Разные варианты отчетов и их возможное выявление ☑
0 NIGHTHUNTER
23.06.22
07:44
Пользователь на своем рабочем месте демонстрировал внешнюю обработку, из внешние обработки и отчеты.
Там по кнопке можно было увидеть и выбрать разные варианты отчета. Остановившись на одном из них, решили что я возьму его за основу для доработки.
http://joxi.ru/RmzjvgNCvN6Mxm
Но в последствии, когда я сохранил этот отчет себе. то увидел. что в нем нет никаких вариантов. и нет ничего, что бы понять на основании чего делать разработку.
Каким образом можно получить те настройки отчета, которые мне показывал пользователь ?
1 Ёпрст
08:13
(0) скопировать записи из РС или, позвать кого-нибудь из взрослых.
2 arsik
08:21
(1) Я думал варианты в хранилище вариантов отчетов лежат. Какой еще регистр?
3 NIGHTHUNTER
23.06.22
(1) Что именно за регистр? Как от туда взять?
(2) Как это брать из хранилища вариантов ?
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.8.179) .
4 Мимохожий Однако
23.06.22
(0) Вернись к пользователю, извинись, и кроме сохраненного варианта выгрузи саму обработку (отчёт)
5 Гипервизор
23.06.22
6 NIGHTHUNTER
23.06.22
(4) Я обработку же и выгрузил из внешние отчеты и обработки, только у себя и в тестовой базе.
Мне видимо не знаком этот механизм, и я его не понимаю (. Хотел посмотреть именно тот отчет что мы рассматривали. или его варианты.
7 NIGHTHUNTER
23.06.22
(5) нет доступа.
8 Мимохожий Однако
23.06.22
(7) Заведи почтовый ящик и получи бесплатно неделю доступа
(6) Сочувствую
9 NIGHTHUNTER
29.06.22
05:43
(5) Что то это совсем не то, как это может помочь в моем вопросе?
10 RomaH
06:35
в настройках варианта - сохрани настройки в файл
https://ibb.co/XCr3ZJC
11 NIGHTHUNTER
29.06.22
06:52
(10) Спасибо!
Но, получается мне нужно это было, или будет сделать у пользователя?
Так как подомной, во внешних отчетах обработках, при открытии отчета там таких вариантов нет.
А если я сохранял его как внешний, то там он тоже не известно на каком уровне.
То что я хотел посмотреть нет.
Сам я никак нигде, в конфигурации не обнаружу этих настроек? Они как то именно под тем пользователем только есть?
12 NIGHTHUNTER
29.06.22
07:02
(10) Пока выгрузил то что есть, а куда потом это можно загрузить?
Создал в предприятии внешнюю обработку, загрузить пробую туда, через действия -> загрузить из файлов.
Выходил сообщение, -
Невозможно импортировать выбранный документ, т.к. он не является документом внешней обработки или отчета.
13 Мультук
07:09
(12)
В скриншоте, строка чуть выше выделенной, ни на какие мысли не наводит?
14 NIGHTHUNTER
29.06.22
07:26
(13) У меня получается пока что нет того что загружать.
Я и спрашиваю, кроме внешних отчетов обработок, я ни от куда не могу выгрузить эта настройки? Из справочника какого либо, регистра?
Я же не могу, у себя выгружать и себе же загружать, то что не актуально.
15 NIGHTHUNTER
29.06.22
07:47
(5) Там речь о 8.1. Почему не обновляют информацию на ИТС? Или почему не добавляют новую? Она же не актуальна!
