Сортировка одной колонки в отчете СКД
0 nodrama
30.06.22
Че то туплю. доброго утра четверга....
Есть отчет в СКД..
Строка - подразделение
Колонка - ПериодПоМесяцам
В колонке выбрано поле "Выручка" - Выручка это Вычисляемое поле в СКД.
Формирую за пол года. получаю 6 колонок с суммами
Как мне допустим в первой колонке, допустим это январь. сортирнуть значения по убыванию или возрастанию? че то не выходит )
1 nodrama
30.06.22
В колонке ПериодПоМесяцам в сортировке период ставлю либо по возрастанию или убыванию. тем самым он меняет местами колонки.. тут как бы все норм, когда с конца посмотреть, когда сначало периода удобнее.
А как сортирнуть значения Выручки в конкретной колонке че то не доходит
2 nodrama
30.06.22
Даже дополню.. если формировать по 1-у месяцу. то там легко сортируется..
А если делать допустим за пару тройку месяцев, то уже нет. он пытается сортирнуть во всех колонках и получается каша, а нужно сделать за пол года, а сортировать по одному месяцу котоый выбрал
3 nodrama
30.06.22
Что не ужели ни как ?)
Вот есть допустим колонки
Подр      Январь  Февраль
Первое    41,43    32,40
Второе    21,07    41,59
Третье    40,67    37,84
Четвертое 39,63    39,52
Надо сделать что бы отчет, сортирнул по январю в порядке убывания допустим. следовательно подразделение перемешаются что логично, ну и в колонке февраля так же суммы поменяются местами. За то в январе будет по порядку допустим...
4 toypaul
сортируется не по значению ресурса а по значению измерения. соот-но получаешь в своем запросе нужный порядок из первого месяца и по этому значению сортируешь строки
5 СвинТуз
30.06.22
"допустим за пару тройку месяцев, то уже нет"
Сортировка не на группировке что ли?
6 nodrama
30.06.22
Че то я туплю...
Вот собственно настройки отчета
https://ibb.co/SXPFqq0
Сейчас сортировки ни где нет, все по отключал
Маржа без НДС это Вычисляемое поле (из других полей). в отчете нужна только она все остальные не добавляю.
7 nodrama
30.06.22
Следователньо в колонках (допустим за два месяца). я получаю цифры
8,30    11,95
8,26    12,71
10,59    11,09
10,88    10,80
13,20    8,66
1,33    21,45
16,82    8,06
12,76    13,54
следовательно что бы сортировать цифры в первой колонке (а во второй нет).. ни как не выходит
8 nodrama
30.06.22
(4) я не могу в запросе отсортировать так как надо, там 3 набора данных объедененных.
А колонка по которой нужно отсортировать это Вычисляемое поле по значениям из трех наборов данных
9 СвинТуз
30.06.22
гы. Закладка "Выбранные поля".
Выше правильно написали. Я ступил. Это таблица.
10 СвинТуз
30.06.22
Взялся за гуж, не говори что не дюж.
11 nodrama
30.06.22
Выше написали сортирнуть в запросе, только как я отсортирую в запросе то ?
там 3 набора данных. а нужная колонка это вычисляемое поле вообще.
При этом сейчас нужно сортирнуть по январю, а через пять минут по февралю отсортировать и посмотреть
12 nodrama
30.06.22
это проще сделать кнопку сохранить в эксель сформированный отчет за год
и что бы в экселе одной кнопкой сортировалю любую колонку ))
13 СвинТуз
30.06.22
7 лет.
Можно уже запросы научиться писать? )
Нет?
14 СвинТуз
30.06.22
Тащи запрос.  Что там вычисляемое такое что в запрос втянуть нельзя?
15 nodrama
30.06.22
(13) я его и написал.
Ну расскажи мне, 11 лет стажа на форуме.
Вот запрос в скд
Наборданных1
НаборДанных2
НаборДанных3
Все это объеденино.
НаборДанных4 отдельно
Далее есть Вычисляемое поле "Маржа". которая берет суммы из этих наборов данных и по длинной формуле считает цифирку.
И как мне написать этот запрос в СКД, что бы пользователь, в пользовательском режиме, мог сортировать по январю, а потом по февралю, а потом вообще допустим убрать сортировку и т.д.
16 nodrama
30.06.22
Это кусок большого отчета. Просто для не которых нужна всего одна колонка "маржа" а не остальные 10.  Но видеть они хотят ее в этом же отчете. так как через секунду может потребоваться все остальные колонки и данные
17 СвинТуз
30.06.22
Слушай, ну внутри схемы не смогу, во внешний набор вытяну.
