Какая платформа нужна последнему релизу УПП?
0 Zombi
16.06.22
Доступа к ИТС с УПП пока нет. Подскажите, какой минимальный релиз платформы нужен для последнего релиза УПП?
1 NorthWind
16.06.22
Полтора года назад 8.3.14 вроде бы хотело.
2 vis_tmp
16.06.22
У меня 8.3.13 - работает.
3 Zombi
16.06.22
Хотелось бы знать, какая платформа нужна релизу 1.3.180.1
4 alkras
16.06.22
Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.14 в режиме совместимости "Версия 8.2.13".
5 Zombi
16.06.22
(4) Спасибо
6 NorthWind
16.06.22
(2) тут были умельцы, кто и на 8.3.10 запускал. Там все новшества в работе с ГИСами, если ГИСы не нужны, то можно почекрыжить все вызовы, которые требуют новую платформу... Это кому не лень этим заниматься, ясное дело.
7 Mikhail Volkov
17.06.22
(6) Это наверное об о мне. У меня Альфа-Авто выше 8.3.10 не работает, а с ней по Com-обменам УПП работает, и не только, еще OLE. Com-обмены возможны между разными платформами, а OLE не знаю? Надо проверять... Про ГИС не чего не слышал, не чего не "почекрыжил".
У меня стоит 2-я платформа 8.3.19.1522 для КА2.5.8, вот думаю все базы на нее перевести, кроме Альфа-Авто. В соседней организации перешли на нее, с ней тоже есть Com-обмены. Так выкинуло ошибку: Не удалось провести документ: Реализация товаров и услуг № А0000000511 от 06.05.2022 13:51:24
Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Произошла исключительная ситуация (1C:Enterprise 8.3.10.2466): Ошибка SDBL: Ожидается выражение (pos=129) - прежде не встречал таких. Можно ли как-то ее убрать?
8 Mikhail Volkov
25.10.22
УПП обновление 1.3.188.1 выше чем 8.3.22.1603.
9 NorthWind
25.10.22
(8) там какая-то предельно странная история. Если я правильно понял тамошнего ТС, запустить конфу не удается, сразу ругается на платформу.
При этом в примечаниях к релизу ничего про повышение платформы не написано.
Похоже на то, что копирнули проверку из другой конфы и не подправили под УПП.
10 NorthWind
25.10.22
видимо, есть смысл ждать 188.2, там либо она станет запускаться с 8.3.14, как последние годы было, либо в описалове внятно напишут какая платформа минимальная, какая рекомендованная...
11 ANDRU48
25.10.22
12 Джинн
25.10.22
(10) Либо не иметь мозг никому и установить свежую платформу.
13 Mikhail Volkov
25.10.22
(8) Что 8.3.22.1603 самая высокая?
14 NorthWind
25.10.22
(12) Если нет RDP и платформу надо устанавливать на 100500 компов, еще и растащенных по филиалам - это может быть достаточно хлопотно. Еще сложнее, если железо не очень свежее и новые платформы на нем будут работать не вполне понятно как.
15 Serg_1960
25.10.22
(9) Там ничего странного, всё как обычно у методистов 1С.
С черт знает какого релиза, появилась функция ОбщегоНазначения.ОбщиеПараметрыБазовойФункциональности() и там:
    ОбщиеПараметры = Новый Структура;
    ОбщиеПараметры.Вставить("ИмяФормыПерсональныхНастроек", "");
    ОбщиеПараметры.Вставить("МинимальноНеобходимаяВерсияПлатформы", "8.2.17.153");
    ОбщиеПараметры.Вставить("РаботаВПрограммеЗапрещена", Ложь);
    ОбщиеПараметры.Вставить("ЗапрашиватьПодтверждениеПриЗавершенииПрограммы", Истина);
    ОбщиеПараметры.Вставить("ОтключитьСправочникИдентификаторыОбъектовМетаданных", Ложь);
    ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ПриОпределенииОбщихПараметровБазовойФункциональности(ОбщиеПараметры);
16 Serg_1960
25.10.22
Закладка сработала, когда пустую затычку ПриОпределенииОбщихПараметровБазовойФункциональности() заполнили алгоритмом в очередном релизе.
