Разлив по бочкам только того что там уже есть. Ну или брать пустую. ☑
0 Kongo2019
23.06.22
Доброго.
Налоговая на пару РАР озадачила.
В общем, задача такая, есть у нас парк бочек, много, объём бочек известный конечно.
Есть купажи, раньше не парились, лили по крепостям, сейчас у каждого купажа уникальный код. Купажи смешивать нельзя.
Заливаем бочки. В доке есть этих список купажей.
Пусть будет по кнопке распределить. Надо такой алгоритм.
Идем по купажам, в доке может быть несколько купажей.
Если находим бочку неполную с этим купажом, то доливаем.
Если долили, значит, переходим на следующую неполную бочку.
Если неполные бочки закончились, но берем новую
Разлили, переходим к следующему купажу.
И еще, делают это несколько операторов, надо как-то бочки блокировать. Чтобы двое в одну и ту же бочку не зафигачили с горкой. Но транзакций на строку в 1с вроде как нет, можно только регистр блокировать.
В общем, это что-то из адресного хранения, кто силен, поделитесь алгоритмом.
1 Garykom
Эээ. Сначала делать физические операции и только затем отражать их в учете.
Отражать путем ТСД и сканирования ШК на бочках!
2 Garykom
Или вы как обычно хотите вести учет только для видимости?
3 Bigbro
23.06.22
купаж реквизит бочки по которому должна быть сортировка и отбор
ресурс занятая емкость, реквизит емкость
вроде простой запрос выдергивает все что есть с свободными объемами
ну и лейте дальше
в чем сложность?
4 Kongo2019
23.06.22
(1) (2)Сначала надо бочки раскидать. Потом машину гнать.
Так исторически сложилось.
5 Kongo2019
23.06.22
(3) Ок, выбрал я бочки с купажом. Неполные. По условию емкость бочки больше налитого.
Даже отсортировал по возрастанию, типа заливаем бочки максимально полные первыми.
А как их блокировать чтобы туда пока заливаю, никто вторым доком горочку не подкинул?
6 H A D G E H O G s
23.06.22
(0) Почему нельзя мешать купажи? Требования РАР?
7 Garykom
(4) а если не влезет по факту?
8 H A D G E H O G s
23.06.22
(5) Регистр сведений.
9 Garykom
(7) + остатки в соседнюю или на землю или сами выпьют?
10 H A D G E H O G s
23.06.22
(9) Берут пустую бочку, Егор
11 ASU_Diamond
23.06.22
(5) когда заливают не видят, что бочка полная? И куда погрешность измерений девается?
12 Kongo2019
23.06.22
(6) Тама фишка что купажи которые сделаны из своего винограда возвращают акциз, а из купленного видеоматериала нет. Вот надо их теперь мы их делим.
со спиртом было проще он по танкам разлит. А  вот купажи по бочкам закладываются.
13 Kongo2019
23.06.22
(7)Так вот были коллизии.
Вот будем теперь бочки распределять, а потом заваливать. А то кто-то быстр, а кто-то не будем пальцем показывать, два дня везет.
14 Krendel
23.06.22
(12) Так ты прослеживаемость как тебе советовали в сериях сделал?
15 H A D G E H O G s
23.06.22
(12) Сквозного прослеживания из каких серий виноматериала сделан розлив - нет?
16 Krendel
23.06.22
второй вопрос, а какая разница? распредели на свои виноматериалы на бочки, кто там проверит?
17 Kongo2019
23.06.22
(8) и что, типа писать с какими я бочками работаю?
А второму и третьему оператору отлуп дать? И пусть они кнопку жмакают до посинения?
Не то как-то.
18 H A D G E H O G s
23.06.22
(17) Регистр сведений "ЗаблокированныеЕмкости"
Измерения
Емкость
ДокументБлокировки
19 H A D G E H O G s
23.06.22
(16) У него купаж (полуфабрикат, а может и ГП, если купаж продают), а не виноматериалы
20 Kongo2019
23.06.22
(14) Ага, партии гоняем теперь.
(15) Уже есть.
Теперь вот с бочками подрались.
21 ASU_Diamond
23.06.22
(17) а много операторов?
22 Kongo2019
23.06.22
(16) Виноматериал это сырье. Из него делают спирты. Много и разные, потом спирты смешивают, и в бочки. Мы и бочками продаем.
23 Kongo2019
23.06.22
(21) Пока трое. Но сразу скажу сидят они далеко друг от друга, типа не договорятся.
