Подписка на событие: пустое событие.
0 Sevish
07.06.22
Добрый день!
Нужна срочная помощь.
После обновления конфигурации поставщика и при попытке обновления конфигурации ИБ возникают ошибки, например:
"ПодпискаНаСобытие.ПроверитьДоступПередЗаписьюДокумента: Недопустимый тип"
Иду в элемент и смотрю, что "Событие" - ПУСТОЕ!!! Можно было бы выбрать и все, но ПУСТОЙ список выбора! Совсем пустой, то есть нет там не "ПередЗаписью", ни чего иного!
Что делать?
Благодарю за подсказки.
1 Гипервизор
07.06.22
(0) Конфигурация? Релиз? Версия БСП?
Может вот это поможет:
Если после сравнения-объединения конфигурации возникают ошибки сохранения конфигурации базы данных Недопустимый тип или Имя события недопустимо для указанного источника события для определяемых типов или подписок на события, то следуйте инструкциям ниже:
· Если в конфигурации не предусмотрено документов и при обновлении конфигурации базы данных возникают ошибки для подписок на события ПроверитьДоступПередЗаписьюДокумента и ПроверитьДоступПриЗаписиДокумента, то в определяемый тип ВладелецЗначенийКлючейДоступаДокумент включить тип СправочникОбъект.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.
· Если в конфигурации не предусмотрено регистров сведений, регистров накопления, регистров расчета и при обновлении конфигурации базы данных возникают ошибки для подписок на события ПроверитьДоступПередЗаписьюНабораЗаписей и ПроверитьДоступПриЗаписиНабораЗаписей, то в определяемый тип ВладелецЗначенийКлючейДоступаНаборЗаписей включить тип СправочникОбъект.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.
· Если в конфигурации не предусмотрено регистров расчета и при обновлении конфигурации базы данных возникают ошибки для подписок на события ПроверитьДоступПередЗаписьюНабораЗаписейРегистраРасчета и ПроверитьДоступПриЗаписиНабораЗаписейРегистраРасчета, то в определяемый тип ВладелецЗначенийКлючейДоступаНаборЗаписейРегистраРасчета включить тип СправочникОбъект.ИдентификаторыОбъектовМетаданных.
2 Гипервизор
07.06.22
(1) Это из описания изменений любой версии БСП 3.0. Например:
https://downloads.v8.1c.ru/content//SSL/3_0_3_341/change.htm
3 Sevish
08.06.22
Прошу прощения, что не сразу ответил.
Совет помог! Но теперь появилась другая ошибка:
"ПодпискаНаСобытие.ПроверитьДоступПередЗаписьюДокумента: Имя события недопустимо для указанного источника события"
И правда, список на месте, но в нем нет больше события "ПередЗаписью" и вот интересно, а как понять какой именно документ/справочник мешают?
В качестве источника выбран "ОпределяемыйТип.ВладелецЗначенийКлючейДоступаДокумент".
4 Sevish
08.06.22
Убрал из типа "СправочникОбъект.ИдентификаторыОбъектовМетаданных" - все прошло успешно! надеюсь не повториться.
Благодарю за помощь!