Все равно отсортирую.
18 СвинТуз
30.06.22
Вопрос только "зачем"?
19 СвинТуз
30.06.22
Лень думать над чужой задачей )))
20 nodrama
30.06.22
И вопрос даже не в сортировке в Запросе... как можно сортирнуть в запросе пусть там даже 1 набор данных минимальный
есть подразделения, есть 6 месяцев.
Ромашка    1 2 3 4 5 6
Какашка    2 1 3 1 5 5
Одуванчик  0 10 4 1 1 6
А мне нужно отсортировать вот сейчас по первой колонки, что бы было 0 1 2, следовательно остальные колонки будут в разнобой.
а через минуту нужно отсортировать во второй колонки.. следовательно другие будут в разнабой
Ты же все разу колонки не отсортируешь по возрастанию.. у тебя слево названия подразделений. которые привязаны к этим числам
21 СвинТуз
30.06.22
Не 11. Лет 20+ программирую.
Стал старый, тупой и ленивый.
Сорян )
22 nodrama
30.06.22
мне их нужно отсортировать вертикально)) а не горизонтально
23 СвинТуз
30.06.22
Такие вещи уже не возбуждают как лет 10-15 назад.
24 nodrama
30.06.22
меня то же. пусть сохраняют в экселе ;)
либо формируют по 1 месяцу.. 1 месяц сортируется прекрасно )
25 СвинТуз
30.06.22
Дополнительное поле нужно привязать к подразделению.
26 СвинТуз
30.06.22
Уверен = можно.
27 СвинТуз
30.06.22
Кидаешь в Exel делаешь сортировку по любому столбцу.
28 СвинТуз
30.06.22
Или через внешний набор.
29 СвинТуз
30.06.22
Не можешь в запросе, в цикле обходишь и ставишь в поле порядка нужное значение.
Загоняешь во внешний набор.
30 СвинТуз
30.06.22
Здоровья нет = роняй.
31 nodrama
30.06.22
(27) В эксель это слишком легко. Сделать кнопку сохранения в эксели, и там сортировка по нужной выбранной колонке это дел на 10 минут.
По поводу дополнительного поля с привязкой к подразделению не понял это будет лишняя колонка между месяцами но отсортированная ?
32 СвинТуз
30.06.22
Должен уже понимать.
Ладно не важно )
33 nodrama
30.06.22
Ну сделал я доп. поля. получается криво. это лишняя колонка, с отсортированным нужным месяцем, который ты в отборе доп поля выбрал.
то есть место 6 колонок и 7-ой итога
у тебя еще 8-ая колонка где отсортировано как надо в нужном месяце.либо я опять туплю
В общем пох пусть в экселе делают
34 Ryzeman
30.06.22
(0) Сталкивался с подобным. Насколько я понял вычисляемые поля отсортировать нельзя. Почему - ХЗ. На вкладке сортировки их выбрать можно, но по факту просто не работает. Но я честно говоря не так уж хорошо знаю СКД...
35 СвинТуз
30.06.22
Так колонку зачем показывать?
Если совсем никак, есть макет группировки.
36 nodrama
30.06.22
(34) У меня получилось сортирнуть по этому полю вычисляемому.. только если оно одно. то есть делаешь за январь. одна колонка и сортируется норм
А если у тебя период январь-февраль, то есть уже две колонки. то сортировка не пашет, так как он не может сортирнуть по двум колонкам тупо а выбрать в какой именно колонке нужна сортировка не получается
37 СвинТуз
30.06.22
Это место тут такое )))
Извини.
Все решаемо. Наверное.
38 kittystark
30.06.22
1. заводим параметр "МесяцСортировки", тип строка, задаем ему список "Доступные Значения" = "01", "02", "03" ... (для удобства - добавить параметр в пользовательские настройки)
2. добавляем вычисляемое поле Ордер, с ресурсом "Сумма( Выбор когда НомерМесяцаСтрокой = &МесяцСортировки тогда Выручка иначе 0 конец)"
3. в настройках, на группе строк Подразделение сортируешь по Ордеру
меняешь параметр, Сформировать - все работает, проверено!
единственная заморочка - в запросе вернуть грамотно НомерМесяцаСтрокой в зависимости от ПериодПоМесяцам
39 echo77
30.06.22
(0) Да, если сделать почти так как указано в (38) то работает https://ibb.co/yXvYQTw
