Админ
Подключить к сети комп без экрана, клавиатуры и мыши ☑
0 OnePrg
13.06.22
21:36
Привезли комп, один системник. Включили его в роутер. В роутере не видим, чтобы он раздавал ему IP. Пробовали поменять на роутере подсеть 0,1,2 - не видим его IP.
Логин пароль на RDP его знаем, нужно узнать IP. Рядом ноуты - экран, мышь, клавиатуру подключить не можем.
Нужно узнать его адрес, а дальше мы зайдём на него.
1 hhhh
13.06.22
(0) это мазохизм такой? Подключите всё, узнайте IP, а потом отключите всё и уберете.
2 Злопчинский
13.06.22
(0) а вы уверены что система запустилась?
3 Asmody
13.06.22
ТС любит поебстись в гамаке стоя на лыжах. В чём был неоднократно замечен.
4 b_ru
13.06.22
23:56
Раз роутер ему не раздает IP, значит там либо статический прописан, либо сетевуха выключена, либо вовсе ОС не загружается.
Я бы сказал, поставьте на роутере маску 255.255.0.0 и проверьте nmap'ом всю 192.168.0.0, или даже вообще все айпишники.
А нет, я бы не стал такое говорить, я бы монитор подключил :)
5 d_monah
14.06.22
05:47
(2) А вы уверены что она там есть?)ТС имеет ноуты рядом,больше ничего нет.Варианта два,занести к соседям а 5 минут,вариант два,самый надежный,подобрать.Начните с 0.0.0.1.
6 Обработка
14.06.22
06:08
Извращенец. )
7 d_monah
14.06.22
06:16
(6) Изверг
8 Ryzeman
14.06.22
07:52
"вылечить кариес без бормашины, рентгена и обезболивающих".
Ну, можно, наверное, но зачем?
9 d_monah
14.06.22
(8) Так любой дурак может.Специалист-гинеколог например оклеивает обоями квартиру через замочную скважину.
10 Garykom
08:08
(0) на современных системниках видяха не дает без монитора стартануть
11 vbus
14.06.22
08:18
А как смотрите?
А сколько компов в сети?
Если не много компов запустить "arp -a" в  "cmd".
12 NorthWind
14.06.22
08:18
(0) Возьмите какой-нибудь ноут с сетевой картой или комп и поставьте на нем прогу BinaryPlant ARP Monitor. Потом патч-кордом подоткните к ней этот блок. Увидите IP. Неважно, в одной подсети IPшники или нет.
13 NorthWind
14.06.22
я так определял IPшники промышленных железяк, про которые никто не знал, как они там были настроены на заводе...
14 Winnie Buh
(0) недавно клиент принёс NAS - он у них типа сервер с рабочими базами 1с,
тоже без видяхи и клавиатуры
15 uno-group
14.06.22
Все логично если к нему подключались по RDP то наверняка там статический ип. + не факт что стандартный порт. + брандмауэр могли прописать на доступ по RDP только с определенных адресов. подключить клаву и монитор. загрузиться с флешки и вытянуть прописанный ИП с винды
16 uno-group
14.06.22
снять жесткий диск подключить к ПК и вынуть данные с жесткого диска.
17 OnePrg
14.06.22
(12) Спасибо, друг! Помогло. Перед эти пробовал Advanced IP Scaner - он не нашёл.
18 NorthWind
14.06.22
(17) Advanced IP Scanner может помочь найти открытые порты при условии, что вы уже знаете IP или хотя бы подсеть.
Если вы ничего этого не знаете, то спасет только ARP сканер.
19 NorthWind
14.06.22
хотя я, наверно, путаю с Advanced Port Scanner... ну да неважно. ARP в любом случае решает проблему.
