Подскажите по сканеру штрих-кодов в терминальном режиме работы
0 Ивановна
05.07.22
Уважаемые, очень бы не хотелось замумукаться с этой ситуацией. Посоветуйте.
Есть помещение 150 квадратов.
В нём выставлен товар, в том числе крупногабаритный.
Хотят юзать сканер штрих-кода.
Клиент-серверный вариант работы, ут 11, sql, в терминальном режиме.
Хотелось бы беспроводной сканер. Может с блютусом, но тогда нужен блютус адаптер (какой?)
Смотрю такую модель. https://www.atol.ru/catalog/skaner-shtrikhkoda-atol-sb2109-bt/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
Но очень не хочется огрести проблем с установкой.
Может у кого будут советы или конкретный опыт, рекомендация сканера для такой конфигурации.
Заранее спасибо.
1 CepeLLlka
05.07.22
ТСД можт лучш?
2 Ивановна
05.07.22
(1) Может и лучше. Но вот он им на этом складе вроде как не нужен.
А что, попахивает нечеловеческими трудностями??)))
3 Fragster
у нас самописная веб морда к конфигурации на urovo i6300 работает, такой себе онлайн-тсд. некоторые вообще конфигу дорабатывают, чтобы мобильный клиент работал.
4 Fragster
(2) а работать будут два сотрудника, один в экран смотри, другой по складу ходит? или планируется типа data-collector - сначала пачку сканируем, потом выгружаем в ИС? Ну так это ведет к большому количеству ошибок типа случайного сканирования. Ну тут уже решение - ТСД.
5 Ивановна
05.07.22
(3) Я морально не могу собраться настойчиво рекомендовать ТСД. Потому что здесь, по сути,  один человек сидит, делает приход, расход, ревизию.
Приход:
перед ним весь товар выложили, он пропикал, разнес товар.
Расход:
товар к нему поднесли, он пропикал, отпустил.
Вот ревизия, да, сложности:
мелкий товар собрал в коробку, сел, пропикал.  А крупный - получается отбегает от компа, пикает и не видит, что пикает...
Косяк, да...
6 Ивановна
05.07.22
(3) (4) Спасибо за информацию
7 Ивановна
05.07.22
Спасибо большое обдумываю, наверное, ТСД похоже более правильный вариант.
Но на практике, подскажите, насколько сложно настроить сканер штрих-кодов в терминальном режиме? Возможно в других складских помещениях будет и сканер, и ТСД
8 CepeLLlka
05.07.22
(7)Да не сложно, если в режиме клавиатуры, то по сути доп настройки не требуется.
Если в режиме эмуляции COM порта, то просто нужно пробросить порт на удалённый рабочий стол.
С RDP лучше в режиме клавиатуры на мой взгляд.
9 Ивановна
05.07.22
(8) Спасибо
10 NorthWind
05.07.22
(0) 150 квадратов это примерно 12 на 12. Немного, думаю, проблем не будет. Только ищите какой-нибудь беспроводной сканер на большой базе с наружной антенной и по возможности расположите базу так, чтобы она была на самом складе, а не в помещении оператора. Желательно повыше, чтобы была прямая видимость между базой и человеком, который будет ходить между стеллажами, паллетами или что там у вас. Не покупайте дешевку с донглом размером со скрепку, вам такое не подойдет скорее всего.
11 NorthWind
05.07.22
Можно посмотреть, например, на модели вроде Datalogic Powerscan PBT 8300, 9100 или их китайские аналоги :)
12 NorthWind
05.07.22
в принципе, у меня был сносный экспериенс с относительно дешевым сканером Mercury (Mertech) CL-600. Но там был небольшой колхозинг в виде USB-удлинителя и вынос донгла на склад, на стенку, в распаячной коробке. При нахождении донгла в помещении оператора сканер "не брал" в дальних углах.
13 Ивановна
06.07.22
00:51
Спасибо!
14 Kigo_Kigo
06.07.22
Можно взять сканер из Honeywell (Metrologic) очень надежные, у него есть режим офф лайна, он запоминает, если память не изменяет до 100 ШК, а слив ШК в программу происходит при установке его на станцию, то есть такое режим недо ТСД, зато оператор видит что сливает , настраивается это драйвером, с РДП у этих сканеров никаких проблем нет, что ком порт, что разрыв клавы, что эмуляция ком, тсд сложно для оперативной работы операторов/продавцов
15 johnnik
06.07.22
Зачем ТСД, если почти все современные сканеры имеют режим запоминания ш/к. Пропикал массив ш/к там, где не ловит беспроводное и потом слил его рядом с компом. Разве что количества нет, как в ТСД
16 Ивановна
06.07.22
(14) Спасибо. Но, скажите, реально так люди работают?
