Расширения. Как у объекта в расширении изменить основную форму на новую?
0 Тенепопятам
29.06.22
В расширении есть журнал документов, у которого есть форма, изначально назначенная основной. В процессе разработки была создана новая форма и возникла необходимость установить ее в качестве основной. К сожалению, я не нашел способа это сделать, т.к. привычных настроек объекта МД в расширении нет, а так же нет возможности копирования или загрузки формы. Подскажите, можно ли это сделать или надо удалять расширение и добавлять его заново?
1 Dmitrii
СправочникМенеджер.<Имя справочника>.
ОбработкаПолученияФормы.
Синтаксис: ОбработкаПолученияФормы(<ВидФормы>, <Параметры>, <ВыбраннаяФорма>, <ДополнительнаяИнформация>, <СтандартнаяОбработка>).
Параметры.
<ВидФормы>.
Тип: Строка.
Имя стандартной формы.
<Параметры>.
Тип: Структура.
Параметры формы.
<ВыбраннаяФорма>.
Содержит имя открываемой формы или объект метаданных Форма.
Если значение параметра изменено, то будет осуществлен поиск формы в пределах объекта, для которого открывается форма.
<ДополнительнаяИнформация>.
Тип: Структура.
Дополнительная информация открытия формы.
Структура, содержащая поле ПовторноеИспользование (Reuse) типа Булево, которое указывает, кешируется ли форма на стороне клиента.
<СтандартнаяОбработка>.
Тип: Булево.
В данный параметр передается признак выполнения стандартной (системной) обработки события. Если в теле процедуры-обработчика установить данному параметру значение Ложь, стандартная обработка события производиться не будет (выбираются установленные разработчиком форма и параметры).
Значение по умолчанию: Истина.
Описание.
Обработчик события вызывается на сервере при получении стандартной формы клиентского приложения.
Если требуется переопределить выбор открываемой формы, необходимо установить в параметре <ВыбраннаяФорма> другое имя формы или объект метаданных формы, которую требуется открыть, и в параметре <СтандартнаяОбработка> установить значение Ложь.
Доступность.
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Замечание.
Безопасный режим на время исполнения данного обработчика будет отключен. Данное замечание не относится к обработчикам событий, расположенным в расширении конфигурации.
2 Dmitrii
+ к (1) У журнала документов есть такое же событие с обработчиком в модуле менеджера.
3 Тенепопятам
29.06.22
Спасибо. Думал, что можно без программирования
