text);
        var JsonString = JSON.stringify(TimeOnRoute);
        document.getElementById('result_multi').innerHTML = JsonString;
        // Записываем данные о времени на перемещение между точками в файл
        var xmlhttp = new XMLHttpRequest();
        xmlhttp.overrideMimeType("application/json");
        xmlhttp.open("POST", "http://127.0.0.1/lift_test_2/hs/YaMapHTTP/v1/route", false);
        xmlhttp.setRequestHeader("Content-Type", "application/json;charset=UTF-8");
        xmlhttp.send(JsonString);
    }); // Подписка на событие готовности маршрута.
        TimeOnRoute = [];
16 EvgKolivagin
06.06.22
(15) Сорян чет фигня какая-то скопировалась в предыдущем посте
        TimeOnRoute = [];
17 EvgKolivagin
06.06.22
Похоже это ограничение самого api и сохранять данные нельзя. Во всяком случае надо отдельно с яндексом об этом договариваться...
Результаты всех запросов к API должны быть отображены на карте Яндекса. Например, это данные, полученные с помощью сервиса геокодирования или маршрутизации.
Если вам необходимо использовать данные API без отображения на карте, напишите нам.
Спасибо всем кто учавствовал в обсуждении.
18 Гений 1С
19 Гений 1С
Попробуй кстати эту: https://infostart.ru/public/877596/
Там что-то про маршруты есть. Я ее использовал для добавления точек на карту.
20 Бабрак Кармаль
06.06.22
(18) Дебилушко, ему это всё на сервере надо
Хахаха, гыгыгы.
21 ДедМорроз
06.06.22
Ну а что мешает на сервере запустить браузер как отдельный процесс,а потом "поохотиться" за данными на странице?
То бишь расширение к браузеру приляпать?
22 EvgKolivagin
07.06.22
(19) Дело в том, что на карту мне не нужно добавлять, мне нужны эти данные для своих вычислений.
23 EvgKolivagin
07.06.22
(21) Выглядит слишком не надежно из-за большого числа промежуточных элементов
24 Garykom
1. Почитать про лицензию
https://yandex.ru/dev/maps/commercial/
https://yandex.ru/dev/maps/jsapi/doc/2.1/terms/index.html?from=club
2. JS не надо, все делается через HTTPСоединение прекрасно. Сам проверял
25 EvgKolivagin
07.06.22
(24) Через HTTPСоединение вы имеете ввиду это? https://yandex.ru/dev/maps/router/doc/concepts/about.html
26 Бабрак Кармаль
07.06.22
(21) > что мешает на сервере запустить браузер
Здравый смысл.
27 Garykom
(25) Нет
Строка
<script src="https://api-maps.yandex.ru/2.1/?apikey=ваш API-ключ&lang=ru_RU" type="text/javascript">
получает js файл внутри которого есть нужный new ymaps.multiRouter.MultiRoute(
но если изучить код полученного модуля js от яндекса
то там внутри будут обычные вызовы http запросов
и вот 1С прекрасно может эмулировать эти запросы напрямую
но это не законно на бесплатной версии апи яндекс карт
28 EvgKolivagin
07.06.22
(27) Я так понял, чтобы все было по закону нужно просто докупить отдельный пакет который называется "Матрица Расстояний и Построение Маршрута". Этот пакет позволяет слать HTTP GET запросы и получать данные маршрута. И не нужно с js извращаться.
29 Garykom
30 Garykom
(29)+ ну или сразу https://infostart.ru/public/1000836/
31 EvgKolivagin
07.06.22
(30) Спасибо за наводку