Отходят от компа и пикают товар, не видя что это за позиция номенклатуры, не видя экрана.
Тупо обпикивают сколько-то товара, потом подходят к экрану и смотрят, что получилось.
17 p-soft
06.07.22
(16) бред, конечно. с тсд то ухитряются ошибаться.. сам делал проект на радиосканерах - это работает, когда отбор 1-2 позиций. если больше, то поиск ошибки начинает занимать ощутимое время.
18 p-soft
06.07.22
если решите использовать тсд рекомендую обратить внимание на мою разработку)
19 Kigo_Kigo
06.07.22
(16) Интерактив происходит при сливе со сканера, тогда сразу видно, что залетает или что не найдено, в этом и суть офф лайн работы, то есть пока ты пикаешь, ничего в программу не приходит, только когда на базу кладешь сканер, и да у меня так работают, для розницы и мелкого опта нормально, конечно если речь не идет о от 20 позиций за раз в офее, а мелочь можно и на АРМ кассира с проводным просканировать
20 DGorgoN
06.07.22
Купите уже ТСД нормальный.
21 NorthWind
06.07.22
(16) можно работать. Но этот вариант годится только для относительно небольших складов с малой номенклатурой и малым количеством позиций в заявке. Масштабируется плохо.
22 NorthWind
06.07.22
если делать решение с нуля, я тоже склоняюсь к ТСД. Тем более что хорошие беспроводные сканеры в прочных корпусах, не боящиеся падений, не так уж дешевы, невероятно сэкономить тут не выйдет. Кроме того, вам может понадобиться решать вопрос с коллективным вводом одной заявки или нескольких заявок когда несколько комплектовщиков работают одновременно - со сканерами это может создать дополнительные трудности, тогда как терминалы для такой работы приспособлены получше.
23 Ивановна
06.07.22
Большое спасибо
24 Ивановна
06.07.22
Скажите, ну вот когда сканер разово пикает по штрихкоду, в 1с открыта форма документа, 1с-ка ищет товар и ставит в документ.
А если ты со сканером ушел из видимости компьютера и потом вернулся, пропикав много товаров, 1с-ке получается надо найти несколько штрихкодов, она нормально обрабатывает такие ситуации, или надо будет свое писать?
25 NorthWind
06.07.22
(24) в норме должно работать. Но возможны нюансы, связанные с терминальным режимом, таймаутами и прочими подобными вещами. Может и косорезить, проглатывать какие-то коды или их части.
26 NorthWind
06.07.22
проблема возникает в связи с тем, что сканер не имеет никакой обратной связи от хоста, он тупо передает коды один за другим, при этом не зная о том, прошло ли оно дальше и успела ли 1С обработать предыдущий код. Поэтому нужно иметь возможность как можно более тонко настраивать режим такой передачи - префиксы, суффиксы, паузы между отдельными кодами.
27 Ивановна
06.07.22
Спасибо
28 Kassern
06.07.22
(26) было при прикольно, если бы через 1ску можно было бы обрабатывать логику и отправлять результат на сканер в виде звукового сигнала или мигания индикатора.
29 Kassern
06.07.22
Например просканировал ШК, данные по блютузу обработались драйвером на компе и выплюнулись через виртуальный ком порт в 1с. Там 1ска убедилась, что такого ШК в базе нет и передала на драйвер совершить определенный звуковой сигнал.
30 ДедМорроз
06.07.22
Во-первых,некоторые сканеры умеют пищать по получению обратного сигнала в порт связи,но для "синезубых" обычно пищит подставка,а не сам сканер.
Во-вторых,можно повесить динамики,в которые передавать сообщение при удачном-неудачном сканировании - через Speech API можно "говорить" вполне человеческим голосом.
