Как в макете создать условное оформление ячейки в зависимости от велдичины параметра в яче
0 alpha78
07.06.22
Здравствуйте, такой вопрос
для СКД понятно, а как в обычном макете создать условное оформление ячейки (цвет фона, цвет текста) в зависимости от величины параметра в ячейке ?
Например , для значения параметра меньше 0 цвет шрифта должен быть красным, как то так. Спасибо
1 vicof
07.06.22
Если Тогда Иначе КонецЕсли
2 alpha78
07.06.22
да кратость сестра таланта, а по конкретнее, можно код?
Вот написал, цвет не меняется
    Если ОбластьДанные.Параметры.Топливо < 0 Тогда
            ОбластьДанные.Область(5,6).ЦветТекста = WebЦвета.Красный ;
        КонецЕсли ;
        Если ОбластьДанные.Параметры.Скорость < 0 Тогда
            ОбластьДанные.Область(5,7).ЦветТекста = WebЦвета.Красный ;
        КонецЕсли ;
3 mikecool
07.06.22
проверь - условия выполняются? точно область та? точно меняешь то, что надо?
4 alpha78
07.06.22
область задал вроде правильно Область(НомерСтроки, НомерСтолбца)
все же может есть у вас рабочий код, спасибо?
5 Мультук
6 Бабрак Кармаль
07.06.22
(4) А откуда у тебя ОбластьДанные берется?
7 alpha78
07.06.22
У меня идет заполнение таблицы из цикла построчно
При применении конструкции ТабДок.Область() добавляется одна пустая строка в макет, как от этого избавиться ?