16 lexushka
29.06.22
Соберитесь пож
Все не так сложно
Вот кусок кода написанный мною однажды на скорую руку
Сделано дял УХ, но смысл? полагаю, будет ясен
&НаСервере
                ЭтотОбъект.АналитическийОтчет = Справочники.ПроизвольныеОтчеты.НайтиПоКоду("000000000001");
                ЭтотОбъект.НаименованиеВарианта = "Без КА";
                ЭтотОбъект.ГруппаВсе = Справочники.ГруппыПользователей.ВсеПользователи;
                Запрос = Новый Запрос;
                Запрос.Текст =
                               "ВЫБРАТЬ
                               |              СохраненныеНастройки.Ссылка
                               |ИЗ
                               |              Справочник.СохраненныеНастройки КАК СохраненныеНастройки
                               |ГДЕ
                               |              СохраненныеНастройки.Наименование = &Наименование
                               |              И СохраненныеНастройки.НастраиваемыйОбъект = &НастраиваемыйОбъект";
                Запрос.УстановитьПараметр("Наименование", ЭтотОбъект.НаименованиеВарианта);
                Запрос.УстановитьПараметр("НастраиваемыйОбъект", ЭтотОбъект.АналитическийОтчет);
                Если ВыборкаДетальныеЗаписи.Следующий() Тогда
                     ЭтотОбъект.ВариантОтчета = ВыборкаДетальныеЗаписи.Ссылка;
&НаСервере
Процедура ДобавитьПользователяНаСервере()
                Объ = ЭтотОбъект.ВариантОтчета.ПолучитьОбъект();
                ТЧ = Объ.Пользователи;
                СтрокаВсе = ТЧ.Найти(ГруппаВсе, "Пользователь");
                Если СтрокаВсе = Неопределено Тогда
                               СтрокаТЧ = ТЧ.Добавить();
                               СтрокаТЧ.Пользователь = ЭтотОбъект.ГруппаВсе;
                               СтрокаТЧ.ПравоИзменения = Истина;
                               Объ.ОбменДанными.Загрузка = Истина;
                               Объ.Записать();
17 NIGHTHUNTER
29.06.22
(16) Понятно! Очень интересно. Буду разбирать!
18 NIGHTHUNTER
29.06.22
(16) Спасибо большое!
19 NIGHTHUNTER
29.06.22
Круто!!!! Открыл рабочую базу, и там есть все варианты нужные мне что мне показывали.
(10) это как мне каждый так сохранять, или они все вместе перейдут? Пока не понимаю, так как не пользовался особо этим.
(16) Код Конечно, очень интересный. и требует аудита!!!
20 Мимохожий Однако
29.06.22
(19) Чего ты разорался?!
21 NIGHTHUNTER
29.06.22
(10) Правильно ли я делаю?
По вашему методу, увидев варианты отчетов, мне доступные http://joxi.ru/E2p7MkXHvyWe4m .
Я их все сохранил, как http://joxi.ru/vAWEVYvU3LbEZm .
Правильно же?
22 NIGHTHUNTER
29.06.22
Есть вопрос, разрешите задать.
В рабочей базе , где я вижу эти варианты отчета. и могу их формировать, то что и нужно.
Могу это же видеть во внешнем отчете, обработке. Сохранив ее как внешнюю. Но открыв ее в тестовой базе, там снова нет этих вариантов.
Как они делаются доступными? Или видимыми? Так т оя выгрузил их все в .xml. Хочу понять, можно ли как то их задавать что бы были видимы так. Или это может делать только тот пользователь?
23 NIGHTHUNTER
29.06.22
даже настройки одного и того же варианта, в рабочей и тестовой базе разные, разный набор полей.
Пока мне это не понятно.
24 Мимохожий Однако
29.06.22
(22) Загрузи эти варианты в свою тестовую
25 Масянька
29.06.22
ИМХО, надо скидываться и покупать лего - будет занят, не будет выносить мозг.
26 NIGHTHUNTER
29.06.22
Я не смог сохраненные варианты (21) никуда загрузить в конфигураторе.
Я же хочу в конфигураторе смотреть как это сделано.
Я их выгрузил в (21) а потом что с ними делать? Почему не могу загрузить их в конфигураторе?
27 NIGHTHUNTER
29.06.22
При загрузке в конфигураторе, во внешней обработке
Ошибка преобразования данных XDTO:
НачалоСвойства: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}Settings    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data-composition-system/settings}Settings
по причине:
НачалоСвойства: additionalProperties    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}Structure
по причине:
НачалоСвойства: Value    Форма: Элемент    Тип: {http://www.w3.org/2001/XMLSchema}anyType
по причине:
НачалоСвойства: pair    Форма: Элемент    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}KeyAndValue
по причине:
Значение: {http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}CatalogRef.ЗначенияСвойствОбъектов    Тип: {http://v8.1c.ru/8.1/data/core}Type
по причине:
Ошибка отображения типов:
Отсутствует отображение для типа '{http://v8.1c.ru/8.1/data/enterprise/current-config}CatalogRef.ЗначенияСвойствОбъектов'
28 Мимохожий Однако
29.06.22
Загружать надо в режиме предприятия
29 Мулатка
29.06.22
(25) + такое чувство, что он всех троллит.
