Как заставить 7zip убить битый архив при ADD
↓ (Волшебник 29.06.2022 10:29)
0 Гений 1С
Использую команду архивации:
"C:\Program Files\7-Zip\7z.exe" a -tzip -ssw -y "C:\backup\ut11work\1cv8_%date:~1,1%.zip" "C:\1C\Bases\trade\1cv8.1CD"
Все замечательно, бэкапит на лету.
но есть один нюанс, если выполнение прервется на середине, останется битый (недописанный архив).
Какой ключ можно указать, чтобы убить такой архив? Он блокирует добавление в него.
Только удаление помогает.
но хочется одной командой, чтобы засунуть ее в планировщик.
1 Йохохо
28.06.22
зачем доделывать кривое..
2 2S
28.06.22
(0) чой-то ты сегодня с утра, никакого покоя
3 NorthWind
28.06.22
Одной командой вряд ли получится. Если только t для тестирования, проверить errorlevel и в случае необходимости сделать удаление.
4 NorthWind
28.06.22
Вот тут обсуждение на эту тему
https://sourceforge.net/p/sevenzip/discussion/45798/thread/25bb18fb/
в принципе, предлагается годный вариант - запускать еще один скрипт, который будет проводить тестирование и удаление плохих архивов по всему списку. Соответственно, в следующий раз имя файла будет свободно и архив сделается нормально.
5 vovastar
28.06.22
(2) ПМС же.
6 DJ Anthon
28.06.22
(2) как скрыть темы от гения?
7 DJ Anthon
28.06.22
(4) годный вариант - купить винрар, у него есть такая функция
8 vbus
28.06.22
Все просто
echo Exit Code is %errorlevel%
Exit Codes from 7-Zip
Code    Meaning
0    No error
1    Warning (Non fatal error(s)). For example, one or more files were locked by some other application, so they were not compressed.
2    Fatal error
7    Command line error
8    Not enough memory for operation
255    User stopped the process
9 NorthWind
28.06.22
впрочем, похоже на то, что разбирать еррорлевел оченно тяжело для гениев... :)
10 lodger
28.06.22
(0) купи уже обновлятор, там уже всё есть.
11 NorthWind
28.06.22
(10) так это ж деньги тратить надо. Он их лучше себе возьмет, а хозяину скажет что все настроил... Что, в принципе, верный подход, купить и дурак купит, только деньги при этом пойдут не туда куда надо.
12 ptiz
28.06.22
(0) С чего это прервется?
Надежный способ один:
1) делаем архив
2) пишет файл-флаг завершения
3) отдельным процессом проверяем файл-флаг и убиваем архив, если флага нет
13 Lama12
28.06.22
(0) А может использовать готовое решение наподобие Cobian backup?
14 lodger
28.06.22
(11) он может прокинуть 950 рублей Милькину, и сам взять 1000р за настройку. без шума и пыли.
или взять 2000р себе и сношать нам тут моск.
15 Гений 1С
(14) я использую обновлятор, но в плане бэкапа его еще не щупал. Не уверен, что там хорошо сделано.
16 Гений 1С
(7) винрар не умеет на лету копировать вроде как.
17 Aleksey
28.06.22
(13) Cobian backup не советую, у нового автора случился "Путин головного мозга", и кто его знает что он в последних релизах дописал, так что можно получить что он не бекапить, а портит файлы
18 Гений 1С
(8) все еще проще, я могу убить архив до его обновления. хочется в одной команде.
19 Гений 1С
(17) да, многие софты счас не проходят проверку на вшивость, та же винда.
20 PLUT
(19) а некоторыми софтами приходится пользоваться с презрением, да?
21 NorthWind
28.06.22
(20) он пользуется софтами, но делает это без уважения :)
22 dangerouscoder
28.06.22
(0) скопируй файл - проверь потом архивируй
23 Гений 1С
(22) это больше одной строки
24 Garykom
Геня учи уже Golang https://pkg.go.dev/archive/zip
И напиши свой 7zip, с какими тебе надо параметрами
25 Gary417
28.06.22
(24) вообще надо форкнуть на гитхабе проект и добавить свой ключ, судя по задаче это будет проще и гораздо более правильно
26 Йохохо
28.06.22
(25) проще чем батник в C:\backup\ut11work\
27 Gary417
28.06.22
(26) ну вообще проще, учитывая что он легких  путей не ищет, и для него важно в одну строчку написать (23)
28 Garykom
Лично я всегда делаю новое имя файла архива из дата-время
Старые же архивы удаляю отдельным заданием если есть более новые
29 Chai Nic
28.06.22
(17) Да он не обновлялся уже лет 5..
