Работа с таблицей на управляемой форме ☑
0 ammorf
17.06.22
07:57
Приветствую! Столкнулся с проблемой при авто добавления новой строки при вводе строчки в поле ячейки в таблице (таблица Объект.Таблица). При старте добавляю программно первую строку, далее идет ввод + enter (эмулятор со сканера ШК), свойствах элемента формы высталвено автоматически добавлять новую строку, все идет нормально, строчки добавляются все работает. Но при смене фокуса например на возникающее окно вопроса, фокус сбивается с элемента таблицы. Я в коде возвращаю текущий элемент, ввод по прежнему работает но остается на одной и той же строке, то есть автодобавления новой строки больше не работает. Подскажите, кто знает, есть ли возможность как то победить эту проблему?