17 NorthWind
25.10.22
(16) об этом и в исходной теме было написано. Вопрос - зачем заполнили. Просто тупо копипаст откуда-то или была реальная причина?
18 NorthWind
25.10.22
грубо говоря - если закомментировать это содержимое внутри ПриОпределенииОбщихПараметровБазовойФункциональности() - получим ли мы какие-то неприятные косяки или нет...
19 NorthWind
25.10.22
вообще код выглядит малоосмысленным. Скорее всего, это все же ошибка.
20 Джинн
25.10.22
(14) Это легко делается через групповые политики.
21 NorthWind
25.10.22
(20) Легко ничего не делается. Всем надо заниматься, к сожалению. И если с высокой долей вероятности ничего делать не надо - лучше, если у людей это время освободится для других дел. Или для того чтобы отдохнуть.
22 2S
25.10.22
Я понизил релиз в модуле на свой страз и риск ) пока ничего не вылезло
23 Фрэнки
25.10.22
(22) так нет там ни страха ни риска.
Конфиг старый. Режим совместимости старый. Это нужно сильно постараться, чтоб вызвать что-то загадочное на выполнение и получить ошибку.
Сравнить релизы между собой и прикинуть, что из обновленного будет содержать такой вызов.
24 Фрэнки
25.10.22
По крайней мере, в процессе обработки данных при обновлении ничего не вылезет.
25 Serg_1960
25.10.22
[имхо]
Копипастеры забыли потереть свои "универсальные" алгоритмы. В ЗУПе 3.1.18,например, до сих пор заглушки болтаются - и ничего, а УПП вдруг ни с того, ни с чего, впереди планеты всей оказался. Да ну нах, "Не верю"(с)
26 Winnie Buh
(25) всё не случайно, на 8.3.14 можно работать, как и заявлено
начиная с 8.3.15 в платфррме появилась какая-то новая фича, но как оказалось, она содержит уязвимость, которую пофиксили:
8.3.15 с 8.3.15.2107;
8.3.16 с 8.3.16.1814;
8.3.17 с 8.3.17.2733;
8.3.18 с 8.3.18.1902;
8.3.19 с 8.3.19.1665;
8.3.20 с 8.3.20.2076;
8.3.21 с 8.3.21.1508;
8.3.22 с 8.3.22.1603.
х.з. почему в других конфах такой проверки нет
27 NorthWind
26.10.22
07:10
(26) Спасибо, теперь смысл длинного условия в ПриОпределенииОбщихПараметровБазовойФункциональности () более понятен.
28 Гипервизор
26.10.22
(26) Хз почему в описании релиза этого нет.
И заявлено не "на 8.3.14 можно работать", а "не ниже 8.3.14". И приплыли.
При этом, например, самый свежий релиз БП 3.0 просит вот такие минимальные версии платформы: 8.3.17.1851, 8.3.18.1741, 8.3.19.1467. Т.е. содержащие уязвимость?
Что-то не сходится. Что же это за фича и уязвимость такая, на которую только УПП не пофиг.
29 Amra
26.10.22
08:35
(28) тестовая 123 требует не ниже 8.3.17.2733, 8.3.18.1902, 8.3.19.1665, 8.3.20.2076, 8.3.21.1508.
30 Serg_1960
26.10.22
(28) Предположу что "уязвимость, на которую только УПП не пофиг" называется "совместимость". "Я так думаю"(с)
[понижаю режим совместимости до версии Кличко]
А сегодня в режиме совместимости "Версия 8.2.13" не все могут работать. Вернее работать могут не только лишь все, не каждый может это делать.
31 Winnie Buh
(28) 8.3.14 - это для УПП
для более новых конф минимальные требования к платформе разумеется другие
32 Гипервизор
26.10.22
(28) О, как. Благодарю за информацию, проглядел. Значит "везде началось".
(30) А зачем в УПП "более лучший режим"? Ну вот 8.2.16 ещё имеет смысл, а дальше?
