ЗУП: оформить работу сотрудника в двух подразделениях одновременно ☑
0 vdeemer
24.06.22
Добрый день!
Нужно оформить сотрудника(ов) в двух подразделениях следующим образом:
1. Пн, Ср - подразделение1, ВидОплат1
2. Вт, Чт, Пт - подразделение2, ВидОплат2
Эта дребедень будет повторяться до конца года. Как это можно реализовать? Спасибо.
1 d_monah
24.06.22
(0) Совместителем
2 SleepyHead
(1) И подавать на него СЗВ-ТД?
Здесь я вижу пока больше вопросов, чем ответов. У него трудовая функция в другом подразделении та же или другая? Если та же, то можно подумать над механизмом подработок. Он позволяет назначить другой график работы.
Если другая функция - тогда да, подойдет внутреннее совместительство.
3 Фрэнки
24.06.22
Для ответа на вопрос топика нет данных о цели такого оформления.
Целью можно считать способы отражения в бухучета или еще какие-то соображения.
4 vdeemer
24.06.22
(2) (3) ЦЗН будет платить деньги за работу в этом подразделении по МРОТу, это что-то вроде субсидии.
5 Greeen
24.06.22
(4) может просто сделать сотруднику надбавку (начисление)? чтобы эти мутные схемы не заводить
6 Фрэнки
24.06.22
(4) сильно сомнительно, что это разумное предложение, но решать не нам. Пусть будет так.
Тогда получается, что нужен корректный способ отражения в бухучете. И для этого достаточно оформить Подработку, а совместительство не показывать. Но можно и совместительство оформить, если идти по максимальному пути - как говорят "легких путей не ищем..."
7 Фрэнки
24.06.22
Но я не удивлюсь, если все эти упражнения расчетчиков начислениям в разрезе подразделений после закрытия месяца окажутся свернуты в одну запись, из которой никаких МРОТ для конкретных подразделений видно не будет.
8 RomaH
присоединюсь к вопросу
реальный пример
у больницы несколько обособленных (без выделенного баланса)
врач (УЗИ) работает день в одном месте,день в другом (а может и по пол-дня)
9 vdeemer
24.06.22
Пробовал совмещение, это все не то. Нужно вести отдельно учет работы в обоих подразделениях, чтобы невыход, например, в четверг попадал на второе подразделение, а в среду - на первое.
10 Масянька
24.06.22
(0) (8) Разделение (на подразделения, совместителей и пр.) целесообразно в том случае, когда разные способы отражения в учете.
11 Масянька
24.06.22
(9) Что есть "учет работы"?
12 Мулатка
24.06.22
(9) территории не пробовали? вполне может сойти за подразделение!
13 Фрэнки
24.06.22
(9) Т.е. я не зря задавал вопрос о цели, а на него не был дан правильный ответ.
Заводите второго сотрудника как еще один прием на работу.
Ваши подразделения - это фактические обособки и в этом подходе они (в идеале) должны быть как разные Организации,
с признаком у подчиненной, что это филиал от головной организации. Тогда будет легко и непринужденно работать произвольное количество приемов на работу в разные подразделения/филиалы.
14 Фрэнки
24.06.22
(8) // у больницы несколько обособленных (без выделенного баланса)
Даже если у вас там баланс не выделенный, то придется создавать разные Организации, а не разные Подразделения. Ну и принимать работников в разрезе Организаций и вся учетная механика будет разворачиваться параллельно и независимо друг от друга.
15 Said_We
24.06.22
(14) При чем тут разные организации? Трудовой договор с одной организацией и может быть даже в одном подразделении. Фактическое выполнение работ где угодно, как вахтовики, только объектов много. В случае с врачами даже в течении дня несколько может быть - свои ОКТМО для НДФЛ.
По сути это несколько НЕ пересекающихся по времени основных начислений со своим размером и своим графиком по одному и тому же сотруднику.