30 Гений 1С
(28) на чем пишешь такие умные скрипты?
31 Garykom
(30) cmd или sh вполне хватает
32 Злопчинский
29.06.22
(17) а какая версия Кобиана псоледняя нормальна рабочая без проблем с мозгом у автора?
33 vbus
29.06.22
07:18
(28)  А копии есть? вопрос сколько иметь копий. Например несколько выходных, база не хорошо изменилась и нормальная резервная копия будет затерта.
34 DJ Anthon
29.06.22
(30) на чем их еще писать?
echo off
Setlocal EnableDelayedExpansion
set base=%1%
if NOT DEFINED base echo Утилита архивирования 4.3 баз данных 1С 7.7 и 8.x
if NOT DEFINED base echo ======================== ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ =================================
if NOT DEFINED base echo Backup Base
if NOT DEFINED base echo Backup Base /F c:\1SBases\Base d:\1SBases\1SUS\Archive b:\Archive
if NOT DEFINED base echo Backup Base /F c:\1SBases\Base d:\1SBases\1SUS\Archive b:\Archive User
if NOT DEFINED base echo Backup Base /F c:\1SBases\Base d:\1SBases\1SUS\Archive b:\Archive User Pass
if NOT DEFINED base echo Backup Base /F \\SERVER\Base \\SERVER\Archive User Pass C:\WinRAR\WinRAR.exe C:\BIN\1cv7s.exe
if NOT DEFINED base echo Backup Base /S SERVER\Base d:\1SBases\Archive
if NOT DEFINED base echo.
if NOT DEFINED base echo ================================ ВНИМАНИЕ ======================================
if NOT DEFINED base echo Для использования автоматического закрытия процессов 1С 8.х в серверном вариантедобавьте в файл c:\ProgramData\1C\1CEStart\1CEStart.cfg путь к файлу общих баз
if NOT DEFINED base echo CommonInfoBases=C:\ProgramData\1C\1CEStart\common.v8i
if NOT DEFINED base echo ============================ ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ ====================================
if NOT DEFINED base echo 4.3 (17.11.2018): Серверные выгрузки теперь упаковываются в архивы по 100 МБ
if NOT DEFINED base echo ===============================================================================
if NOT DEFINED base pause
if NOT DEFINED base echo 4.2 (12.09.2018): Исправлена проверка настройки реестра при смене пользователя
if NOT DEFINED base echo 4.1 (10.04.2018): Добавлено автоотключение регламентных заданий
if NOT DEFINED base echo 4.0 (03.04.2018): Добавлен дополнительный путь архивации, архивы разбиваются
if NOT DEFINED base echo                   по 100 Мб, добавлены команды для управления скрытыми разделами
if NOT DEFINED base echo 3.6 (11.02.2018): Оставляется цепочка архивов до 9 файлов одного типа (автовыбор                  zip, dt, rar). Увеличен таймаут ожидания 1С Конфигуратора
if NOT DEFINED base echo 3.5 (30.06.2017): Дополнительно удаляются неудавшиеся файлы архивации 1С *.n1
if NOT DEFINED base echo 3.4 (31.08.2016): Исправлен баг с поиском процессов серверных баз 1cv82/1cv8.
if NOT DEFINED base echo 3.3 (13.04.2016): Добавлена поддержка переходных платформ 1С 1cv82/1cv8.
if NOT DEFINED base echo 3.2 (01.04.2016): Добавлена возможность автоматического закрытия соединений                       серверных баз данных 1С
if NOT DEFINED base echo 3.1 (27.03.2016): Добавлена автоматическая архивация WinRAR при неудачной                         выгрузке 1С
if NOT DEFINED base echo 3.0 (24.03.2016): Добавлена возможность автозакрытия файловых баз данных 1С и                     автоматическая регистрация настроек 1С и архивации в реестре
if NOT DEFINED base echo 2.2 (08.03.2016): Добавлена поддержка платформы 1С 8.3
if NOT DEFINED base echo 2.1 (10.03.2016): Добавлена поддержка платформы 1С 8.2
if NOT DEFINED base echo 2.0 (09.06.2014): Добавлено сохранение архива перед созданием нового
if NOT DEFINED base echo 1.1 (      2013): Добавлена архивация WinRAR
if NOT DEFINED base echo 1.0 (      2013): Первый релиз. Архивация баз данных на платформе 1С 7.7
if NOT DEFINED base exit
set mode=%2%
if NOT DEFINED mode echo Не указано, файловая или серверная база, принята как файловая по умолчанию.
