Сохранение реквизитов при закрытии документа и восстановление при открытии.
0 Lianes
23.06.22
Добрый день. В 1c полный профан и только недавно познакомился с этим чудом. Подскажите пожалуйста как сделать так, чтобы система автоматически сохраняла значение реквизитов при закрытии документа( скажем есть реквизит контрагент и компания оба тип ссылка, я вписываю контрагент и соответственно его компанию, после чего документ сохраняю и закрываю. А при новом открытии эти данные в полях не сохраняются, реквизиты тупо очищаются.) В интернете нашел немного информации об этом, но там либо предлагают использовать либо АвтоматическоеСохранениеДанныхВНастройках либо СохранениеДанныхВНастройках. Оба варианта не подходят, так как во втором варианте нужно совершать доп действия (а хотелось бы автоматом), а в первом варианте данные реквизитов сохраняются только с последнего файла (То есть, если я сохраню 2 файла "Контрагент-компания", данные сохраняться только с последнего открытого и если я открою 1 файл, там отобразятся последние данные) Надеюсь я понятно объяснил.
1 2S
23.06.22
Шта?
2 Мультук
В 1С вообще можно создать новый документ, добавить туда реквизиты, НЕ создавать формы и все будет работать и сохраняться.
При чем тут файлы?
Вы документы пытаетесь программно из файлов создать?
P.S.
Курсы.
Учебники.
Читать/писать.
Сейчас вы совершаете "глупые" ненужные ошибки.
3 Lianes
23.06.22
Ошибочка. Не так сформулировал, не файл. Табличная часть и при нажатии кнопки "Создать" открывается форма в которой и есть Контрагент и Компания.
После нажатия кнопки сохранить в табличную часть добавляется строка, собсна открыв которую мы вновь попадаем на эту форму, в которой значения контрагент/компания сбросятся
4 butterbean
23.06.22
(0) очень похоже, что создал ты реквизиты формы документа, а не реквизиты самого документа
5 Lianes
23.06.22
(4) Воооот, наконец дельный совет. Спасибо, в этом и была проблема.
