&После("ОбработкаПроведения") в расширении не выполняется
Ø (Фрэнки 30.06.2022 14:01)
0 vdeemer
30.06.22
Добрый день!
Добавляю в расширение документ, в модуле пишу процедуру обработки проведения с аннотацией &После("ОбработкаПроведения"), а она не запускается. Подскажите, пожалуйста, куда можно глянуть и где палочкой потыкать?
Спасибо.
1 mikecool
30.06.22
а другие процедуры После выполняются? а то может у тебя режим совместимости тухлый
2 vdeemer
30.06.22
(1) А там она одна, других нет. Режим совместимости расширения привел к родной базе, не помогло. Причем это же самое расширение, но на клиент-серверной базе работает. А размер файла базы ушел за 10 гигабайт, это может влиять?
3 arsik
(2) В файловой без пользователя не крутится. Только вебсервер еще может у себя крутить.
4 arsik
+(3)  Сорян. Веткой промахнулся
5 youalex
30.06.22
Может все таки не применилось? Посмотри в Предприятии, в О программе - есть там твое расширение?
6 Momus
30.06.22
Безопасный режим стоит?
7 titan_aleks
30.06.22
сделайте &Перед
8 Dmitrii
А подписки на события уже не модно?
Зачем применять столь неочевидные решения, которые потом хрен кто найдёт, разбираясь в том почему косячит проведение?
Или у вас режим совместимости не позволяет добавлять в расширении подписки на события?
9 СвинТуз
30.06.22
Палочкой неприятные вещи ворошат.
Мода она такая. Напишут потом палочкой.
(8) нормально сказал.
10 ptiz
30.06.22
(0) Покажи точно как пишешь процедуру, строки после директивы &После
11 ptiz
30.06.22
(0) И проверь, что 1С вообще заходит в ОбработкаПроведения в модуле документа.
12 mikecool
30.06.22
(8) если не можешь найти расширение - то какой ты спец? )
13 Dmitrii
(12) Ну да, ну да.
Часть подписок на проведение в самой конфигурации, часть подписок в разных расширениях с разными назначениями (дополнение, исправление, адаптация), в этих же расширениях расширения обработчиков проведения &Перед/&После/&Вместо в модулях объектов...
А потом пришедший спец должен за пять минут во всём этом *овнопрограммировании разобраться и понять в какой последовательности вообще тут что-то происходит и почему.
Для полного счастья не хватает только в обработке проведения вкорячить код, изменяющий и перезаписывающий объект документа по данным этого проведения.
14 Ryzeman
30.06.22
(13) типичная УТ11 с доработками)
15 vdeemer
30.06.22
(8) Конфигурация на замке, самое очевидное решение допроведения по добавленным в расширение регистрам - ОбработкаПроведения в модуле документа в расширении. Лепить подписку в расширении в данном конкретном случае?
(10)(11) Вообще туда не заходит
Все началось после обновления БП 3.0.113.17 на 3.0.115.15, до этого момента полтора года (начиная с релиза 3.0.84.46) все работало изЮмительно. Откатил базу на копию до обновления релиза, сейчас обновляю на стенде с другой платформой.
16 Фрэнки
30.06.22
(15) так она у тебя в файловой не заходит тоже?
17 Фрэнки
30.06.22
(15) платформу тоже обновлял, чтоб накатить актуальную БП ?
Скорей всего, что режим отладки на сервере надо рестартануть
18 mikecool
30.06.22
(13) а это уже уровень пришедшего спеца...
19 vdeemer
30.06.22
(16) (17) База файловая, см.(2). Другая платформа на другом ПК, куда перенес файл базы.
20 vdeemer
30.06.22
На другом ПК обновил конфу, запускаю - все работает. Чудеса...
21 Dmitrii
(15) >>  Конфигурация на замке.
Вообще к теме не относится.
Замочковый фетишизм - это к докторам.
Ради чего вообще делать такие доработки в расширении - личная проблема авторов идеи. Объяснения которой, кроме болезненной жажды видеть замочки, они найти вряд ли смогут.
Я не настаиваю. Делайте так, как считаете нужным. Может у вас там так принято.
Но было бы логичным делать, руководствуясь здравым смыслом.
Если для какого-то события есть возможность создать подписку и обработчик этой подписки, то зачем извращаться и прятать код в неочевидных местах, - для меня загадка.
Единственное что может помешать - режим совместимости расширения и конфигурации, т.к. (если я ничего не путаю) создавать подписки на объекты в расширении стало возможным только с какой-то конкретной версии платформы.
22 Dmitrii
Как добавляли обработчик в расширение?
Я надеюсь в модуле объекта основной конфигурации нажали правую кнопку мыши на процедуре ОбработкаПроведения и в контекстном меню выбрали пункт "Добавить в расширение", за тем выбрали "После"?
Или тупо в модуле объекта в расширении начали что-то писать?
Если вдруг (ну мало ли?) второй вариант, то попробуйте всё удалить и сделать как я написал (ПКМ на процедуре ОбработкаПроведения и в контекстном меню выбрать пункт "Добавить в расширение").
23 vdeemer
30.06.22
(21)(22) Ну лепить подписки можно тоже назвать подписочным фетишизмом, так как очевидных выгод этого подхода не вижу, неудобство же чтения логики доработки налицо. В расширении содержатся новые объекты и средства их обработки, поэтому Ваш пиетет к подпискам не могу поддержать. Соответственно, здравый смысл тоже мимо.
Смена режима совместимости не помогла. Повторюсь, все работало до последней смены релиза (БП 3.0.113.17 на 3.0.115.15) и при повторе обновления резервной копии на другом компьютере все прошло на ура. Сейчас пришло в голову почистить кэш, но базу - работать людям надо - уже вернул на копию до обновления.
24 1Сергей
30.06.22
(0) Через ПКМ делал?
25 Aleksey
30.06.22
У обработчиков событий в расширении есть свои нюансы. Их нужно прописывать в самом расширение
26 Aleksey
30.06.22
Перехват обработчиков событий и собственные обработчики в модулях объектов, менеджеров и т.п.
Перехват любых методов в этих модулях выполняется точно так же, как было описано в начале. Однако если перехватываемая процедура является обработчиком события, существуют некоторые особенности. Эти особенности связаны с тем, что в этих модулях все обработчики событий имеют фиксированные имена.
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/rasshirenie-moduley/
27 Гений 1С
(0) в журнале регистрации ошибки посмотри. Может расширение в целом отключено
28 ptiz
30.06.22
(15) Ну раз у тебя программа не заходит в ОбработкаПроведения() основного кода, то конечно она не зайдет в ОбработкаПроведения() расширения.
29 vdeemer
30.06.22
(24) Если ПКМ="Правая кнопка мыши", то нет. Обычный диалог добавления обработчика модуля объекта в расширении с выбором аннотации.
(26) По этому я в курсе, в (0) указал аннотацию.
(27) Расширение включено, ошибок в ЖР нет, другая часть расширения (изменение заимствованных объектов и добавление новых) работает.
(28) Речь идет именно о модуле расширения, с модулем в основной конфигурации проблем нет.
Вопрос решен обходным путем (обновление на другой платформе), причина гнусного поведения не определена, т.к. база восстановлена из резервной копии и почистить кэш не представляется возможным. Всем спасибо.