(31) Это вы к чему? Не увидел противоречий с (28). В описании к релизу УПП "не ниже 8.3.14"? Ставим 8.3.17.1851, это не ниже. И не работает.
Ну и видимо минимальные требования к платформе и в УПП теперь будут другие.
33 Джинн
26.10.22
(21) Сейчас заходим в глобальную сеть компании - там вообще полностью автоматизированная установка ПО. Как и автоматизированная установка обновлений. Шаг вправо-шаг влево - расстрел. Софт только из белого списка. Причем одобренного релиза. Это тоже процедура - целый отдел в тестовой среде предварительно тестирует его на стабильность и совместимость, а также на отсутствие подозрительной активности. Новый софт - обоснование, заявка в центральный офис. Там одобряют, тестируют и включают в белый список. А Вы тут про "время для отдыха" :)
34 NorthWind
26.10.22
(33) не у всех контор есть целый отдел вообще на все ИТ-нужды, не говоря уже про конкретно тестирование.
Бывает и один человек на все про все.
И домены не у всех есть, бывает и одноранг.
35 Джинн
26.10.22
(34) Ага. УПП. В одноранговой сети. Без ИТ-отдела.
36 NorthWind
26.10.22
(35) легко. Серьезный отдел - это затраты, причем постоянные. А УПП в начале десятых стоила достаточно гуманно, в то время как деньги водились даже у таких производств, кто варил леденцы на палочке. У многих с тех времен и осталась, потому как переходить на ERP больно.
37 Гипервизор
26.10.22
(35) Ну организацию-физлицо ведь в УПП не запрещается создать. Так что можно и в ларёк поставить.
38 NorthWind
26.10.22
(37) видимо, просто люди уже подзабыли, сколько стоила УПП в 11 году. Если мне память не изменяет, ценник там начинался тысяч от 60 рублей. Это было не много для тех жирных годов.
39 NorthWind
26.10.22
сейчас, по-моему, в случае с ERP стартовать нужно в 10 раз дороже, плюс запретительная сложность внедрения в отличие от УПП
40 Serg_1960
26.10.22
(35) Ага, УПП. Ещё и РИБ? Ещё и много лет. В соло-режиме...
- "Заря", я "Кедр". Полёт нормальный. Приём.
41 NorthWind
26.10.22
Так, ну на 8.3.16.1876 у меня нормально живет. Спасибо (26) за разъяснения. Пока, значицца, обновлять платформу не требуется, что и супер.
42 NorthWind
26.10.22
(40) насчет РИБ не знаю, а вот УПП приходится в два лица сопровождать вот уже больше 10 годков. Сейчас площадка одна, а бывало и три.
43 NorthWind
26.10.22
Вышла 188.2 нынче, если кому интересно!
44 Mikhail Volkov
27.10.22
(43) И что в ней, исправили проверку платформы?
45 Фрэнки
27.10.22
Разумеется, что исправили. Если раньше кто-то еще мог запускать старые платформы, то теперь надо переписывать ломалку проверки версий заново.
46 Nikkitka
27.10.22
Не совсем понятно, что будет если все эти проверки закомментить?
НАписал:
//ВерсияПлатформы = "8.3.16.1814";
//ОбщиеПараметры.РаботаВПрограммеЗапрещена = Истина;
ВерсияПлатформы = "8.3.16.1063";
ОбщиеПараметры.РаботаВПрограммеЗапрещена = ЛОЖЬ;
Вроде всё работает.
Где ждать глюка, не подскажите?
47 Mikhail Volkov
27.10.22
(46) Я только РаботаВПрограммеЗапрещена закомментировал в
        ИначеЕсли ВерсияПлатформыБезНомераСборки = "8.3.19" Тогда
            ВерсияПлатформы = "8.3.19.1665";
        //  ОбщиеПараметры.РаботаВПрограммеЗапрещена = Истина;    //+МВ 23.10.2022 при обновлении на 1.3.188.1
Вроде работает.
48 NorthWind
27.10.22
(44) поскольку у меня достаточно поздний билд 8.3.16, у меня 188.1 заработала без каких-либо дополнительных манипуляций с моей стороны. Проверку билдов в 188.2 не убрали.
