ERP По организации ООО на конец периода Май 2022 есть остатки по регистру прочих расходов
0 kobzon2
18.06.22
Всем доброго дня.
Может кто-то съел на этом собаку и сможет подсказать.
НЕ закрывается месяц по операции Распределение расходов по направлению деятельности.
По организации "ООО """ на конец периода Май 2022 есть остатки по регистру прочих расходов.:
Подразделение: "Основное подразделение"; Статья расходов: "Доставка оборудования"
Нажимаешь распределить, результата ноль. В журнале документов Распределение Прочих Затрат по этой статье строка со статусом Состояние (Регл) Готов к распределению. Состояние (Упр) - не требуется.
Сам документ Распределение расходов с этой статьей за май имеется, но при проведении он не формирует ни проводок, ни движений.
По статье еще года 3 назад был документ Приобретение услуг и прочих активов, доставляли оборудование. Далее все потихоньку каждый месяц все списывалось без проблем.
ERP 2.4.14.164 И в последней версии то же поведение. Статья тип расходов Прочие операционные и внереализационные расходы. Тип аналитики расходов Прочие - расходы. Счет учета 44.01. Счет списания 90.07.1.
Консолью запросов смотрел, да в регистре действительно есть остаток, который нужно распределить, но почему не распределяется не понятно.
В учете ничего не меняли. Как и где еще можно посмотреть что не так??
1 Фрэнки
18.06.22
конкретно этот кусочек не смотрел, но идея, что еще можно посмотреть такая: для закрытия регистра, на котором есть остаток, собирается таблица для распределения и в ней проставляются значения всех измерений. Какое-то из них просто не совпадает с измерением у введенного остатка и далее ничего не происходит.
По идее, должно быть какое-то общее правило, которое должно собирать все не попавшие в базу распределения...
Но этого общего правила нет, а просто остатки остаются висеть.
з.ы. Как я понимаю, это всё очевидное, КЭП, но вдруг с такой стороны еще не разбирали
2 kobzon2
18.06.22
(1) Самое интересное что в этом регистре как раз по статье за май записи нет. Потому что она должна сформироваться после проведения документа Распределение расходов.
Я бы конечно сейчас пошел на хитрость и убрал пока из регистра заданий к закрытию месяца задание по Расп расх по нап деят, но там тупо нет такой записи...
3 Фрэнки
18.06.22
// Я бы конечно сейчас пошел на хитрость и убрал пока из регистра заданий - так может быть нужно наоборот? Добавить его и выполнить?
4 hhhh
18.06.22
(2) а может и не нужно это? расходы по оборудованию закрываются ведь в течение нескольких лет, при помощи амортизации, а не конкретно в мае. Доставка оборудования - может она тоже привязана к конкретному оборудованию и тоже закрывается вместе  с оборудованием?
5 2S
18.06.22
(0) удалите распределения и снова закройте месяц
6 kobzon2
18.06.22
(3) Пробовал. Не помогло.
(4) Я не вижу никаких привязок. Есть документ Приобретение услуг и прочих активов в котором указана статья, содержание и сумма. Там правда есть кнопка Распределить на документы поступления, но если создать такой же точно документ с такой же статьей и нажать ее, программа говорит нет строк для распределения.
(5) Пробовал и распределения удалять, и все регламентные операции за месяц. Не помогло. В копии еще ТИИ запустил, а вдруг...
7 Фрэнки
18.06.22
(6) Вообще-то, без наличия подходящих документов поступления, приобретение услуг и прочих активов не должно происходить. Может я путаю, но смысл как раз в том, что это допрасходы, которые сопровождают поступление сырья и материалов. Например, если его в мае не было, то и допрасход в мае не распределишь. Не совсем логично с производственой точки зрения, но если в себестоимости все проходит с привязками к ежемесячным периодам, то так оно и должно быть.
8 RomanYS
18.06.22
(0) что-то самого оинтересного не увидел, способ распределения какой в статье стоит? Уж больно подозрительно выглядит распределение в течении 3 лет
9 kobzon2
18.06.22
(8) В статье  - Списать на финансовый результат.
Такое ощущение, что эту статью неправильно завели, использовали, а потом завели уже правильную с таким же названием и стали использовать ее.
В новой статье тип расходов Расходы по приобретению товаров и тип аналитики расходов Приобретение товаров и услуг.
Поэтому в документе можно нажать кнопку распределить по документам поступления и подобрать эти документы.
10 RomanYS
18.06.22
(9) "Списать на финансовый результат" не может распределяться 3 года
11 kobzon2
18.06.22
(10) Сумма УПР списалась в первом же распределении вся, сумма регл тянется до сих пор... По новой статье так же.
12 kobzon2
20.06.22
Короче вчера перед сном полез ковырять запрос. Смотрю там формируется ВТ РасходыКРаспределению. Посмотрел в ней, по всем статьям СуммаУпр имеет какое то положительное значение,
а для косячной статьи 0.
В запросе код такой:
|   КОГДА ЕСТЬNULL(ДолиСписания.Транспортные, ЛОЖЬ)
|                ТОГДА ВЫРАЗИТЬ(ОстаткиРасходов.СуммаРегл * ДолиСписания.ДоляСписания КАК ЧИСЛО(15, 2))
ОстаткиРасходов.СуммаРегл = 12.15
ДолиСписания.ДоляСписания = 0,00036979
В итоге короче имеем 0.0044929485 т.е. 0.
Изменил запрос, сделал условие Выбор когда к этой статье, ну и добавил 0,001.
В ВТ РасходыКРаспределению копейка появилась, распределение произошло, месяц закрылся.
Но это все же следствие, а не причина. Нужно дальше разбираться...
13 Мулатка
20.06.22
(9) у меня такое же впечатление...скорее всего. раньше статья типа РБП была ,потом поменяли в этой же статье тип и бац.
ну и, к слову сказать. недавно у клиента в КА 2.5 были проблемы тоже по статье с типом Транспортные расходы-с таким же текстом, как в (0), там ВР не закрывался, хотя организация на УСН.
мне помогло то, что в (5) посоветовали, но чуток не так: почему то было по паре документов, в одном УПР и БУ,  во втором-НУ.
я пометила НУ на удаление, зашла в УПР и БУ и там поставила галку НУ, запустила закрытие-все прошло гладко
14 kobzon2
20.06.22
(13) Спасибо! Попробуем так тоже сделать.
