Уникальный идентификатор в типовом отчете - как? ☑
0 igorby
18.06.22
Коллеги, есть типовой отчет (ЗУП3.1). Подходит по всем параметрам... но для ссылки Сотрудника нужно вывести еще колонку с ГУИД. Можно ли как это сделать в типовом отчете, например через пользовательские поля или еще как? Есть у кого пример?
1 PR
18.06.22
(0) В схеме СКД добавляешь вычисляемое поле с выражением XMLСтрока(Сотрудник)
2 igorby
20.06.22
07:22
Сам отвечу....нашел.
Выражение для пользовательского поля:
Подстрока(Подстрока(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, ""), ДлинаСтроки(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, "")) - 31, 32), 25, 8)
+ Подстрока(Подстрока(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, ""), ДлинаСтроки(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, "")) - 31, 32), 21, 4)
+ Подстрока(Подстрока(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, ""), ДлинаСтроки(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, "")) - 31, 32), 17, 4)
+ Подстрока(Подстрока(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, ""), ДлинаСтроки(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, "")) - 31, 32), 1, 4)
+ Подстрока(Подстрока(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, ""), ДлинаСтроки(ПолучитьНавигационнуюСсылку(ИмяПоля, "")) - 31, 32), 5, 12)
3 Гипервизор
20.06.22
07:33
(2) А чем вариант (1) не подходит?
4 Strogg
20.06.22
07:35
(3) а он попадет из типового отчёта в схему? Ну, или будет ли работать. Xmlстрока для пользовательских полей?
5 Serg_1960
20.06.22
Традиционный вопрос не в тему: зачем в типовом отчете Guid сотрудника?
6 Маленький Вопросик
20.06.22
08:24
(5) наверное, у них куча задвоений как кодов, так и ФИО
7 Strogg
20.06.22
(5) или выгрузка во внешнюю систему для ключевого поля
8 Осинкин
20.06.22
(5) Будут загружать этот отчёт во внешнюю систему, скорее всего :)
9 Фрэнки
20.06.22
08:35
(5) Недавно мне предложили сделать загрузку из сформированного в ЗУП табдока в 1С-ку, в которой ведут управленческий учет с финансированием.
Т.е. именно развернутые суммы по физическим лицам, где ФЛ синхронизированы между системами.
Попытался им объяснить, что это тупиковая хотелка, но они в ответ выдали взамен другую хотелку - создавать обмен полностью всеми данными ЗУПа с этой другой 1С.
10 SleepyHead
(9) А какую проблему они решают? Не понял, почему эта хотелка тупиковая. Информации мало. Но интересно.
11 PR
20.06.22
(3) Видимо, чукча не читатель
12 Осинкин
20.06.22
(9) Фармацевты какие-нибудь, небось?
13 Фрэнки
20.06.22
(12) не совсем, но близко к ним. Торгаши непродовольственными товарами, причем, самыми разными.
14 Фрэнки
20.06.22
(10) На высоком уровне их интересует управленческая себестоимость выпускаемой продукции. Т.е. в рамках деятельности группы компаний есть и компании с производственным выпуском продукции. Так вот в случае производства им нужна и бухсебестоимость, которая в регл.учет уходит, и трансляция накопленных расходов (в разрезе физлиц!) в упр.учет.
А затем, там же в упр зачем-то ожидают видет суммы управленческой ЗП по всем компаниям сразу, при условии одновременного присутствия физлиц в нескольких, а не в какой-то одной.
Там явно завышенные ожидания от полезности таких трансляций.
15 RomanYS
20.06.22
(3)(11) Для (1) нужно менять схему в конфигураторе, а (2) можно делать пользовательском режиме.
А вот почему одни глобальные методы работают в пользовательских выражениях, а другие нет - для меня загадка.