if NOT DEFINED mode set mode=/F
set bp=%3%
if NOT DEFINED bp echo Не указан путь к базе! Путь принят по умолчанию (D:\1SBases\%base%)
if NOT DEFINED bp if %mode%==/F (set bp=D:\1SBases\%base%) else set bp=SERVER\%base%
set ap1=%4%
if NOT DEFINED ap1 echo Не указан путь архивации! Путь принят по умолчанию (D:\1SBases\Archive)
if NOT DEFINED ap1 set ap1=D:\1SBases\1SUS\Archive
set str1=%5%
if DEFINED str1 set str2=%str1:\=%
if NOT DEFINED str1 set str1=1
if NOT DEFINED str2 set str2=1
if DEFINED str1 if %str1%==%str2% goto NOAP2
set ap2=%5%
if DEFINED ap2 echo Обнаружен второй путь архивации %ap2%
if DEFINED ap2 echo По второму пути будет выполнена архивация только в виде полного архива WinRAR с одной копией.
set user=%6%
set fuck=%7%
set pathWinRAR=%8%
if NOT DEFINED pathWinRAR set pathWinRAR="C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe"
set path1c7=%9%
goto endset
:NOAP2
rem echo поехали по 2
if NOT DEFINED ap2 echo Второй путь архивации не указан.
set user=%5%
set fuck=%6%
set pathWinRAR=%7%
set path1c7=%8%
:endset
if NOT DEFINED path1c7 set path1c7="C:\Program Files (x86)\1Cv77\BIN\1cv7s.exe"
if not exist %path1c7% set path1c7="C:\Program Files\1Cv77\BIN\1cv7s.exe"
set path1c8="c:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe"
if not exist %path1c8% set path1c8="c:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe"
if not exist %path1c8% set path1c8="c:\Program Files\1cv82\common\1cestart.exe"
if not exist %path1c8% set path1c8="c:\Program Files (x86)\1cv82\common\1cestart.exe"
set longtime=%time:~0,8%
set t=%longtime: =0%
set t=%t::=%
reg QUERY "HKCU\Software\Sysinternals\Handle" /v EulaAccepted >> nul 2>>nul
if NOT ERRORLEVEL 1 goto readyreg
echo Настройка реестра...
reg QUERY "HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\Options\TIPOTHDAYGLB" >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\Options\TIPOTHDAYGLB" /f
reg QUERY "HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\Options\TIPOTHDAYGLB" /v TipOfTheDayGlobal >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\Options\TIPOTHDAYGLB" /v TipOfTheDayGlobal /t REG_SZ /d "0" /f
reg QUERY "HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\Options\TIPOTHDAYGLB\Anthon" >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKCU\Software\1C\1Cv7\7.7\Options\TIPOTHDAYGLB\Anthon"
reg QUERY "HKCU\Control Panel\Desktop" >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /f
reg QUERY "HKCU\Control Panel\Desktop" /v AutoEndTasks >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKCU\Control Panel\Desktop" /v AutoEndTasks /t REG_SZ /d "1" /f
reg QUERY "HKCU\Software\Sysinternals\Handle" >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKCU\Software\Sysinternals\Handle" /f
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKCU\Software\Sysinternals\Handle" /v EulaAccepted /t REG_DWORD /d 1 /f
reg QUERY "HKU\S-1-5-18\Software\Sysinternals\Handle" >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKU\S-1-5-18\Software\Sysinternals\Handle" /f
reg QUERY "HKU\S-1-5-18\Software\Sysinternals\Handle" /v EulaAccepted >> nul 2>>nul
if ERRORLEVEL 1 reg ADD "HKU\S-1-5-18\Software\Sysinternals\Handle" /v EulaAccepted /t REG_DWORD /d 1 /f
:readyreg
set ap1=%ap1%\%base%
if DEFINED ap2 set ap2=%ap2%\%base%
echo Поиск пути архивации %ap1%\...
if not exist %ap1% (md %ap1%)
if not exist %ap1% echo Не удалось найти путь архивации, упаковка прекращена.
if not exist %ap1% ping -n 10 127.0.0.1 > nul
if not exist %ap1% goto end
echo Удаляем старые архивы, кроме последнего...
