Нельзя выбрать номенклатуру в табличной части
0 MaQo
24.06.22
Не ищет номенклатуру, если вводить наименование в строке, нужно открыть через троеточие справочник и там выбирать, почему?
https://ibb.co/f1WgwSG
1 MaQo
24.06.22
УТ 10.3
2 Homer
24.06.22
а точно УТ 10.3, а то я вижу управляемую форму.
3 MaQo
24.06.22
(2) то, что это ут 10.3 - точно
4 bolobol
24.06.22
Ограничения какие-то стоят на подбор
5 bolobol
24.06.22
например: после 22 часов - водку не искать, бесполезно...
6 mikecool
24.06.22
(0) а должно?
7 MaQo
24.06.22
(6) должно.
Подбор не работает только в одном документе, связанным с ЕГАИС
8 lubitelxml
24.06.22
Автоподбор посмотри - возможно там что-то прописано
9 Гипервизор
24.06.22
(0) Скрин бы побольше. В данном случае это Номенклатура или Алкогольная продукция?
(2) Это просто весь ЕГАИС в УТ 10.3 запилили стильно-модно на УФ.
10 MaQo
24.06.22
(8) в событии автоподбор совсем ничего не было
11 MaQo
24.06.22
(9) https://postimg.cc/fkvb3QyZ . Ну, по троеточию открывается номенклатура
12 bolobol
24.06.22
Это по троеточию, а лупой что открывается?
13 MaQo
24.06.22
(12) тоже номенклатура
14 mikecool
24.06.22
тип значения реквизита формы какой?
15 MaQo
24.06.22
(14) СправочникСсылка.Номенклатура
16 bolobol
24.06.22
Однозначно - отбор есть или получение данных выбора или как там...
17 lubitelxml
24.06.22
+(16) показывай что там у тебя за события есть и код из них
18 bolobol
24.06.22
Кстати, если не отбор - то замер производительности при открытии списка - покажет код и его место
19 MaQo
24.06.22
(18) (17) https://postimg.cc/gLnZv1dk но событие автоподбор - это я создал и удалил, просто осталось в меню
20 bolobol
24.06.22
Слишком мелко. Копайте глубже - свойства, модуль объекта или менеджера, причём ещё и справочника
21 MaQo
24.06.22
22 MaQo
24.06.22
(20) я попробовал в схожих документах - подбор номенклатуры работает
23 MaQo
24.06.22
(18) ты имел ввиду при начале ввода? в замере вижу одни обмены и напоминания пользователя
24 Гипервизор
24.06.22
Номенклатура в первых строках каким образом была выбрана?
Какой принцип заполнения документа?
Сначала номенклатура, потом алкогольная продукция?
25 bolobol
24.06.22
В третьем скрине - ответ на вопрос