31 Kassern
06.07.22
(30) да это все понятно, хотелось бы через блютуз контролировать обратную связь с девайсом и программировать его на разные ответы. Просканировал, он тебе бац синеньким мигнул и приятный звук, значит в 1с все корректно встало, второй шк сканируешь, он красненьким и длинный звуковой сигнал, значит позиция не записалась. В этом случае можно было бы ТСД заменить на подобные сканеры для простых функций.
"некоторые сканеры умеют пищать по получению обратного сигнала" - а этим "пищанием" можно с компа управлять?
"Во-вторых,можно повесить динамики" - это если работает всего 1 сотрудник со сканером.
32 ДедМорроз
06.07.22
Те,которые умеют,пищат по передаче обратно сигнала bell (байт с кодом 7).
Были еще и сканеры с экраном,на который что-то можно выводить,но у них цена была выше,чем у самых простых Тсд.
Ну и комплект мобильного кладовщика - сканер в руке и телефон в кармане,никто не отменял.
33 Kassern
06.07.22
(32) "сканер в руке и телефон в кармане" - тогда уж дешевле ТСД купить. Кладовщиков не заставишь пользоваться личными телефонами на благо конторы, а казенные долго не живут в условиях склада. ТСД долговечней и меньше геморроя в этом плане.
34 uno-group
06.07.22
Ставишь колонку и после сканирование заставляешь 1с воспроизвести что отсканировано. говорилок сейчас полно есть. Можешь по почте вайфай и т.п. отпралять сообщения на телефон тому кто сканирует. при желании можно много наизобретать но ТДС рулит. Попался штрихкод который не читается на ТДС ввел его с клавиатуры и погнал дольше в случае сканера пиши руками его в блокнот и т.п. изврат начинается.
35 uno-group
06.07.22
Если уж задействуешь телефон то проще просто тупа вместо сканирование на него все фоткать. потом садишься за комп и погнал сканировать обычным сканером фотки с галереи. можно даже без сканера обойтись фотки слил на ком и есть проги который штрихкода с фоток в код переведут. воообще экономия полная.
36 Kassern
06.07.22
(34) а теперь расскажите что будет когда 4 кладовщика одновременно просканируют товар в одном помещении?)
37 Kassern
06.07.22
(35) через телефон можно сэмулировать работу ТСД. Так же открываешь МК/МП и сканируешь через блютуз сканер(есть даже в виде кольца на палец), который с телефоном синхронизируется. Либо через камеру телефона.
38 NorthWind
06.07.22
20:06
(28) некоторые модели могут. На инфостарте был описан механизм. Кроме того, почти у всех виденных мной моделей есть встроенное квиитрование хотя бы по радиоканалу, и они подают один сигнал, если код нормально ушел на базу, и другой - если квитанция об успешной доставке не прошла.
39 NorthWind
06.07.22
20:08
(36) такая система тем не менее работает во многих ПВЗ Wildberries - девочки сканируют входящий товар, а комп через колонки громко об этом оповещает.
Прикольно, но вы правы - смасштабировать это на нескольких кладовщиков не выйдет. Если только гарнитуры им раздать, но это уже слишком сложно.
40 Злопчинский
06.07.22
(28) есть такое.
41 Злопчинский
06.07.22
(31) Можно. Идешь на ИС - поиск. Не нашел/долго - идешь на ИС в мою группу - тупо листаешь публикации по теме - там будет видно. Не нашел - маячишь мне - я подымаю свои кости и с воплями 2эххх, молодежьььь!" даю тебе ссылку на публикацию
42 Garykom
23:09
(0) ТСД на свежей версии Андроид и мобильный клиент
ТСД брать из поддерживаемых в части сканера мобильной БПО
43 Krendel
06.07.22
23:46
Я бы сделал как в аптеках, без мобильного тсд
44 Bigbro
07.07.22
(7) никаких сложностей в режиме РДП много лет работает куча сканеров и обычные ком и усб в режиме эмуляции ком, объемы приличные, работает все стабильно.
45 Kassern
07.07.22
(41) Бегло глянул, пока только эту ветку нашел https://infostart.ru/1c/articles/17021/ у вас на тему сканеров ШК, но тут для новичков, что это за фрукт, не увидел там, как программировать звуковые сигналы и индикаторы сканеров.
46 NorthWind
07.07.22
Йэхх, молодефь, молодефь... https://infostart.ru/1c/articles/714025/
47 Kassern
07.07.22
(46) ну так я смотрел в публикациях Сергея)