24 Kongo2019
23.06.22
(18)Не понял мысль. Пока один распределяет, остальные курят? Они так и так сейчас сделано. Регистр блокируется.
Неудобно блин.
25 ASU_Diamond
23.06.22
(23) Вариант закрепить за каждым оператором определенный купаж, тогда не подерутся
26 ASU_Diamond
23.06.22
(24) при распределении не учитывать емкости которые в регистре
27 AlvlSpb
Бочка - это ячейка имеющая свой объем. Помещать в ячейку доком поступление или перемещение. При проведении дока ставить блокировку. Он
28 Фрэнки
23.06.22
Похоже, что в постановке процессов не догадались определить базовую учитываемую единицу.
Но если в бочку попадают купажи с разными датами выпуска, то это логично предположить, что именно содержимое разных бочек становится новым купажом или продукцией. Ну как в машиностроении, каждый новый станок = изделие, т.е. единица продукции. Не внутренняя часть, вошедшая в изделие, а уже само изделие.
Вот так и здесь - бочка = изделие.
А если это так, тогда это документ и статус у документа, по которому можно доливать что-то или нельзя.
А если делать в ERP, то будет ресурсная спецификация и бочка с продукцией будет по этой ресурсной производиться, создавая этапы производства. И никто другой физическую бочку выбрать не сможет, потому что надо выбрать документ, который имеет подходящий статус.
29 Garykom
(10) И учет в системе начинает расходиться с фактом?
30 Фантазер
23.06.22
(0) Поясните, это задача на расклад продукции по документам или у вас реально 1С прикручена к краникам и происходит программное открытие-закрытие кранов?
31 Kongo2019
23.06.22
(28) Бочка это место хранения. И туда не попадает купаж с разными датами. То бишь в одной бочке может быть только одна партия.
(29) Нет. Правим.
(30) Расклад чего-то по ячейкам, причем в ячейке может быть только одна партия.Типа такого.
32 Krendel
23.06.22
(28) в базовой постановке, ему нужна была прослеживаемость купажей, для этого мой совет был хранить структуру в серии
33 Фрэнки
23.06.22
(31) В любом случае, Бочка будет элементом из какого-то справочника. И будет периодический регистр сведений (РС), который будет актуальным состоянием показывать статус бочки.
Можно Бочку сделать документом, который в табчасти будет хранить все состояния. Можно к справочнику привязать табчасти с историей всех состояний бочки.
В любом случае по эти таблицам состояний допускается запрос на срез последних.
Как именно реализовано - смотреть - и будет видно куда прикрутится еще одна табличка.
34 Фрэнки
23.06.22
И мне почему-то казалось, что технология с купажированием буквально означает из нескольких разных исходных получение нужного и эти исходные могут быть хоть из разных лет даже.
35 Asmody
23.06.22
(0) вкусное хоть разливаете-то?
36 Фрэнки
23.06.22
(35) реклама такого не приветствуется :-)
37 alarm2020
23.06.22
22:20
(35)
- Как же так вышло? Ваш коньяк три звездочки победил на конкурсе, а ваш же коньяк пять звездочек с треском провалился?
- Сами удивляемся. Из одной бочки наливали
38 Asmody
23.06.22
(36) мне не для себя, друг попросил спросить
39 mr_K
23.06.22
(0) так это же партия, только наоборот. Пустая бочка - новая партия.
40 Kongo2019
23.06.22
(33) А нафига мне статус бочки? У меня они тупа как склад, с ограничением, что положить можно только одно. Регистр накопления.
Теперь осталось два вопроса, как это запихивать по максимум, и не давать при одновременной работе закинуть с горочкой.
41 Kongo2019
23.06.22
(35) Коньяк марочных третий по качеству, вино в гарантировано из винограда. Вино обычное, без фанатизма, одинарные коньки так себе.
Но гарантировано не бодяга, как наши соседи льют из армянского, по 50 центов литр.
42 Kongo2019
23.06.22
(39) Бочка - склад.
43 Garykom
(40) Для бочек нужен справочник (чтобы была ссылка) и РН или РС для объема и что сейчас налито и сколько
44 Фрэнки
23.06.22
(40) нафига... а что у ячейки на складе тоже статусы есть - там тоже нафига?
А у документа статус проведен и не проведен - там тоже нафига?
Статус - элементарные состояния: открыта, закрыта, блокирована от выбора в документах и тому подобное.