if exist %ap1%\*.n1 del %ap1%\*.n1
if exist %ap1%\*.zip if exist %ap1%\*.oldz del %ap1%\*.oldz
for /R %ap1%\ %%i in (*.zip) DO (
ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.oldz
if exist %ap1%\*.dt if exist %ap1%\*.oldt del %ap1%\*.oldt
for /R %ap1%\ %%i in (*.dt) DO (
ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.oldt
if exist %ap1%\*.rar if exist %ap1%\*.oldr del %ap1%\*.oldr
for /R %ap1%\ %%i in (*.rar) DO (
ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.oldr
if NOT DEFINED ap2 goto NOOLD
if exist %ap2%\*.n1 del %ap2%\*.n1
if exist %ap2%\*.zip if exist %ap2%\*.old9 del %ap2%\*.old9
if exist %ap2%\*.rar if exist %ap2%\*.old9 del %ap2%\*.old9
if exist %ap2%\*.dt if exist %ap2%\*.old9 del %ap2%\*.old9
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old8) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old9
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old7) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old8
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old6) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old7
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old5) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old6
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old4) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old5
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old3) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old4
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old2) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old3
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.old1) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old2
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.zip) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old1
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.rar) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old1
if exist %ap2%\*.dt for /R %ap2%\ %%i in (*.dt) DO ren %%~dpi%%~nxi %%~ni.old1
:NOOLD
echo Анализ %bp%\...
if %mode%==/S echo Обнаружена серверная база 1С 8, попытка выгрузки...
if %mode%==/S goto v8s
if exist %bp%\1Cv8.1CD echo Обнаружена файловая база 1С 8, попытка выгрузки...
if exist %bp%\1Cv8.1CD goto v8f
if exist %bp%\1cv7.md echo Обнаружена файловая база 1С 7.7, попытка выгрузки...
if exist %bp%\1cv7.md goto v77
if exist %pathWinRAR% echo Упаковка каталога с помощью WinRAR...
if exist %pathWinRAR% goto RAR
goto end
:v77
echo [General] > %ap1%\%base%.dat
echo UnloadData=Y >> %ap1%\%base%.dat
echo AutoExchange=N >> %ap1%\%base%.dat
echo Output=%ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.txt >> %ap1%\%base%.dat
echo [UnloadData] >> %ap1%\%base%.dat
echo UnloadToFile=%ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.zip >> %ap1%\%base%.dat
rem echo Password=123456789 >> %ap1%\%base%.dat
if exist %bp%\MD_CHANGER\md_changer.ini ren %bp%\MD_CHANGER\md_changer.ini md_changer!.ini
if exist %ap1%\%base%.zip del %ap1%\%base%.zip
if exist %ap1%\%base%err.txt del %ap1%\%base%err.txt
echo Выгрузка базы %base% в файл %ap1%\%base%.zip
if not exist %ap1%\Logs md %ap1%\Logs
if exist %ap1%\*.txt move %ap1%\*.txt %ap1%\Logs
if exist %ap1%\*.zip ren %ap1%\*.zip *.old
if exist %ap1%\*.rar ren %ap1%\*.rar *.old
if exist %ap1%\Logs\*.txt xcopy %ap1%\Logs\*.txt %ap1%\Logs\*.old /Y
if exist %ap1%\Logs\*.txt del %ap1%\Logs\*.txt /Q
set lock=1Cv7.lck
echo Проверка на наличие запущенных экземпляров программы 1С 7.7...
if exist %bp%\%lock% del %bp%\%lock% /Q
ping -n 2 127.0.0.1 > nul
if not exist %bp%\%lock% goto ready7
echo Отправка процессам 1С команду на закрытие...
handle %bp%\%lock% > pids.txt
set was=
for /F "tokens=3 skip=5" %%i in (pids.txt) do (
if NOT %%i == !was! taskkill /PID %%i /T
set was=%%i
echo Ожидание 90 секунд закрытия процессов 1C...
ping -n 90 127.0.0.1 > nul
echo Закрытие зависших процессов 1C...
set was=
if NOT %%i == !was! taskkill /F /PID %%i /T
set was=%%i
:ready7
if exist pids.txt del pids.txt
if DEFINED user set user=/N%user%
if DEFINED fuck set fuck=/P%fuck%
if exist %path1c7% (%path1c7% config /m /D%bp% %user% %fuck% /@%ap1%\%base%.dat)
if exist %bp%\MD_CHANGER\md_changer!.ini ren %bp%\MD_CHANGER\md_changer!.ini md_changer.ini
rem if exist %ap1%\*.txt move %ap1%\*.txt %ap1%\Logs
if exist %ap1%\%base%.dat del %ap1%\%base%.dat
if not exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.zip echo Не удалось выгрузить базу %base%. Возможно, не закрыты все подключения к ней. Упаковываем каталог с базой целиком....