Что бы не напрягать ЗиУП такими сложностями - нужно упрощать условие задачи. Иначе будите натягивать ... на глобус.
Всё это нужно расчетчикам, что бы в итоге ... что? Цель/ли какая?
16 Said_We
24.06.22
В (15) Все вопросы конечно же к (0) :-)
Как могут выглядеть цели расчетчика:
1. Проводки разные хотим видеть.
2. В таком-то отчете хотим это видеть там-то.
3. А в этом отчете хотим вот это видеть там-то.
Перечислены должны быть все цели.
(9) Невыход он и в Африке невыход. Он попадет на период по Сотруднику.
Это подразделение для чего? Где оно используется? Только в проводках как вид аналитики или ещё где-то?
17 Said_We
24.06.22
(0) Если сотрудник в отпуск пойдет, то как ему будет рассчитываться средний. Исходя из какого календаря?
18 ptiz
24.06.22
(0) В трудовых договорах что будет написано?
19 Фрэнки
24.06.22
(17) и по какому среднему заработку, конечно
20 Serg_1960
24.06.22
Если я правильно понял ТС, которого не устраивает ни совместительство, ни совмещение, то можно погуглить "подработки и места работы" в ЗУПе.
21 Dmitry77
24.06.22
(0) вариант предусматривает кадровые переводы каждые 2 дня?
Скорее всего нет.
Подразделение является существенным признаком ТД. 2 разных подразделения в один ТД вписать нельзя.
Итого вариант 1 не реалистичный - кадровые переводы.
Вариант 2 - совместительство (2 сотрудника).
Вариант 3 подработки.
22 Масянька
24.06.22
Извините, что вмешиваюсь, а чем совмещение не устраивает?
23 Масянька
24.06.22
(21) 1. Сначала кадровик повесит сотрудника. Потом кадровик повесит ТС. Затем кадровик повесится сам. А директор пойдет по миру - работать некому....
24 Фрэнки
24.06.22
(23) Если это расчеты в каких-то лечебных учреждениях... там много странного в расчетах и это продолжается уже несколько десятилетий.
Совмещение их там не устроит, т.к. им захочется воткнуть все в разные дни выходов-невыходов в развернутом виде от разных подразделений
25 Dmitry77
24.06.22
(23) + надо допник каждый раз писать. И сзв - тд отправлять.
26 Dmitry77
24.06.22
(24) это решается объединением графиков на уровне отчёта.
27 Фрэнки
24.06.22
(25) вот не уверен я что они фактически будут отправлять СЗВ-ТД. А отключение отправки в принципе допускается. Там галочку можно снимать и ставить вручную, чтоб кадровые данные не попадали в отправку.
28 Фрэнки
24.06.22
(26) уверен, что им нужно _объединение_ , а не _развернутый_ табель в разных подразделениях ?
29 Dmitry77
24.06.22
(27) Какая ответственность предусмотрена за неподачу СЗВ-ТД. Если опоздать с отчетом или предоставить неполные или недостоверные сведения о трудовой деятельности сотрудника, то может ждать предупреждение или штраф по общей норме. Для должностных лиц размер штрафа составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для организаций - от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
30 Фрэнки
24.06.22
(29) Ну вот я не уверен, что эти все данные подаются в виде СЗВ-ТД. Потому что там только одна Организация. Один раз и подадут. А что у него там всякие разные внутрях фокусы... Что от этих фокусов нужно подавать в СЗВ-ТД, при условии, что один раз на этого работника все уже заполнено.
31 SleepyHead
Видами времени это можно разделить. И создать график с несколькими видами времени.
И начисления, которые к виду времени привязаны.
32 SleepyHead
Вот только подразделения так не разделишь ))
33 ШтушаКутуша
25.06.22
(9) ну заведи разные календари оч.помогает в таких случаях.
34 ШтушаКутуша
25.06.22
+33 ну то есть по разным местам работы и по основному и по совместительству
