MS SQL - ошибка при добавлении базы в кластер 1С
0 DmitryZzz
30.06.22
Всем привет!
Был создан новый виртуальный MS WinServer 2019 (1809) и установлен MS SQL 15.0.4236.7
Из сети он как телнетится, так и пингуется по стандартному порту 1433. Его можно подключить к другому SQL серверу в SQL Management studio и создавать/удалять базы. Также вполне работает с DBeaver`ом и т.п.
В SQL Server Configuration Manager включены: Shared Memory, TCP/IP, Named Pipes.
Но при поптыке подключить любую базу в кластер 1С возникает ошибка:
Сервер баз данных не обнаружен.
Microsoft SQL Server Native Client 11.0: TCP Provider: An existing connection was forcibly closed by the remote host
HRESULT=80004005, HRESULT=80004005, SQLSrvr: SQLSTATE=08001, state=1, Severity=10, native=10054, line=0, SrvrName=xxxxxx
Ранее уже сталкивался с подобной проблемой и решалось это включением в реестре TLS 1.2:
"[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Client] ""DisabledByDefault""=dword:00000000 ""Enabled""=dword:00000001
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders\SCHANNEL\Protocols\TLS 1.2\Server] ""DisabledByDefault""=dword:00000000 ""Enabled""=dword:00000001"
Но в этот раз не помогает.
Что еще можно посмотреть, если учесть, что все адреса и учетные данные корректны?
Пробовал как как по имени, так и по IP - все одно...
1 mikecool
30.06.22
имя сервера скл при добавлении базы 1с = шз адрес или имя \ имя инстанса
2 DmitryZzz
30.06.22
UPD: думаю тему можно закрывать.
В другой кластер базы нового SQL сервера добавляются => какие-то сетевые проблемы на изначальном сервере приложений 1С.
