v7: При пробитии чека по RDP, клиент теряет сеть,ККТ (COM-port) ☑
0 Kigo_Kigo
20.06.22
Что то первый раз такое, Сервер RDP 2012, на сервере тест драйвера ККТ видит и нормально взаимодействует с ККТ, при попытке пробить из 7 в РДП сеансе, локально на компе отваливается сеть, ума не приложу куда копать, чтобы восстоновить сеть, надо перегрузить Свич
1 arsik
(0) Свич поменяй сначала
2 arsik
(0) Ну или сначала попробуй что ни будь большое с сервера на клиента передать
3 Kigo_Kigo
20.06.22
(1) (2) Так база работает без нареканий, до момента пробития чека, гонял туда сюда и "тяжелые" отчеты формировал
4 arsik
(3) Ну так у тебя же картинка на клиента ходит, а тут внутри РДП канала эмулируется конечное устройство и туда с большой скоростью данные вваливаются.
5 Kigo_Kigo
20.06.22
(4) Так почему с теста драйвера (с сервера, краткий, длинный запросы состояния, данные чеков ФН) все хорошо?
6 MWWRuza
+(2) попробуй что ни будь большое с сервера на клиента передать
Кино какое-нибудь кинь, отвалится при копировании или нет.
7 arsik
(5) Ну может тест драйвера у тебя XML создает и посылает в устройство, а через ХЗкакую компоненту у тебя все команды через COM передаются.
8 Kigo_Kigo
20.06.22
450 метров сча за 2 минуты протащил, прямо из сеанса
9 Kigo_Kigo
20.06.22
(7) Работа с драйвером на прямую, без ХМЛ прокладок, до вчерашнего дня все работало в штатном режиме, вчера с утреней загрузки понеслась котовасия, при чем рядом комп стоит со своей кассой все бьет отлично с того же сервера
10 arsik
(8) Еще в обратную сторону попробуй.
Ну и как вариант переткнуть в свиче шнурок от компа в другой разъем.
11 Kigo_Kigo
20.06.22
(10) Перетыкали не помогает, это первое что попробовали
12 Kigo_Kigo
20.06.22
Клиент и сервер в локальной сети
13 MWWRuza
А ККТ то какой? Судя по этому- "краткий, длинный запросы состояния", это Штрих?
Я тут, буквально на днях со Штрихом ковырялся, и заметил такую особенность - при не корректной команде, у него COM-порт отваливается, даже в тесте драйвера перестает в "Настройках свойств" находиться... Типа, чего-то там в мозгах у него переклинивает от непонятки с командой, и связь отваливается. Это на последней прошивке/драйверах, не заю, раньше такое было или нет, вроде не замечал, когда прошлый раз с ним занимался... Но, он у меня уже 2 года на полке валялся, ща пришлось достать и обновить...
14 Kigo_Kigo
20.06.22
(13) Штрих онЛайн
15 Kigo_Kigo
20.06.22
Компонента создается, Сервис параметры ККТ видна, настройки работают, проверка связи из 1с проходит, при попытке выбить чек вылетает сеть, чудеса
16 Kigo_Kigo
21.06.22
Вопрос решился заменой свича
17 Kigo_Kigo
21.06.22
А нет, новый свич, приколы продолжаются, теже самые
18 Kigo_Kigo
21.06.22
Вчера до вечера все проработало штатно и нормально
19 Толич
21.06.22
(0) Господин. А у Вас связи с свитчером через вайфай или посредством проводов?
20 akronim
21.06.22
(15) "при попытке выбить чек вылетает сеть, чудеса"
Всё оборудование другое, но симптом похожий. Если бы не видел своими глазами - не поверил бы.
Штрих локально подключен, Розница 2, драйвер 4.15 предпоследний. Винда закачала обновление, после чего любая попытка пробить чек отрубает сеть. В системных сообщениях винды при этом ошибка "dhcp-распределитель отключил себя по ip-адресу" поскольку этот ip-адрес лежит вне области. Ругается на айпишник 192.168.137.111 - стандартный rndis адрес штриха. Причем dhcp отключен, во всех сетевых подключениях адреса прописаны вручную. Но это хоть как-то объясняет магию отключения сети.