if not exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.zip ping -n 5 127.0.0.1 > nul
if exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.zip echo Выгрузка успешно завершена!
if exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.zip ping -n 2 127.0.0.1 > nul
if exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.zip goto add
goto wrong
:v8s
set cfgpath=c:\ProgramData\1C\1CEStart\1CEStart.cfg
if not exist %cfgpath% (
echo Не найден файл настроек 1С %cfgpath%) & (goto ready8)
TYPE %cfgpath% > 1CEStart.txt
for /F %%i in (1CEStart.txt) do set %%i
del 1CEStart.txt
if NOT DEFINED CommonInfoBases (
echo Не указан путь к файлу общих баз в файле настроек 1С %cfgpath%) & (goto ready8)
if not exist %CommonInfoBases% (
echo Не найден файл общих баз 1С %CommonInfoBases%) & (goto ready8)
TYPE %CommonInfoBases% > common.txt
rem for /F %%i in (common.txt) do set %%i
set foundbase=0
set foundsql=0
for /F %%i in (common.txt) do (
set full=%%i
set cut=!full:%base%=!
if NOT !full! == !cut! set foundbase=1
set cut=!full:Ref=!
if NOT !full! == !cut! set foundsql=1
set cut=!full:ID=!
if NOT !full! == !cut! if !foundbase!==1 if !foundsql!==1 set %%i
if NOT !full! == !cut! set foundbase=0
if NOT !full! == !cut! set foundsql=0
del common.txt
if NOT DEFINED ID (
echo Не найдено базы 1С с наименованием %base% в файле %CommonInfoBases%) & (goto ready8)
for /d %%B in (%SystemDrive%\Users\*) do (
set lck="%%B\AppData\Roaming\1C\1Cv82\%ID%\1Cv8.lck"
if exist !lck! del !lck! /Q >> nul 2>>nul
if exist !lck! echo Найден процесс 1С в каталоге %%B, отправка команды закрытия...
if exist !lck! handle !lck! > pids.txt
if exist !lck! for /F "tokens=1,2 skip=5 eol=t delims=:omt" %%i in (pids.txt) do taskkill /PID %%j /T
if exist !lck! echo Ожидание закрытия процессов 1C, максимум 10 с...
for /L %%A in (0,1,10) do (
    if exist !lck! ping -n 2 127.0.0.1 > nul
if exist !lck! echo Принудительное закрытие зависших процессов 1C...
if exist !lck! for /F "tokens=1,2 skip=5 eol=t delims=:omt" %%i in (pids.txt) do taskkill /F /PID %%j /T
if exist !lck! echo Ожидание закрытия зависших процессов 1C, максимум 5 с...
for /L %%A in (0,1,5) do (
if exist !lck! echo Невозможно закрыть процесс, заблокировавший файл !lck!
rem Повторение - мать заикания.
set lck="%%B\AppData\Roaming\1C\1Cv8\%ID%\1Cv8.lck"
goto ready8
:v8f
set lock=1Cv8tmp.1CL
if not exist %bp%\%lock% goto ready8
if exist %bp%\%lock% del %bp%\%lock% /Q >> nul 2>>nul
handle "%bp%\%lock%" > pids.txt
set was=
set was=%%i
if exist %bp%\%lock% echo Ожидание закрытия процессов 1C, максимум 10 с...
    if exist %bp%\%lock% ping -n 2 127.0.0.1 > nul
set was=
set was=%%i
if exist %bp%\%lock% echo Ожидание закрытия зависших процессов 1C, максимум 5 с...
:ready8
if exist pids.txt del pids.txt /Q
if exist %ap1%\Logs\*.txt ren %ap1%\Logs\*.txt *.old
if exist %ap1%\*.dt ren %ap1%\*.dt *.oldt
if exist %ap1%\*.rar ren %ap1%\*.rar *.oldr
if DEFINED ap2 if not exist %ap2%\Logs md %ap2%\Logs
if DEFINED ap2 if exist %ap2%\Logs\*.txt ren %ap2%\Logs\*.txt *.old
if DEFINED ap2 if exist %ap2%\*.txt move %ap2%\*.txt %ap2%\Logs
echo    Ожидание 30 секунд конфигуратора 1С для запуска выгрузки базы
echo    %bp% в файл
echo    %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt...
