Сброс настроек пользователей | ☑ | ||
Сильвио Берлускони
04.07.22
23:39
Всем добрый день,
Прошу помочь в вопросе или направить на нужную ветку. Во всяком случае пытался найти через яндекс/гугл - ничего похожего не нашел. Вводные: конфигурация УТ 11.4 платформа 8.3.18... при изменении публичного варианта отчета есть флажок "Сбросить настройки". Так вот, при открытии этого измененного отчета пользователь видят старую версию отчета (с прежними настройками и отборами). Для решения этого вопросам им приходиться делать след.действия: Еще - стандартные настройки. Так вот нужно избавить пользователя от ненужных действий. Мои варианты: 1. Пытался решить через очистку настроек пользователя (карточка пользователя - Настройки). Но там не нашелся нужный мне отчет; 2. Думал, что настройки отчета сохраняются в хранилище настроек. И перед открытием подтягиваются в форму. Но эта версия не подтвердилась; 3. Единственный вариант решения, который мне сейчас видится это авторизация под каждым пользователем и программная имитация действий: открытие отчета - Еще - Стандартные настройки. Такой вариант мне видится хардкорным, и еще встанет вопрос с возможностью авторизации под каждым из пользователей. Возможно кто-то уже решал подобную задачу или подскажет более лаконичное решение. Заранее спасибо. |
timurhv
04.07.22
23:51
Попробуйте с обработкой из БСП "ОбновлениеВспомогательныхДанных".
https://forum.infostart.ru/forum9/topic143878/ |
Сильвио Берлускони
05.07.22
(1) Не помогло.
- Попробовал при помощи обработки "ОбновлениеВспомогательныхДанных"; - Попробовал при помощи запуска с параметром "/C ЗапуститьОбновлениеИнформационнойБазы"; - Попробовал при помощи обработки, описанной в статье: https://forum.infostart.ru/forum9/topic143878/ - Также пробовал добавить пользователя в группу доступа "РуководительОтделаПродаж". Пробовал как под администратором, так и под пользователем (временно выдал полные права, иначе ругается). Еще такой момент - в статье всё-таки описывается случай изменения "Предопределенного варианта отчета" (т.е. измененного непосредственно в конфигураторе). В моем же случае речь идет о публичной настройке не предопределенного варианта. |
isa2net
05.07.22
хранилище настроек\ хранилище вариантов отчетов там точно не нашли решения?
https://mo.1cbit.ru/blog/khranilishche-nastroek-v-1s-8-3/?ysclid=l5837gjmdh344127404 |
Сильвио Берлускони
06.07.22
01:44
(3) совершенно, проверил несколько раз. В данном хранилище отсутствует нужный мне вариант. При попытке принудительного удаления "ХранилищеВариантовОтчетов.Удалить("Отчет.Тыр_Пыр_Восемь_Дыр", "8b02a761-ddde-4bc9-8888-e7d9fbe47d59", "Фрося")" также ничего не происходит.
