Тонкий клиент через веб (апач) висит на заставке | ☑ | ||
1Сергей
24.06.22
Добрый день, товарищи, дамы и господа!
Базы опубликованы на вэб-сервере апач 2.4. SSL настроен. Через вэб-браузер всё работает, на любой машине. Тонкий клиент (через вэб) работает не на всех машинах. На некоторых зависает на заставке. Подозреваю, что проблема с доступами. Файервол отключен, антивирусник отключал - не помогает. Смотрел логи апача, ничего нет. Куда ещё смотреть? |
bolobol
24.06.22
Можно переустановить компоненту браузера, бывает, что там что-то не срастается, но не уверен (не помню) - являлась ли при этом заставка
bolobol
24.06.22
Ну и - чистка кеша, временных файлов браузера, обновление, смена браузера...
1Сергей
24.06.22
(1) (2) В браузере всё работает. Речь про Тонкий клиент через вэб
bolobol
24.06.22
Оу... Тогда - чистка кеша локального, серверного. Пользователя сменить на данном компьютере - входит?
1Сергей
24.06.22
(4) Пользователя системы?
Бухгалтер сидит дома, на обычном компе вне домена. До выбора пользователя 1С не доходит. Висит на заставке |
Winnie Buh
в диспетчере у процесса висит задача "Загрузка конфигурационной ин6формации" ?
bolobol
24.06.22
С домашним компом сложнее, там пользователя не всегда добавишь. С ключом чистки кеша - та же ситуация?
1Сергей
24.06.22
(6) не обратил внимания. При следующем созвоне проверю. Просто висит два процесса 1CV8c и 1CV8s
1Сергей
24.06.22
(7) попробую конечно, но имхо не в кэше дело. Только установил Тонкого клиента, добавил базу и сразу же такая беда. Когда бы эсина успела кэш засрать?
Winnie Buh
на этом ПК есть локальные базы, которые запускались ранее?
1Сергей
24.06.22
(10) Эм, да. Кажется, понял куда Вы клоните. Паченная эска? вполне возможно
bolobol
24.06.22
Как раз - если соединение в момент загрузки оборвалось - кеш пострадал
Winnie Buh
(11) не, не обязательно, что патченная, проблема может быть и на лицензионной,
но да, скорее всего виснет на попытке получения лицензии попробуй в настройках этой базы прописать ключ /UseHwLicenses- |
1Сергей
24.06.22
(13) ок, спасибо, попробую
Winnie Buh
(14) если не поможет, то грохни файл 1cv8conn.pfl и попробуй снова
1Сергей
12.07.22
(15) Повторюсь. На большинстве машин всё работает, с лицензиями проблем нет. Плюс, на проблемных машинах Вэб-клиент (через браузер) работает. Не работает только тонкий клиент через вэб. Проблема именно на клиентской машине. Обычный тонкий клиент запустить нет возможности, т.к. эти машины не находятся в нашей сети.
------------------- Проблема не решена. Какие ещё есть идеи? |
Winnie Buh
(16) идеи:
1. глянь настройки проверки сертификатов для этой базы в тонком клиенте вот тут https://www.online-ufa.ru/images/00556.png 2. если антивирь nod32, то он может блокировать работу 1cv8.exe и 1cv8c.exe даже типа отключенный, помогает его удаление |
1Сергей
12.07.22
(17) 1. Пробовал и подсовывать серт, и вообще не проверять, результат один
2. Антивирь отключал |
arsik
Ну попробуй еще
/O Low и /TComp [-None | -Deflate | -SDC] |
1Сергей
14.07.22
Помогла установка 32-битного клиента
