Получить Значение конкретного Объекта в ФормеВыбора
0 Dasvi
24.06.22
Всем Привет , задача максимально проста , а я видимо немного туплю
В общем есть такой код:
СкладВыбор = ..... Вот что сюда вписать что бы все работало по человечески)))...... ;
    Дата = ЭлементыФормы.Дата.Значение;
    ФормаВыбора = РегистрыСведений.ЦеныЕжедневно.ПолучитьФормуСписка(,Элемент);
    ФормаВыбора.РежимВыбора = Истина;
    ФормаВыбора.Отбор.Склад.Использование = Истина;
    ФормаВыбора.Отбор.Склад.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно;
    ФормаВыбора.Отбор.Склад.Значение = СкладВыбор;
Если есть поле на форме и в поле выбирается Склад , а потом я задаю СкладВыбор = ЭлементыФормы.Склад
То все фильтрует на Ура
Но мне нужен просто один из складов постоянно и при любых условиях , соответсвенно я просто должен закинуть его значение в СкладВыбор
Уже пробовал по ID , пробовал ПоискПоНаименованию, но в итоге передается пустое значение и соответсвенно Отбор тоже вставляет пустое и ни чего не выдает
Проблема как раз в том что я видимо передаю не значение а что то другое
Подскажите как быть)
1 bolobol
24.06.22
Пока не найдёте склад - ничего не получится. Ищите склад точнее, хоть ..ПоНаименованию
2 Dasvi
24.06.22
(1) Склад я нахожу, с этим все ок
работает и по наименованию и по ID и по коду и тд
Но потом мне пишет что неверный тип значения в строке
3 Dasvi
24.06.22
Я думал что нужно записать что то типо
СкладВыбор = Справочники.Склады.ПоискСкладаПоЧемуХотите().Значение;
Но так это не работает
4 bolobol
24.06.22
Справочники.Склады.НайтиПо..() - это и есть то что нужно
5 Dasvi
24.06.22
(4) Спасибо Вам) Я до этиого Использовал НайтиПо , но почему то не задалось, возможно ошибка в ситаксисе была и я сразу за другое взялся....
Теперь Все работает
СкладВыбор = Справочники.Склады.НайтиПоКоду("КОДСКЛАДА",ИСТИНА,,);
    ФормаВыбора = РегистрыСведений.Я_ЦеныПриходаСкладыЕжедневно.ПолучитьФормуСписка(,Элемент);
6 Гипервизор
24.06.22
(5) Потому что у вас раньше было НайтиПо...().Значение, а Значение тут лишнее.
7 Dasvi
24.06.22
(6) Спасибо)
Осталось только выбрать из этого списка Цену и вставить ее в поле))
Реализовал так же что бы выбиралась только одна строка, тк как нужна цена за предыдущий день от формирования отчета:
ФормаВыбора.Отбор.Период.Использование = Истина;
ФормаВыбора.Отбор.Период.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно;
ФормаВыбора.Отбор.Период.Значение = Дата - 60*60*24;
8 Dasvi
24.06.22
Случаем не так это делается:
ФормаВыбора = ЭлементыФормы.Найти(Цена);
9 Dasvi
24.06.22
ФормаВыбора.ЭлементыФормы.Найти(Цена); ***
10 Dasvi
24.06.22
Не работает такое:
Вызывается метод при обработки/изменении поля
Элемент = ФормаВыбора.ЭлементыФормы.найти(Цена);
11 Dasvi
24.06.22
Не метод а процедуры
12 Dasvi
24.06.22
Крч Вот Вся процедура
СтрокаТабличнойЧасти = ЭлементыФормы.Товары.ТекущиеДанные;
    Номенклатура = СтрокаТабличнойЧасти.Номенклатура;
    СкладВыбор = СкладВыбор;
        СкладВыбор = Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000003",ИСТИНА,,);
        ФормаВыбора.Отбор.Номенклатура.Использование = Истина;
        ФормаВыбора.Отбор.Номенклатура.ВидСравнения = ВидСравнения.Равно;
        ФормаВыбора.Отбор.Номенклатура.Значение = Номенклатура;
        ФормаВыбора.Открыть();
        ЦенаВыбор = ФормаВыбора.ЭлементыФормы.ТекущиеДанные;
        Цена = СтрокаТабличнойЧасти.Цена;
        Элемент = Цена;
13 Мультук
Это вместо запроса?
А форму кто закрывает ?
14 Fish
15 Dasvi
24.06.22
(14) Да
16 Dasvi
24.06.22
(13) На данный момент в целях проверки того какие данные он отображает и отображает ли вообще ручками сам закрываю
17 Dasvi
24.06.22
(15) Ну хотя не совсем,  Цену то я получаю)) Мне ее вставить надо
18 Dasvi
24.06.22
(13) С запросами не очень вышло, решил так сделать, устал я от Запросов) Весь месяц только и делаю  что пишу их)
19 Dasvi
24.06.22
(13) Форму по сути открывать то и не надо , это я так, для наглядности себе, потом можно убрать
20 Fish
(19) Форму по сути и получать не надо. И под тонкий клиент твой код (12) не заработает.
21 Dasvi
24.06.22
(20) Да на тонком я и не выполняю эту задачу
Понятное дело что на тонком и УФ будет по другому
22 Dasvi
24.06.22
Это обычное приложение толстый клиент
23 Fish
(22) В любом случае получать какие-то данные из регистра через форму - это неправильно.
24 Dasvi
24.06.22
(23) Запросом предлагаешь все сделать?
25 Dasvi
24.06.22
(23) Мне просто нужно выбрать цену из отфильтрованого списка где 1 строка и поставить ее таблицу в колонку цена
26 Dasvi
24.06.22
(23) А почему неправильно?
27 Fish
(24) Необязательно запросом. Есть же методы Получить, ПолучитьПоследнее, СрезПоследних.
28 Dasvi
24.06.22
(27) До них я не добрался еще, в следующий раз через них попробую)
Как из этой формы вытащить цену?)
29 Fish
(28) Не нужно из формы ничего вытаскивать. За такое сразу надо бить по рукам.
30 Dasvi
24.06.22
(29) Ну спасибо за помощь и совет конечно
31 Dasvi
24.06.22
(29) Удружил)
32 Dasvi
24.06.22
Ля, если тебе будет от этого лучше, я могу выгрузить все полученные данные в форме в массив и тогда из массива надо брать
33 Dasvi
24.06.22
Вам будет* Простите
34 Dasvi
24.06.22
Заработался
35 Fish
(32) А за такое надо бить не только по рукам, но и по голове :))
36 Dasvi
24.06.22
(35) Воу Воу воу , опасность)) Не надо так с джунами, они еще слабы и беззащитны
37 Dasvi
24.06.22
(35) Ну тогда остается то только запрос,
Если через форму неправильно, соответсвенно остается запрос ну и методы про которые Вы говрили
буду писать через них
38 Dasvi
24.06.22
Да и опять же, почему столь простой вариант не подходит?
