Отказ от модальности (веб-клиент) ☑
0 Mulber
10.06.22
Всем привет. Возникла проблема с отказом от модальности (ОткрытьФормуМодально) и использования ОткрытьФорму.
Было:
Если ОткрытьФормуМодально("Обработка.ВыборСенсорныйВопрос2.Форма.Форма",
            Новый Структура("Заголовок, Сообщение", Заголовок, Сообщ)) = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
/// тут выполняется код, в случае нажатия кнопки ДА на вызываемой форме (1)
не могу понять как переделать под асинхрон, чтобы код (1) выполнялся только при нажатии кнопки Да, но этот код выполняется асинхронно, сразу же, не дожидаясь ответа.
Пробовал через оповещения:
&НаКлиенте
Процедура ПослеЗакрытияФормы(РезультатВопроса, Параметры) Экспорт
    Если РезультатВопроса = КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        ....тут можно выполнить код (1), но его ОООЧЕНь много, не переносить же его весь в это место?
Есть мысли? Гуглил что-то похожее:
&НаКлиенте
Перем бОтказ;
        бОтказ = Ложь;
        Оповещение = Новый ОписаниеОповещения("ПриОткрытииЗавершение", ЭтотОбъект);
        ПоказатьВопрос(Оповещение, "Существуют заблокированные столы на данном комьютере!"+Символы.ПС+
                    "Проверьте, не открыт ли уже АРМ на данном компьютере?"+Символы.ПС+
                    "Если открыт, то жмите [Нет] или [Отмена] для закрытия данного окна и работы в ранее открытом АРМе. "+
                    "При нажатии на [Да] все заблокированные столы на данном компьютере будут разблокированы, "+
                    "и несохраненные изменения в предыдущем сеансе будут потеряны.", РежимДиалогаВопрос.ДаНетОтмена);
        Если бОтказ Тогда
            Возврат;
&НаКлиенте
Процедура ПриОткрытииЗавершение(РезультатВопроса, Параметры) Экспорт
    Если РезультатВопроса <> КодВозвратаДиалога.Да Тогда
        ЗавершитьРаботуСистемы(Ложь);
        бОтказ = Истина;
    Иначе
        АРМСервер.РазблокироватьСтолики();
        СуществуютЗаблокированныеСтоликиНаКомпьютере=Ложь;
Но мне надо это сделать в общем модуле, а там не дает создавать глобальные переменные. Куда копать? Спасибо!
1 Kassern
10.06.22
(0) Почитайте за оповещения и параметры у метода ОткрытьФорму
2 Kassern
10.06.22
там в СП даже пример есть
3 Kassern
10.06.22
недавно, подобный вопрос был по модальности в этой ветке РежимДиалогаВопрос.ДаНет и открытия новой формы.. хелп;)
4 banco
10.06.22
(0) пкм - рефакторинг - нерекомендуемые синхронные вызовы - преобразовать вызов