49 NorthWind
27.10.22
(46) ну если верить (26), а не верить ему оснований нет, то ранние билды платформ начиная с 8.3.14 содержат какую-то багу, и поэтому 1С запретила работу конфигурации на них. Он не написал, что это - вычислительная проблема, или просто уязвимость благодаря которой можно, например, со стороны залезть в адресное пространство процесса и чего-нибудь там сделать. Для среднестатистического пользователя есть вероятность, что раз оно работало много времени до этого, то продолжит и впредь. Но лучше принять инфу к сведению и поставить можно даже ту же 14,15,16 и т.д. минорную версию, что была, но с максимальным номером билда. Можно не прям щас, а когда будет удобное технологическое окно.
50 Mikhail Volkov
28.10.22
08:06
(49) Если она одна, а если их две: для Альфа-Авто стоит 8.3.10.2466, выше не работает. Для остальных (в т.ч. УПП) 8.3.19.1522, работают на разных портах: 8.3.10.2466 на стандартном диапазоне 15хх, у агента службы 8.3.19.1522 прописан исполняемый файл:
"C:\Program Files\1cv8\8.3.19.1522\bin\ragent.exe" -srvc -agent -regport 1641 -port 1640 -range 1660:1690 -d "C:\Program Files\1cv8\srvinfo_1641\"
(диапазон портов 16хх). Еще между Альфа-Авто и УПП (на разных платформах) настроены Com-обмены. Боюсь 2-ю платформу менять, как - только переписать исполняемый файл, изменив циферки платформы?
51 NorthWind
28.10.22
(50) не, переписывать исполняемый файл - это криво. DLL тоже могут быть изменены.
52 Serg_1960
28.10.22
PS: можно долго гадать что, да как... а в свежем ЗУПе, например, всё ясно и понятно написано: "В связи с требованиями платформы повышены минимальные версии до 8.3.17.2733, 8.3.18.1902, 8.3.19.1665, 8.3.20.2076, 8.3.21.1508 или 8.3.22.1603." - и что вам не понятно? Мне, например, ничего не понятно. Понятно только одно:
"Мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус"(с)
53 Serg_1960
28.10.22
Наверно будет уместным оставить тут ссылку на тему ЗУП: В связи с требованиями платформы повышены минимальные версии
54 NorthWind
28.10.22
Ух, релизы прям как с пулемета. 188.3 вышла :)
55 Mikhail Volkov
28.10.22
(51) > переписывать исполняемый файл - это криво.
Тогда как?
56 NorthWind
28.10.22
(55) ну как платформу ставят... Через стандартную установку.
57 Фрэнки
28.10.22
(54) и скорей всего, что одна единственная процедура исправлена, из которой скопрированы (46) и (47)
58 NorthWind
28.10.22
(57) не, там по курсовым разницам каких-то прав в бухгалтерских ролях не было, добавили
59 Mikhail Volkov
28.10.22
(56) Только снять галочку Установить сервер 1С как сервис Windows... https://tavalik.ru/wp-content/uploads/2014/07/zapusk-neskolkix-serverov-1spredpriyatiya-raznyx-versij_03.png ?
(57) По поводу проверки платформы никаких изменений в 188.3 нет.
60 NorthWind
28.10.22
(59) вечером гляну, напишу тогда. Но чет я так думаю, вряд ли.
61 NorthWind
28.10.22
нет, сегодня все же не получится. На днях.
62 Гипервизор
28.10.22
Да, по поводу проверки платформы - никаких изменений в 188.3 нет.
И вот из сегодняшней переписки с 1С:
Здравствуйте.
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1741).
Конфигурация Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.188.1).
При запуске в режиме Предприятие получаем сообщение:
"Для работы с конфигурацией требуется версия платформы 8.3.18.1902 или более поздняя".
В описании к обновлению указана минимальная версия 8.3.14.2095.
Данное несоответствие наблюдается в релизах 188.1, 188.2, 188.3.
