Условное оформление и галка на форме |
conscious
16.06.22
На форму элемента справочника выведен ревизит объекта "Упрощенный вариант" типа булево.
В условном оформлении формы задано условие, если Объект.УпрощенныйВариант = Истина, то Видимость = Ложь у нескольких оформляемых полей формы (элементов формы (это не ТЧ, просто поля формы)).
И вот это вообще не работает, установка / снятие галки никак не влияет на видимость элементов формы. Почему?
Такое не сделать через условное оформление?
DCKiller
16.06.22
Гений 1С
(0) попробуй условное оформление по условию Истина, работает или нет.
Kassern
16.06.22
(0) скорее всего форма типовая и имеет свою процедуру типовую заполнения условного оформления, которая может ваш костыль затереть
conscious
16.06.22
(3) Это всё самописное, нет там ничего "затирающего".
Kassern
16.06.22
(0) кусок кода покажите, как вы условное оформление указываете
conscious
16.06.22
(5) Оно не кодом делается. В свойствах формы задаётся.
Kassern
16.06.22
(6) попробуйте кодом указать
conscious
16.06.22
(7) Оно по-разному работает, когда кодом и когда через свойства?
Лень этой херней заниматься.
Легче в обработчик при изменении галки прописать видимость для нужных элементов.
Гений 1С
(5) да пусть внешнюю обработку создаст и руками реквизит добавит и на него условное оформление видимость = истина поставит.
А потом на ложь поменяет руками. И сравнит.
