Не обнаружен ключ защиты программы
0 Один С
21.06.22
1. Да 0% (0)
2. Нет 0% (0)
3. Кто здесь? 0% (0)
Всего мнений: 0
1c:ЗУП, 8.3.21.1302, клиент-сервер, PosgreSQL 11.5, USB ключ сервера 1с х32, USB ключ на 50 пользователей
Если работает до 10 человек, то всё нормально.
11-го и последующих пользователей в программу впускает, но в "Текущих делах" пишет:
"На сервере 1С:Предприятия не найдена лицензия. Не обнаружен ключ защиты программы или полученная программная лицензия!"
В меню о программе показывает:
Текущая:
Сетевой HASP4 ORGL8 50, получило клиентское приложение
1389414, обновление сервер 1/1 КОРП пользователи ресурсы, 02.03.2021 13:02:06, file:///var/1C/licenses/20210314155104.lic
Что я делаю не так?
1 Один С
21.06.22
Офигеть как всё поменялось пока меня не было, а куда дели звания?
Как теперь дифференцировать пользователей?
Общество, которое не имеет цветовой дифференциации штанов обречено..
2 vde69
21.06.22
серверный ключ отсутствует или криво установлен
3 Один С
21.06.22
(2) да, но почему до 10 пользователей работают нормально?
4 Winnie Buh
(0) сервер точно КОРП?
проверка на КОРП/ПРОФ начинается только при подключении 11-го пользователя
5 Один С
21.06.22
(4) сервер ПРОФ..
6 Один С
21.06.22
(4) "обновление сервер 1/1 КОРП" - это бесплатная лицензия для расширения функциональности платформ купленных до сентября 2019 года.
Просто я подумал, что этот бесплатный апгрейд поможет решить проблему.
Но похоже vde прав - не найден серверный ключ.
Только странно почему 10 человек работают нормально?
7 Winnie Buh
(5) а 1с почему-то определяет его как "сервер 1/1 КОРП"
возможно какие-то настройки сервера отличаются от дефолтных и для их применения требуется лицензия уровня КОРП,
поэтому с такими настройками до 10 юзеров запускается, а начиная с 11-го начинает проверять на КОРП/ПРОФ,
но если прверку не проходит, то должно было быть сообщение типа: Операция не может быть выполнена с текущим составом лицензий. Свойства кластера 'Допустимое отклонение количества ошибок сервера', 'Режим распределения нагрузки' или свойства рабочего сервера 'Максимальный объем памяти рабочих процессов', 'Безопасный расход памяти за один вызов', 'Объем памяти рабочих процессов, до которого сервер считается производительным', 'Количество ИБ на процесс' содержат значения, отличные от значений по умолчанию.
Использование этих функций возможно только для лицензий на платформу уровня КОРП.
Обратитесь к администратору для решения вопросов приобретения и установки лицензий уровня КОРП."
и запускаться не должно было вовсе...
лицензию когда покупали, до 2019 г. или после?
8 vde69
21.06.22
(3) по тому как линукс.... это старая фича
9 Winnie Buh
так одного расширения для сервера мало, надо еще и для клиентского ключа HASP4 ORGL8 50 такое же скачать и установить
10 vde69
21.06.22
еще есть вариант, что у тебя не типовые настройки базы в кластере 1с, сбрось все настройки базы в дефолтные и проверь
11 Winnie Buh
(8) (10) если 11-го пользователя в базу пускает, то скорее всего дело не в линкусе и не в настройках кластера
12 Один С
21.06.22
Посмотрите плз, это дефолтные настройки? https://ibb.co/DYDwggw
13 Один С
21.06.22
(7)(9) Да, в 2014 году. На счет ключа на 50 юзеров - тут сложнее, он нигде не зарегистрирован.
14 vde69
21.06.22
еще поставь
проблемные процессы завершать = 60 сек
15 Winnie Buh
(12) проблема не в настройках сервера, а в лицензии,
без дополнительной расширяющей лицензии для клиентского ключа HASP4 ORGL8 50 так и будет ругаться
16 Winnie Buh
клиенты же запускаются, просто сообщает, что лицензии нет - без нее работать будет, просто количество ядер ЦП доступных серверу будет ограничено 12 шт.
