Админ
Подключение к Windows по RDP c Mac ☑
0 OnePrg
13.06.22
Все пользователи сервера подключаются с винды, у одного Mac. Делаем как написано тут https://habr.com/ru/post/305672/
при при подключении  пишет "Доступ к требуемому сеансу отключён"
https://imagizer.imageshack.com/img923/3275/LXSVSM.jpg
1 OnePrg
13.06.22
*отклонён
2 probably
13.06.22
Из-под винды может подключиться?
3 OnePrg
13.06.22
(2) там, где сейчас пользователь винды нет
4 OnePrg
13.06.22
В журнале событий два события:
Вход в систему код 4624
и через полминуты выход код 4634
5 Asmody
13.06.22
Как это пользователь Мака не может подключиться к какой-то Винде? Это ж Мак! Там всё просто!
6 100kg
13.06.22
(0) 9 лет работаю на Маке, практически постоянно в RDP. Проблем никаких абсолютно. Раньше использовал клиент от Майкрософта, потом купил Jump Desktop. Хотя в принципе и бесплатный от Майкрософта терпимо работал
7 OnePrg
15.06.22
"Тип входа 5: Служба. Service Control Manager запустил службу (service).
Такое событие возникает когда Windows запускает службу от имени пользователя. Windows создает новую сессию для запуска такой службы. Так происходит только, если служба использует обычную учетную запись. Если используется специальная учетная запись, например, “Local System”, “NT AUTHORITY\LocalService” или “NT AUTHORITY\NetworkService”, то Windows не создает новых сессий. Когда сервис остановится, новая сессия будет закрыта и будет зарегистрировано событие выхода (4634)"
Т.е. останавливается служба?
8 Kigo_Kigo
15.06.22
А другие туда подключаются? Можен на винде не включен удаленный рабочий стол? може пользователь не входит в группу пользователей удаленного рабочего стола?
9 OnePrg
15.06.22
(8) все остальные пользователи подключаются с винды и работают, у одного Mac и он не может подключиться. Правда работает через ВПН иначе вообще "сервер не найден".
10 Gary417
15.06.22
(5) как ни странно но да! там все просто, пользователь пожаловался, завтра все будет работать, админ поседеет (0) полсотни форумов оббежит, но сделает
пользователь посетует на то что винда кривая но работает же все теперь, достаточно одной жалобы админу
11 Gary417
15.06.22
а всякие галочки про сертификаты и прочую безопасность в настройках подключения правильно стоят? в маке же мелкосовтовский клиент, он насколько я помню оч хорошо работал
12 Kigo_Kigo
15.06.22
(10) Только такие товарищи с маками обычно сидят на самой верхушке и хер что там поперек скажешь
13 Kigo_Kigo
15.06.22
У меня на прошлой работе было 2 мака, угадай у кого, правильно у гендира и у владельца
14 Gary417
15.06.22
(12) правильно мыслишь ;) по этому у мака никаких проблем нет, проблемы только у остальных что они не на маке и мучаются
15 Kigo_Kigo
15.06.22
(14) Во во, стильно модно молодежно, а главное мега безопасно, шаг влево, вправо и визги, "У Меня не начинается!!!"
16 probably
15.06.22
(3) еще раз. Возьми эту учетку и зайди ей с винды по рдп, скажи какую ошибку выдает.
17 OnePrg
16.06.22
(16) нет у пользователя такой возможности, сидит в ж.... у негра
18 probably
16.06.22
18:45
(17) ты т..ой? возьми его логином и зайди. Если юзер не хочет палить свой пароль (что логично), ну так сбрось его и зайди (потом вернет себе свой пароль, как решишь)
19 probably
16.06.22
18:53
я решил почитать текст ошибки.
Вариант1: дай пользователю админские права, есть вероятность 99%, что он зайдет.
Вариант2: проверить у него в настройках подключения стоит галка "connect to an admin session"
20 lodger
16.06.22
19:13
(5) всего лишь нужно купить
а) современный мак, который тянет современную макось
б) rdp-клиент
21 OnePrg
28.06.22
Если пользователю, что подключается с Mac, давать только группу "Пользователи удалённого рабочего стола", то получаем ошибку (см. выше). Если дать ему "Администраторы", то подключается без проблем.
Как его подключить, не давая права админа?
22 Kassern
28.06.22
(20) и с) поставить виртуалку с виндой, либо как вторую ОС и 4 пальчиками на тачпаде в сторону и все дела)
23 OnePrg
28.06.22
(19) >проверить у него в настройках подключения стоит галка "connect to an admin session"
да, стоит
24 probably
29.06.22
(23) ну так надо ее снять, чтобы (21) сработало
25 OnePrg
30.06.22
(24) пробовал - не помогает