45 mr_K
23.06.22
(42) почему? Рн. Бочка - элемент справочника. Каждый раз новый элемент. Объем бочки - это начальный остаток. Далее устраиваем типовое списание партий с блокировками
46 Kongo2019
23.06.22
(43) Есть справочник бочек с номерами бочек и их объемом.
Чего куда налил РН.
Теперь мне надо придумать как наливать с начало максимально заполоненную, потом следующую, и если все заполнились брать новую.
И не давать наливать с горкой.
47 Фрэнки
23.06.22
22:50
(46) Ну если регистр накопления с бочками связал, то чего гадать? Отсортировал по убыванию количества и бери из этой выборки.
48 Kongo2019
23.06.22
22:51
(44) Блокировано от выбора это хорошо, и что залита по горлышко тоже.
Это нужная мысль.
а когда это лучше записывать чтобы операторы друг другу не мешали?
У меня пока мысль сделать кнопку распределить, тут бочка блокируется, при проведени записываем остатки, и снимаем блокировку.
А если оператор зараза такая домой умотал и док не провел?
49 Фрэнки
23.06.22
(48) ну так блокировка не снимется, пока оператор не проведет свой остаток. Остаток проводить ответственно, примерно так, как это с ТСД выполняют.
Но в ТСД вроде бы нельзя в разные ТСД загрузить одно и тоже задание на сборку.
Т.е. один оператор в работу взял - блокировка установилась - он же и должен вернуть на бочку следующий нормальный статус.
И не ограничивать себя, что если приходит идея, что дополнительный статус может быть полезен - ну так и вводи его. Лишние затем уберешь и все. Критичного ничего не накрутишь.
50 Фрэнки
23.06.22
(48) А как технически определяют и по учету проводят количество литров внутри бочки? Когда пустая совсем, а заливают в нее некоторую порцию и в бочке новое количество - как проверяют что бочка непустая и сколько в ней текущее количество литров?
51 Krendel
23.06.22
23:48
Думать надо, так приходится на ум, добавить справочнмк бочек, и комповать каждую серию, но это надо уже смотреть
52 d_monah
24.06.22
04:29
(35) Название какое?Не в качестве пропаганды алкоголя (я к нему с отвращением отношусь,с брезгливостью и тд))),для точного ответа на вопрос.А соседей ваших я пару раз попил коньяк...ууууу.
В бочке сколько литров?Думаю что гармонично у меня дома смотрелась бы как деталь интерьера)),ну и как инвестиции ДС
53 Bigbro
24.06.22
06:40
поддержу 18
бежишь по своему доку распределяя
подобрал подходящую бочку кинул ее в этот регистр, знаешь что ее уже никто другой не заберет.
бежишь дальше нашел вторую подходящую смотришь а ее уже кто то занял - она в регистре этом есть. окей пропускаем, бежим дальше.
добежал до конца провел документ, регистр за собой почистил.
не провел тоже почистил.
54 Kongo2019
24.06.22
(50)Мерная линейка. Такая фиговина, опускают в бочку, и она показывает крепость и сколько там.
55 Фрэнки
24.06.22
(54) А результат измерения регистратором оформляется как-то в учете?
56 Kongo2019
24.06.22
(55) Инвентаризация конечно. Спирт он испаряется же. Нормы потерь и все такое.
57 Megas
24.06.22
Нельзя реквизит сделать который отражает блокировку?
Выбрал бочку и заблокировал. Перед разливом ещё проверил если смущает.
58 uno-group
24.06.22
Может тебе больше схема резервирования товара счетами подходит. Бочка это товар свободное место остаток. оператор при построчном проведение блокирует свободный остаток полностью или частично, а оп фактическому заполнению списывается зарезервированное к-во. У операторов будет выбор брать бочки на которых вообще нет резерва или дождаться пока тот кто зарезервировал бочку ее заполнит.
59 Фрэнки
24.06.22
(58) по схеме с резервом можно, конечно. Только у ТС конфигурация уже сильно не похожа на типовую - переделали у них и занимались этими переделками много лет.
Им теперь проще прикрутить еще один регистр сведений на бочку и изменить процедуры самопальных документов, чем восстанавливать из небытия схему резервирования.
60 uno-group
24.06.22
(59) я про сам алгоритм работы. к бочке прикручиваешь регистр зарезервированный объем и далее по схеме
61 Kongo2019
24.06.22
(60) Да вот пытаюсь, пока фигня получается.
62 Kongo2019
24.06.22
Как мне симулировать работу двух операторов?
63 Фрэнки
24.06.22
- что вы мне голову морочите?! Я тут стратегические задачи решаю!
