Может ли при закрытии месяца 25 сч распределятся пропорционально матер. на выпущенную ГП? ☑
0 Максим 1c
21.06.22
Упрощенный вариант на 20 счете материалы - прямые затраты, на 25 косвенные затраты. Происходит закрытие месяца. Обычно я встречал что 25 счет распределяется пропорционально затраченным материалам в данном месяце, т.е. в незавершенке остается часть косвенных затрат. Бухгалтер хочет, чтоб косвенные распределялись пропорционально сумме материалов затраченных на выпуск ГП в данном месяце. В таком случае в незавершенке не будет косвенных затрат, т.е. на остатке 20 счета после закрытия месяца будут только материалы лежать. Имеет ли место быть такая методика? (интересно как с точки зрения бухгалтерии так и с точки зрения 1с8 БП)
1 Chai Nic
21.06.22
Непонятен вопрос. В БП на себестоимость уходит вся разница между тем что было и пришло на 20 и тем, что ручками внесено в инвентаризацию НЗП, таким образом что конечное сальдо 20 совпадало с инвентаризацией НЗП. А 25 счет закрывается полностью, на нем незавершенки нет.
2 Максим 1c
21.06.22
Пример: на 25 счете 2000р на 20 счет закинули материалов на сумму 1000р. Выпустили продукцию и на выпуск ушло материалов 500р, а 500р останется в НЗП на 20 счете. Далее делается распределение косвенных. Так вот при варианте: косвенные распределяются пропорционально затраченным материалам за период получается, что из 2000р косвенных на 20 счете останется 1000р и на выпуск уйдет 1000р итого  с суммами материалов на 20 сч останется 1500р и на ГП уйдет 1500р; при варианте косвенные распределяются пропорционально сумме материалов затраченных на выпуск ГП: все косвенные уходят на выпуск, т.е. на 20 счете останется 500р и это понятно сумма материалов а на выпуск уйдет 2500р, т.е. на 20 счете не остается части от косвенных вообще. (при первом и втором варианте 25 закрывается полностью) Вопрос в том что второй вариант имеет место быть вообще?
3 c0ns
21.06.22
(0) Зачем материалам "лежать" на 20? ТЗ согласовано?
4 Максим 1c
21.06.22
(3)А где они по бух лежат? (20.1)
5 c0ns
21.06.22
(4) Непосредственно материалы, даже после передачи в цех (цеховую кладовую) сч 10. НЗП включает в себя, в т.ч., косвенные затраты. В конкретном случае что понимается под НЗП?
6 Фрэнки
21.06.22
на косвенных незавершенки не бывает. Косвенные полностью распределяются по НГ 20-го счета, как раз пропорционально прямым затратам внутри каждой НГ.
7 Максим 1c
21.06.22
(5)То что остается на 20.1 счете после закрытия месяца.
8 Фрэнки
21.06.22
(7) а на 25-ом что у вас остается после закрытия, если есть НЗП ?
9 c0ns
21.06.22
(7) Физически что это?
10 YFedor
21.06.22
В момент, когда вы списываете затраты на 20 в течение месяца, вы уже знаете, что будет незавершенкой на 20 по итогу месяца?
11 Максим 1c
21.06.22
(8)25 же закрывается полностью
12 Chai Nic
21.06.22
(2) На 20 счете останется ровно столько, сколько вы укажете ручками в документе Инвентаризация НЗП. Никакое "распределение" тут не при делах. Если только вы что-то дописывали и у вас не типовая.
13 Фрэнки
21.06.22
(11) ну и в чем тогда вопрос топика?
14 Фрэнки
21.06.22
На 20 в НЗП никаких остатков материалов лежать не должно и не может. Затраты незавершенного производства есть, а материальных остатков там нет.
15 YFedor
21.06.22
(13) В том, что у него на 20 по каким-то НГ будут остатки на конец месяца. По этим же НГ в месяце были дебетовые обороты. И 25 распределяется пропорционально всем деб. оборотам, а он хочет, чтобы распределялся по всем деб. оборотам всех НГ, кроме тех, которые останутся незавершенными.
Ну я так понял
16 Фрэнки
21.06.22
(15) Это я сам все тоже понял. Но я не уверен, что это у ТС есть.
Я знаю, например, что нужно в учете изменить и подправить, но это не в компетенции программиста - это ГБ должна определять. Поэтому не очень хочется заниматься ликбезом ГБ.
17 Фрэнки
21.06.22
Если по каким-то НГ в производстве какие-то материальные остатки есть - это очень хорошо. Но их нет на 20-ом. Пусть ГБ посмотрит на каких счетах в производстве есть количественные остатки и по каким субконто. Может её это устроит.
18 Has
21.06.22
если формально - что написано в Учетной политике?
если теоретически - прежде чем списать на сч.43 сразу все косвенные (сч.25) я бы подумал:
почему косвенные относятся только к выпущенной продукции?
что будете делать в случае отсутствия выпуска за месяц?
19 ILM
(0) Да, мы 12 лет так работаем.
20 ILM
Делаем через центры распределения затрат. На них и делаем последний выпуск ГП и затраты передаем на центр ОХР и услуги с 23-го. Учетная политика у нас на 200 стр. и у нас оборонка и согласованная методика расчета стоимости с МО РФ.
21 Максим 1c
21.06.22
(14)Вот это поворот. А где они лежат тогда? Я думал когда берут материалы и что-то сними делают этот процесс и есть заброс на 20.1 счет. Если к концу месяца из этого материала что-то сделали то уходит на 43 счет, а если нет, то остается на 20.1 счете и называется незавершенкой.
https://ilex.by/nezavershenka-v-buhgalterskom-balanse/
22 Максим 1c
21.06.22
(9)физически это материалы из которых начали что-то делать, но не доделали и в первом случае это часть ЗП, амортизаций и т.д. приехавших с 25 счета, а во втором варианте только материалы.
23 c0ns
21.06.22
(22) Во "втором варианте" не д.б. 20/10
24 Фрэнки
21.06.22
(21) не "берут материалы",  а _списывают_ Требованием накладной (или на вкладке материалы при выпуске)
на 20-ом материальных остатков нет.
25 Фрэнки
21.06.22
а лежат материалы где угодно, но только не на 20-ом. Могут быть остатки на 10, 21, 41 (иногда - это надо в учетке прописывать)
26 Джинн
21.06.22
(25) Удивительно, но на 20 счете они вполне себе лежат, если производственный цикл не завершен.
27 Максим 1c
21.06.22
(25)Там они лежат на складе целенькие. Но если они взяты со клада и начат производственный процесс, но не завершен тогда где они должны быть?
28 Фрэнки
21.06.22
А ну тогда, раз они там лежат, так работайте с этими остатками - зачем тогда мисту такими вопросами насиловать?
29 Фрэнки
21.06.22
Вот пусть у Джинна решение отыщется, у него тоже там остатки есть.
30 c0ns
21.06.22
(27) Если процесс начат, то материалы уже подверглись каким-то изменениям. И вполне логично их учитывать с учетом распределения косвенных расходов. Как происходит процесс инвентаризации НЗП? Задача не ясна.
31 Джинн
21.06.22
23:56
(30) Подготовка к запуску - это уже элемент производственного процесса. Взяли железяку, установили но ничего с ней не делали - уже процесс производства начался. Теоретически ее можно снять и на склад вернуть в неизменном виде. Вопрос очень растяжимый в трактовании и каждый решает его как считает нужным. Единого "правильного" подхода нет.