ну, не может человек ТАК тупить)))
30 NIGHTHUNTER
29.06.22
(28) Я понял.
Не понимаю вот что, в рабочей базе один вариант показывает одно. В тестовой, выгруженный, и загруженный другое.
Я привык делать отчеты в конфигураторе. По этому не понимаю, что это за ваританты. Я не работал с ними, пока не дошло.
(29) не троллю я.
31 NIGHTHUNTER
29.06.22
мне нужно понимать запрос, что от куда берется выборку.
А эти разноцветные варианты отчетов, ещё в одной базе одно показывает в другой другое, вообще не понятно.
32 NIGHTHUNTER
29.06.22
То есть получается. сохранив обработку из внешние отчеты и обработки, в ней я и могу смотреть сам запрос и выборку?
А в предприятии, уже из этого звпроса делались, разноцветные варианты?
33 Масянька
29.06.22
(29) Как говорит наш дорогой шеф - если человек идиот, то это надолго ©
34 Фантазер
29.06.22
Что кряхтите, старички?! Видите молодой вникает в 1С. Это хорошо. Это смена будущая растет.
35 Мулатка
30.06.22
05:23
(34) только за этот год на форуме около полторы сотни тем))))
хороший ученик, ага
36 Фантазер
30.06.22
08:08
(35) А у кого новенькому еще спрашивать?
Я помнится месяц вникал в запросы. Вообще не доходило как они работают. Задолбал всех, кого мог по аське. Короче в тот раз я не научился.
Пришел во франч, там спецы рассказывают то же само что я читал, а мне это не понятно. И их - задолбал. Нашел на форуме одинесника, который не поленился, разжевал мне про это - соединения, внутренние запросы и прочие.
Программистом я не стал - консультирую больше, но отчеты для экономистов - наваяю.
37 Ryzeman
30.06.22
08:11
(36) За 1.5 люди до сеньоров вырастают. Если человек спустя это время спрашивает БАЗОВЫЕ вещи, значит программирование - просто не его. Надо с этим смириться и принять - не все дано программировать, не все могут разбираться в ИТ. Если бы это могли делать все, то мы бы получали зарплаты по 20 тысяч рублей.
Другой вариант, во что я больше верю - человек просто нас всех так троллит. За 1.5 года ИМХО обезьяну можно научить гуглом пользоваться.
38 Масянька
30.06.22
08:34
(37) Мало ты видел...
На первой работе была тетка (5 лет до пенсии оставалось), старый работник...
У нее (за 10 лет) одна программа (которую и программой сложно назвать) - учет материалов. Звонила материалистка и говорила, что и за какой период нужно выбрать, тетка делала (то есть даже поиска в её программе не было).
А ты говоришь за 1,5 года...
39 Ryzeman
30.06.22
(38) Я имею ввиду людей, у которых есть предрасположенность к профессии. Базовые знания, желание и умение учиться.
40 Ryzeman
30.06.22
(39) Так то я не так уж мало повидал) Но мотивация помогать и учить людей подобных ТС испаряется быстро - не в коня корм.
41 Масянька
30.06.22
(39) А ты видишь эти качества у ТС?
42 Ryzeman
30.06.22
08:44
(41) Нет. В (37) к ТС относятся второе и последнее предложение. А насчёт 1.5 года - это контраргумент Фантазеру насчёт "новенькому"
43 Масянька
30.06.22
(40) 😉
(42) Странный (мягко говоря) ТС...
44 kobzon2
30.06.22
(41) Просто у него дурная привычка сразу лезть на форум спрашивать. Чуть маленький затыр и он лезет на форум, а сам даже не пытается ни то чтобы разобраться, а элементарно загуглить.
И к тому же он не умеет пользоваться своими прошлыми полученными знаниями и наработками. А ведь когда за годы собран определенный портфель наработок, то и новые задачи уже просто решаются. Ты не изобретаешь велосипед, который уже когда то изобрёл))
45 Масянька
30.06.22
(44) И зачем? Мучить других, мучить себя...
46 Мулатка
30.06.22
(45) мне подумалось-может, это сборный акк нескольких людей?
47 Ryzeman
30.06.22
(46) блин, реально, может это какой то крупный франч прикалывается и всем джунам учётку выдаёт?)
48 Мулатка
30.06.22
(47) очень на то похоже. слишком разные конфы и вопросы