if DEFINED user set user=/N"%user%"
%path1c8% CONFIG %mode% %bp% %user% %fuck% /DumpIB"%ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt" /AllowExecuteScheduledJobs -off
ping -n 25 127.0.0.1 > nul
:wait
if exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt goto last
if exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.n1 echo Выгрузка в процессе (n1)...
if exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.n1 goto wait
:last
if not exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt if not exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.n1 goto wrong
ren %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt (%base%)%DATE%-%t%.dt1 >> nul 2>>nul
if not exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt1 echo Выгрузка в процессе (dt)...
if not exist %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt1 goto wait
ren %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.dt1 (%base%)%DATE%-%t%.dt >> nul 2>>nul
echo Копирование данных на вторичный путь архивации...
if DEFINED ap2 if exist %ap2%\*.zip del %ap2%\*.zip
if DEFINED ap2 if exist %ap2%\*.dt del %ap2%\*.dt
if DEFINED ap2 if exist %ap1%\*.zip copy %ap1%\*.zip %ap2%
if DEFINED ap2 if exist %ap1%\*.dt copy %ap1%\*.dt %ap2%
if %mode%==/F goto add
if exist %ap1%\*.rar del %ap1%\*.rar /Q
%pathWinRAR% a -y -dh -ibck -ilog%ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.txt -r %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.rar -m1 -v100M %ap1%\*.dt -x1Cv7.LCK
if DEFINED ap2 if exist %ap2%\*.rar del %ap2%\*.rar /Q
if DEFINED ap2 %pathWinRAR% a -y -dh -ibck -ilog%ap2%\(%base%)%DATE%-%t%.txt -r %ap2%\(%base%)%DATE%-%t%.rar -m1 %ap1%\*.dt -x1Cv7.LCK
goto end
:wrong
if exist %bp% echo Не удалось запустить выгрузку Конфигуратора 1С. Аварийная архивация с помощью WinRAR...
if exist %bp% goto RAR
if not exist %bp% goto end
:add
if exist %bp% echo Дополнительная архивация с помощью WinRAR...
:RAR
%pathWinRAR% a -y -dh -ibck -ilog%ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.txt -r %ap1%\(%base%)%DATE%-%t%.rar -m1 -v100M %bp% -x1Cv7.LCK
if DEFINED ap2 %pathWinRAR% a -y -dh -ibck -ilog%ap2%\(%base%)%DATE%-%t%.txt -r %ap2%\(%base%)%DATE%-%t%.rar -m1 %bp% -x1Cv7.LCK
:end
echo Архивация завершена.
35 DJ Anthon
29.06.22
сорян, что не под спойлер
36 arsik
(34) Это какой то пиздец.
В одну строчку ну никак не влезет :) И как потом с этой ебалой разбираться если логику нужно будет поменять?
Повершелл наше все.
37 NorthWind
29.06.22
(34) очень круто, но нифига не понятно. Я как-то больше для подобных вещей люблю VBS. Можно Python еще или PS.
38 vbus
29.06.22
(37) Что не понятно?,
все понятно
39 DJ Anthon
29.06.22
(37) большая часть кода позаимствована у Abrahams.
да, понять сложно ))
1. определяется тип базы и версия 1С
2. проверяется, открыта база или нет.
3. если открыта, то посылаются сигналы на закрытие и ожидание
4. если не дождались - убиваются.
5. выгрузка в dt с автоматической чисткой самого старого архива, хранится 10 копий
6. архивация в рар на два адреса (можно и один) с автоматической чисткой самого старого архива, хранится 10 копий
работает и для обычных каталогов. лично мне два адреса нужны для того, чтобы первая копия оставалась у клиента на скрытом диске (+9  ее старых копий)
а вторая копия резалась по 100 мегов и отправлялась по фтп сторонней утилитой (заметил, что многие фтп серверы раз в час могут затупить, а докачивать не умеют)
вызывается это все другим батником типа
echo off
e:
cd e:\1SBases\1SUS\Archive
echo Подключение диска A:...
mountvol A:\  \\?\Volume{642880c2-34e2-11e6-b7be-806e6f6e6963}\
cls
call Backup.bat Accounting /F c:\1SBases\Accounting e:\1SBases\1SUS\Archive a:\Archive Архивация пароль
call Backup.bat HRM /F c:\1SBases\HRM e:\1SBases\1SUS\Archive a:\Archive Архивация пароль
call Backup.bat Общий /F e:\Общий a:\Archive
shutdown -s -t 36000
cls