Решилось откатом до предыдущей точки восстановления и отключением службы обновления, но это все же временное решение.
21 kupec
21.06.22
А подскажите, как XML для штриха использовать?
22 akronim
21.06.22
(19) В Штрих Онлайн нет вайфая, по-моему. Одинокий юсб провод только.
(21) Восьмерочные конфы не напрямую с драйвером работают, а с оберткой над ним. обертка получает xml, формирует нужные команды и уже скармливает их драйверу. В любой типовой с БСП посмотри СформироватьXMLдляОтправкиЧека или как-то похоже + РС Фикальные операции, где хранятся xml пробитых ранее чеков.
23 kupec
21.06.22
(22) в некоторых моделях есть
24 Kigo_Kigo
21.06.22
Это 7.7, работа с нативным драйвером напрямую, бех ХМЛ обертки
(22) очень сильно на это похоже, вафли нет, отправка в ОФД через 192.168.137.111 - стандартный rndis, пробивка чека через Com-port из RDP, винда 10-ка
похоже драйвер чудит, может быть последние 15-е дрова поставить, но есть вариант что с командами 14-го не взлететь, еще больший гемморой
25 victuan1
21.06.22
(24) Я тестировал, с 15-ым драйвером всё работает в 1С 7.7.
Кстати рекомендую перейти на 15-ый драйвер. Там есть команды, не поддержанные в 14-ом драйвере, например очистка буфера КМ.
26 Kigo_Kigo
21.06.22
Обнова винды дел натворила
27 MWWRuza
(24) С 15-тым... У меня и с 17-тым работает нормально, тоже из 7.7 на прямую... Соседняя тема: Штрих и буква М на чеке по ФФД 1.2
У Штрихов, как я понял, хорошая совместимость "сверху-вниз", все, что работало в старых версиях драйвера, должно работать и в новых.
Вопрос - а у него что, своей сетевухи нет "на борту" - ? Зачем по rndis - ?
28 Kigo_Kigo
22.06.22
(27) Нет, только ЮСБ и ком порт, машика с начала касс онлайн, сейчас я беру с файфаем и компортом и голову не ломаю
29 akronim
22.06.22
(26) После удаления обновы нормально заработало?
Все же хочется более нормальное решение найти. Но хз вообще как
30 Kigo_Kigo
22.06.22
(29) Да, все как прежде, сразу говорю поряток такой
Отключаем обновление как службу, для службы делаем вход от пользователя гость(после выбора гость, пароль стираем)
В групповых политиках отключаем автообновление
после этого удаляем недавно установленные обновления их там 3, 3-й который Сервайс, не обязательно, перегружаем комп и работаем, либо плясать с 15 или 17 драйвером, что мне не очень хотелось, потому что желательно старые дрова сносить
31 Kigo_Kigo
22.06.22
(30) + если не отключить автообновление, при перезагрузке винда опять его накатит, я так попался, потому как делал уделенно экрана загрузки не видел, что винда опять обновляется
Запускаю тестирование такая же хрень, лезу в обновы, а они опять на месте только от сегодняшней даты...
32 ДедМорроз
23.06.22
00:32
Там в новых rdp есть проброс usb,поэтому,у вас,вероятно,не Com-порт пробрасывается,а usb.
И вполне вероятно,что вы получаете rndis на сервере,после того,как режим порта меняется.
Опять же,в последнем драйвере встроен sock-прокси сервер,который на сервер ставить категорически не рекомендуется.
33 ДедМорроз
23.06.22
00:33
И службу автонастройки соединения лучше остановить,т.к.она может мешать.
34 Kigo_Kigo
23.06.22
(32) Ну да , я же тупой RNDIS от ком порта не оличаю , да? Даже в Заголовке темы написано , что ком порт, и драйвер настроен на ком порт
35 ДедМорроз
23.06.22
(34) реально,таи процессор,который подставляет нужные pid и vid.
А вот что происходит,когда процессор зависает - вопрос открытый.