Здравствуйте. Работать можно:
на версии 8.3.14;
на сборках 8.3.15 не ниже 8.3.15.2107;
на сборках 8.3.16 не ниже 8.3.16.1814;
на сборках 8.3.17 не ниже 8.3.17.2733;
на сборках 8.3.18 не ниже 8.3.18.1902;
на сборках 8.3.19 не ниже 8.3.19.1665;
на сборках 8.3.20 не ниже 8.3.20.2076;
на сборках 8.3.21 не ниже 8.3.21.1508;
на сборках 8.3.22 не ниже 8.3.22.1603.
Это требование для работы в 1С: Предприятии во всех последующих релизах.
В платформе был закрыт ряд уязвимостей в базовых библиотеках, и пользователей желательно обновить на более защищенные версии.
Я уже нашёл в коде какие версии платформ допустимы. Вы хоть описание релиза в соответствие приведите.
А то читаем требования, имеем 8.3.18.1741, что не ниже 8.3.14, устанавливаем обновление и получаем ошибку.
Например, для конфигурации БП в описаниях к релизам перечисляются минимально допустимые "ветки" платформы, а для УПП просто - не ниже 8.3.14.2095.
Описание релиза вводит в заблуждение, пожалуйста, приведите его в соответствие.
Пожелание зарегистрировано.
63 NorthWind
28.10.22
Да, хорошо, что есть форум, где можно как-то совместно попытаться докопаться до сути вопроса... Всеми нами любимый вендор не всегда внятно уведомляет сообщество о сути своих действий.
64 Mikhail Volkov
30.10.22
(63) Как-то туманно для меня (49) > вычислительная проблема, или просто уязвимость благодаря которой можно, например, со стороны залезть в адресное пространство процесса и чего-нибудь там сделать.
65 NorthWind
30.10.22
(64) ну раз туманно - коментите процедуру и больше ничего не делайте :)
хотя в (62) уже сказали более конкретно - "В платформе был закрыт ряд уязвимостей в базовых библиотеках, и пользователей желательно обновить на более защищенные версии."
Каждый сам себе злобный буратино. Я бы лично не торопясь нашел бы время на апгрейд, чтобы потом в случае косяков было бы меньше вариантов для размышления, а чейта оно...
66 Aleksey
30.10.22
(65) Они недавно уже закрывали "ряд уязвимостей в базовых библиотеках", в результате лицензионные пользователи не могли работать (ошибка формата потока).
Ведь "пиратство" это же тоже "уязвимостей в базовых библиотеках"
67 NorthWind
30.10.22
(66) каждый решает сам. Я ж не говорю что закомментить проверку не вариант. Вариант...
68 Serg_1960
31.10.22
https://t.me/e1c_community/105363
"Связано с поддержкой в платформе требований к паролям, в соответствии с приказом ФСТЭК N17."
ЗУП:
Функция ЭтоВерсияЗащищенногоПрограммногоКомплекса(Версия)
    Версии = Новый Массив;
    Версии.Добавить("8.3.17.2102");
    Версии.Добавить("8.3.17.2316");
    Версии.Добавить("8.3.17.2598");
    Версии.Добавить("8.3.17.2714");
    Версии.Добавить("8.3.19.1405");
    Возврат Версии.Найти(Версия) <> Неопределено;
КонецФункции
69 Фрэнки
31.10.22
(68) Причина активной замены платформ как бы озвучена, да.
А вот наличие ЭтоВерсияЗащищенногоПрограммногоКомплекса никакого отношения к возможным релизам УПП не имеет.
70 Mikhail Volkov
01.11.22
(46) При обновлении КА 2.5.9.135 у меня выскочило "Обновите платформу", не в курсе что закомментировать?
71 Serg_1960
01.11.22
(70) Погугли в своей конфигурации функцию ПриОпределенииОбщихПараметровБазовойФункциональности
72 Гипервизор
01.11.22
Кстати, обновлены описания релизов УПП. Начиная со 188.1:
Внимание! Текущий релиз конфигурации "Управление производственным предприятием" предназначен для использования с версией системы 1С:Предприятие 8 не ниже 8.3.14 в режиме совместимости "Версия 8.2.13".
