8.3.20 - перестали работать бух отчеты
0 vde69
10.06.22
есть самописка которая основана на типовых бух отчетах (с доработками), нормально работает 8.3.11, решил поднять совместимость до 8.3.20, все бух отчеты перестали выдавать информацию, я подозреваю, что дело в изменение каких-то свойств компоновки.
кто уже сталкивался? куда копать?
1 RomaH
там галка появилась "Автоматические группировки"
2 RomaH
использовать группировки запроса  если возможно - рядом с Автозаполнением
3 vde69
10.06.22
(1) и как она может мешать? она у меня включена...
4 PLUT
(0) Пересчитай все итоги для начала
у нас после обновления платформы на 8.3.20 ОСВ бухгалтерские всякую чушь показывали, в основном пустые отчеты или бред
после принудительного пересчета всех итогов - норм
5 vde69
10.06.22
(4) не помогло
проверил все отчеты, не работают только 3
ОСВ, ОСВ по счету, Анализ субконто
остальные отчеты нормально работают :)
6 RomaH
(3) выключи
7 RomaH
(3) хз как она может мешать - был отчет, обновили платформу - перестал работать
а что эта за галочка - выключили - заработало
8 vde69
10.06.22
нашел в чем дело, поменяли тип тела.
теперь конструкция "МакетКомпоновки.Тело[0].Колонки" и подобные выдают ошибку
9 vde69
14.06.22
еще нашел критическое изменение - в динамических списках изменился тип "ПараметрыДанных", сделано это на компоновке, раньше там был (как вариант) массив, теперь список значений.
Например это важно в обработчики "при получении данных"
