Глобальные переменные на УФ
0 ArturDoo
08.06.22
Есть форма, создал в ней глобальную переменную. В процедуре задал ей значение, но в других процедурах она пустая. В чем здесь ошибка?
Перем Данные;
&НаСервере
Процедура ИзменитьИсп (Значение)
    Попытка
    Данные = Значение;
    Исключение
    КонецПопытки;
1 Галахад
По умолчанию на клиенте.
2 DGorgoN
08.06.22
Сервер и клиент вестимо.
3 butterbean
08.06.22
это все переменные бессмысленны на сервере, нужно делать через реквизиты формы или передавать параметрами процедур
4 ArturDoo
08.06.22
(1) Можно пользоваться ГП на сервере?
5 DGorgoN
08.06.22
(4) Я вообще против ГП
6 ArturDoo
08.06.22
(3) А можно как-то передать данные на сервере без реквизитов формы в не взаимосвязанных процедурах?
7 Выпрь
08.06.22
На сервере переменные будут жить до конца вызова. Юзай временное ранилище
8 Выпрь
08.06.22
(1) таки по умолчанию на сервере
9 ArturDoo
08.06.22
Так как передать адрес в не взаимосвязанных процедурах?
10 butterbean
08.06.22
(9) чем не устраивает реквизит формы или параметр процедуры (если без контекста)?
11 Выпрь
08.06.22
Адрес через реквизит передают обычно
12 ArturDoo
08.06.22
Без реквизита. Да и данные текстовые все равно, как их передавать, через хранилище или без него
13 Выпрь
08.06.22
(12) юзай метод г1с через справочник
14 Выпрь
08.06.22
Можно еще через параметр сеанса
15 butterbean
08.06.22
(12) сделай параметр сеанса
16 ArturDoo
08.06.22
(13) можно подробней?
17 RomanYS
08.06.22
(4) только если понимаешь, в каждом сервером вызове контекст формы создаётся заново
18 ДедМорроз
08.06.22
22:59
Есть еще вариант через функции повторного вызова,когда функция возвращает структуру,а потом в эту структуру добавляется все,что хочется сохранить между вызовами.
19 Бабрак Кармаль
08.06.22
(18) > Есть еще вариант
А потом наступает одно из https://its.1c.ru/db/v8321doc#bookmark:dev:TI000000181
"Сохраненные значения будут удалены:
- на сервере, в толстом клиенте, во внешнем соединении, в тонком клиенте и в веб-клиенте с обычной скоростью соединения - через 20 минут после вычисления сохраняемого значения или через 6 минут после последнего использования;
- в тонком клиенте и веб-клиенте с низкой скоростью соединения - через 20 минут после вычисления сохраняемого значения;
- при нехватке оперативной памяти в рабочем процессе сервера;
- при перезапуске рабочего процесса;
- при переключении клиента на другой рабочий процесс."
И очередного ливингстара, доверившегося "профи" с мисты увольняют нахрен, потому что он ничего не может понять.
20 palsergeich
09.06.22
00:55
(1) По умолчанию - на сервере.
Но до конца текущего вызова)
21 palsergeich
09.06.22
00:57
(19) - при переключении клиента на другой рабочий процесс.
от эти штуки я ловил.
когда вопт исп жило меньше минуты, и это была поццтава)
С тех пор я к документацииотношусь гораздо трепетнее и читаю ее внимательнее)
22 palsergeich
09.06.22
00:58
(0) Если нужна глобальная серверная переменная - используй параметры сеанса.
1с так и делает кста)
23 palsergeich
09.06.22
00:58
(22) никакой магии и ограниченного времени жизни
24 Сергиус
09.06.22
01:27
(0)Сделай реквизит формы и в нем храни.
25 MyNick
09.06.22
06:18
(24) он боится. Этож целый реквизит надо создавать, а ему всего лишь переменная нужна (сарказм).
Всегда удивляли люди, упорно изобретающие квадратные колеса при наличии круглых в свободном доступе.
Автор, реквизиты формы - это самое верное и надёжное решение для твоей Перем.
Кроме того, механизм реквизитов формы и создан именно для того, чтобы решить твою "проблему". И используются повсеместно и независимо от того, что ты свою "проблему" считаешь уникальной, придумывая какой бы костыль, да покривее вкорячить в свою никчемную поделку.
26 Мультук
07:04
Вот такой просто пример.
Желающие могут написать, что скажет "сообщить" при двух нажатиях на кнопку "Тест"
&НаСервере
Перем Данные;
&НаСервере
Процедура ТестНаСервере()
    Сообщить(Данные);
    Данные    = Данные + 1;
&НаКлиенте
Процедура Тест(Команда)
    ТестНаСервере();
Данные = 123;
27 DimVad
09.06.22
07:10
(25) Про реквизит формы - вещь общеизвестная. Ещё у Хрусталёвой в её книжке про управляемые формы всё описано.
Однако люди продолжают спрашивать ибо в реальной работе "возникают нюансы".
Что-то типа "вот отчёт, вызывается форма, а из неё - ещё форма, а из неё - серверный код, он получает данные которые нужно передать в дальние долбеня и вернуть их потом в зад (в вызывающую всю хрень процедуру)".
Вот тут возникаю НЕУДОБСТВА к которым программист 1С, который много лет был в ОФ просто не привык. Он привык заводить переменные уровня модуля этого отчёта с ключом "Экспорт" - и  всё. Хоть структура там, хоть ТЗ, хоть соответствие...
И ничто никуда не пропадает между разными вызовами.
Под УФ же он не о задаче думает - а с бубнами танцует. Вот и рождаются идеи в стиле "а заведу я справочник/РС/временный файл и буду писать туда мою ценную хрень".
28 Выпрь
09.06.22
07:10
(26) а как сохранить значение между нажатиями?
29 DimVad
09.06.22
07:13
+(27) Знаю я чела - он имел специальный каталог на сервере "для обмена". Там он туда файлы сбрасывал.