Для версий платформы, начиная с 8.3.15 действуют следующие ограничения минимальной версии сборок:
- 8.3.15: 8.3.15.2107;
- 8.3.16: 8.3.16.1814;
- 8.3.17: 8.3.17.2733;
- 8.3.18: 8.3.18.1902;
- 8.3.19: 8.3.19.1665;
- 8.3.20: 8.3.20.2076;
- 8.3.21: 8.3.21.1508;
- 8.3.22: 8.3.22.1603.
73 Гипервизор
01.11.22
Но без подробностей про закрытие уязвимостей и т.д.
А было вообще какое-то письмо от 1С про минимальные версии сборок и эти уязвимости?
74 Mikhail Volkov
01.11.22
В ReadMe.txt КА 2.5.9.135 пишут: Рекомендуется использовать текущую версию конфигурации "1С:Комплексная автоматизация 2"
с версией системы 1С:Предприятие 8 8.3.21.1508 (и выше) в режиме совместимости 8.3.17.
Минимальные сборки для каждой версии системы "1С:Предприятие 8" для использования текущей версии
"1С:Комплексная автоматизация 2": 8.3.17.2733; 8.3.18.1902; 8.3.19.1665; 8.3.20.2076; 8.3.21.1508; 8.3.22.1603.
Не нашел 8.3.21.1508, нашел в https://releases.1c.ru/project/Platform83 только 8.3.21.1484 от 25.08.22 и 8.3.21.1607 от 28.10.22, может сразу 8.3.22.1672 от 28.10.22 ставить?
75 Mikhail Volkov
01.11.22
(72) Не ниже этих платформ? (сами платформы списка можно?)
76 Гипервизор
01.11.22
(74) Версии платформы 8.3.22.1603 и 8.3.21.1508 больше недоступны для скачивания на сайте releases.1с.ru.
https://v8.1c.ru/news/oshibka-preobrazovaniya-dannykh-xdto-v-versiyakh-8-3-22-1603-i-8-3-21-1508-platformy-1c-predpriyatie.htm
77 Mikhail Volkov
01.11.22
(76) Спс, может сразу 8.3.22.1672 от 28.10.22 ставить, или подождать?
78 Гипервизор
01.11.22
(77) Самую распоследнюю я бы не ставил. А вообще надо смотреть где какие ошибки исправлены, критичны ли они именно для вас и какие добавились новые. )
79 Mikhail Volkov
01.11.22
(71) Ага, в ОбщегоНазначения.ОбщиеПараметрыБазовойФункциональности заменил ОбщиеПараметры.РаботаВПрограммеЗапрещена = Истина; на Ложь.
80 Mikhail Volkov
04.11.22
(61) Не забыл про (50)?
81 NorthWind
04.11.22
(80) так ответили же прямо в тот же день в (62). Первым предложением.
Смысл писать одно и то же?
82 Mikhail Volkov
04.11.22
Не по поводу проверки платформы, а если она одна, а если их две.
83 Mikhail Volkov
04.11.22
...если она не одна...
84 NorthWind
05.11.22
Ой, ну что за душнилово, одна, не одна... Уже несколько раз разжевали, что это за проверка и где она находится, перечитайте ветку. Как она появилась в 188.1 - так дальше касательно нее ничего не поменялось ни в 2, ни в 3, все везде одно и то же. Мы давно поставили это все и работаем, я уже и думать про нее забыл.
85 Mikhail Volkov
05.11.22
(84) Не по поводу проверки платформы, а если она не одна, а если их две (50) и (59).
86 NorthWind
05.11.22
(85) ну, значит, надо разобраться, каким образом сейчас работают две, и как сделать чтобы новая вместо одной старой работала корректно. Здесь вряд ли есть большое количество людей, которые одновременно эксплуатируют две серверные платформы, поэтому, скорее всего, придется самостоятельно. Потом статью на инфостарт напишете, манек заработаете :)
87 NorthWind
05.11.22
ну или отключить проверки и забить, что тоже вариант
88 Mikhail Volkov
08.11.22
(87) Пока забил (47), но бухгалтер жалуется на Оплата от покупателя платежной картой возникает ошибка: Ошибка SDBL Ожидается выражение (pos=3741), или она с этим на связана?
89 NorthWind
08.11.22
(88) А вот пес его знает. Это как раз тот случай, про который я говорил. Если вы стараетесь выполнять рекомендации вендора, вы не греете голову - "связано" или "не связано". Вы знаете, что все, что зависит от вас, вы сделали, таким образом объем вероятных причин снижается...
90 NorthWind
08.11.22
к сожалению, у меня данный док не используется, у меня вообще в УПП розницы нет. Поэтому не в курсе...
91 Mikhail Volkov
09.11.22
(89) Кэш почистил, вроде не жалуются...
(90) У нас тоже, но клиенты платят по разному.
92 alkras
14.11.22
https://1c.ru/news/info.jsp?id=29958
Что-же у них там такое критическое?
93 Lama12
14.11.22
(92) Похоже на закладку. ИМХО, либо недовольный программист (маловероятно), либо кто-то получил доступ к их репозиториям.
94 alkras
14.11.22
Потихоньку выкладывают новые релизы
95 Флориан
14.11.22
(92) причем на сейчас выложены 20,21,22 ветки, остальные ждите ближе к вечеру :)))
96 NorthWind
14.11.22
(95) ну уже около 23 по Москве, изменений особых не вижу.
97 Amra
14.11.22
(96) Выложили 17, 18, 19. Или каких изменений ждем?
98 NorthWind
15.11.22
06:44
(97) так и в 5 вечера вчера было все то же самое. Я лично ничего не жду, у меня 8.3.16 :)
99 vis_tmp
15.11.22
07:03
100 vis_tmp
15.11.22
07:03
100
101 Sega82
15.11.22
(97) 8.3.17 вообще убрали, на 8.3.17.2733 тоже было сообщение "Вы стали жертвой..." обновились до 8.3.17.2757 от 14.11.2022, а теперь её нет на сайте релизов.
Посмотрим, что будет требовать в релизах после 1.3.190.1
102 ILM
Минимальные сборки версии системы 1С:Предприятие для использования текущей версии "1С:Управление производственным предприятием 1.3": 8.3.15.2107; 8.3.16.1814; 8.3.17.2757; 8.3.18.1957; 8.3.19.1723; 8.3.20.2180; 8.3.21.1622; 8.3.22.1704.
103 Puh70
02.12.22
06:33
Здравствуйте. У нас УПП 3.1.41.1 на платформе 8.3.22.1709 с режимом совместимости 8.2.16. Подняли режим совместимости до 8.3.2, Проверили логическую и ссылочную целостность базы, все норм. Но при поднятии режима совместимости до 8.3.3 выдает ошибку при реструктуризации базы: Ошибка при выполнении файловой операции. Неужели есть ограничение на режим совместимости? Или может что-то я упустил?
104 RomanYS
02.12.22
(103) что за УПП 3?
Ограничения есть на размер внутренних разделов файловой базы, похоже при реструктуризации база распухла сверх них. Или просто на диске места нет
105 Гипервизор
02.12.22
(104) Может он перепутал, 1.3.41.1? Самую малость несвежий релиз, 2013 года.
106 Serg_1960
02.12.22
(103) "Неужели есть ограничение на режим совместимости?" - Учитывая вероятный релиз УПП, то на форуме лет пять назад была ветка о совместимости УПП - до "8.3.10" поднимали без лишних телодвижений.
107 NorthWind
02.12.22
(106) насчет "без лишних телодвижений" у меня оччень большие сомнения. Там с 8.2.13 вроде как дофига всего изменилось, включая работу запросов. Если не делать телодвижений, есть риск просто получить кривые данные.
108 Puh70
05.12.22
(105) Да перепутал, извините. Пошел по пути тестирования и исправления базы данных. Если поможет - отпишусь.
109 Гипервизор
05.12.22
(108) Ещё отпишитесь, пожалуйста, о причинах поднятия режима совместимости до 8.3 на таком старом релизе.
110 ANDRU48
05.12.22
Для релиза 1.3.191.1
Из файла ReadMe.txt в обновлении:
Важная информация
Минимальные версии сборки для каждой версии
Так же допускается работа на ЗПК "1С:Предприятие 8.3'' следующих версий:
8.3.17.2102; 8.3.17.2316; 8.3.17.2598; 8.3.17.2714; 8.3.19.1405.
Внимание!
111 John83
06.12.22
8.3.22.1709 норм пашет?
или лучше не такую свежую ставить?
112 Mikhail Volkov
21.12.22
Работаю в УПП на 8.3.19.1522, чтобы работала закомментировал //  ОбщиеПараметры.РаботаВПрограммеЗапрещена = Истина; см.(47), при этом в начале работы выскакивает предупреждение с кнопкой Продолжить: https://ibb.co/0JRnD7K. Есть подозрение, что это мешает Com/OLE-обменам. Как совсем убрать это предупреждение?
113 Mikhail Volkov
21.12.22
Предупреждение https://ibb.co/0JRnD7K
114 vis_tmp
21.12.22
(112) Может, надо не закомментировать, а изменить там номер проверяемой версии?
115 Mikhail Volkov
21.12.22
(114) Например, как?
116 Сергиус
22.12.22
02:07
(115)Попробуйте поиском по конфе "8.3.19.1723"
117 Mikhail Volkov
22.12.22
(116) Ну нашел "8.3.19.1723" в общем модуле ОбщегоНазначенияПереопределяемый.ПриОпределенииОбщихПараметровБазовойФункциональности(ОбщиеПараметры), что дальше...? Странно в этом модуле не действуют точки останова?
118 Гипервизор
22.12.22
(117) Ну видимо вам предлагалось поменять эту строку на ваш релиз.
А у вас случайно не режим управляемого приложения?
119 Mikhail Volkov
22.12.22
(118) Где поменять?
120 vis_tmp
22.12.22
(119) Там, где нашёл.
121 Mikhail Volkov
22.12.22
(118) На рабочем сервере нет отладочного режима.
(120) Лучше напиши как в итоге должно выглядеть?
122 Гипервизор
22.12.22
(121) В процедуре определяется минимально необходимая версия платформы в зависимости от ветки, интересующую вас ветку вы нашли:
ИначеЕсли ВерсияПлатформыБезНомераСборки = "8.3.19" Тогда ВерсияПлатформы = "8.3.19.1723"
А у вас платформа 8.3.19.1522. И вы не понимаете что на что надо заменить?
123 Mikhail Volkov
22.12.22
(122) Спс. Заменил на ИначеЕсли ВерсияПлатформыБезНомераСборки = "8.3.19" Тогда ВерсияПлатформы = "8.3.19.1522" - вроде перестало выскакивать предупреждение.
124 Mikhail Volkov
10.01.23
Обновляю 2-ю платформу на 8.3.21.1644, скачал ее, разархивировал, вроде установил, но где картинка с галочкой Установить сервер 1С как сервис Windows  https://tavalik.ru/wp-content/uploads/2014/07/zapusk-neskolkix-serverov-1spredpriyatiya-raznyx-versij_03.png , которую надо снять? Напомните...
125 Deftones
10.01.23
(46) (123) возникли ли какие-то проблемы после изменении проверки на версию платформы в процедуре ПриОпределенииОбщихПараметровБазовойФункциональности(ОбщиеПараметры)?
126 Mikhail Volkov
10.01.23
На первой картинке не указал: Сервер 1С:Преприятиие, сейчас вроде нормально - картинка (124) появилась.
(125) Нет.
127 Deftones
10.01.23
вы писали, что внесли изменения (123) в процедуру, но сейчас всё же обновляете платформу. У вас возникли какие-то проблемы? Или это с чем-то другим связано? У меня как раз сейчас стоит вопрос править ли эту процедуру или всё же обновлять платформу.
128 ANDRU48
10.01.23
8.3.18.1957 - все ок
129 Mikhail Volkov
11.01.23
08:44
(127) Нет, смена платформы связана с УПП Ошибка SDBL: Выход за пределы размерности результата. и другими.
