УТ11. НДС в QR коде счета на оплату.
0 ReaLg
Добрый день.
Конфигурация УТ11.4. При печати счета на оплату из заказа клиента физическому лицу выводится QR код.
Но при сканировании в приложениях банков в поле НДС пишется "НДС не облагается", хотя в заказе НДС есть.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность типовыми способами настроить вывод QR кода с НДС(я что-то по коду не нашел)?
Если типовых способов нет - подскажите, какой тег в строке нужно прописать или где можно посмотреть пример QR с НДС?
Спасибо.
1 Ненавижу 1С
(0) может клиент работает без НДС и поэтому?
2 ReaLg
(1) Организация - с НДС. Покупатель - физ. лицо. В заказе клиента НДС есть. В QR коде НДС нет.
Более того, на шоколадку я спорить может быть и не стал бы, но при просмотре 1С-кода формирования строки, которая потом шифруется в QR, нигде упоминания НДС не нашел.
В БП добавляют в назначение платежа "в том числе НДС", но это не то, проблему не решает.
По идее, должен быть тег, который можно записать в эту строку (либо ставка НДС, либо сумма НДС), но не получается нагуглить.
3 Ненавижу 1С
(2) если покупатель физ.лицо - ему фиолетово есть НДС или нет
4 ReaLg
(3) Покупателю - да. Бухгалтеру не нравится.
5 ReaLg
(4)+ У меня есть подозрение, основанное на том, что QR печатается только для физ. лиц и в коде не нашел ничего, связанного с НДС при формировании строки QR, что это и есть позиция 1С.
"Физ. лицам НДС не важен, счет будет без НДС." Но как-то подтвердить это не могу.
6 Ненавижу 1С
(5) так и есть, мы расширили, чтобы оплачивать могли не только и добавили эту надпись в назначение платежа
7 ReaLg
(6) Дак а вам удалось сделать так, чтобы в поле налогообложение было что-то отличное от "НДС не облагается" в приложении банка при сканировании?
В назначении платежа добавить не проблема, проблема в том, что при сканировании все равно в поле налогообложение - "НДС не облагается".
8 Ненавижу 1С
(7) а зачем это нам?
9 ReaLg
(8) Бухгалтер говорит, что платежи из клиент банка приходят без оплаты НДС. А у нас НДС 20%
10 timurhv
06.07.22
(9) в банке отдельно поступают суммы по НДС? Или выписка в 1С так разносится?
11 Ненавижу 1С
(7) у меня в мобильном клиент-банке сбербанка и альфы такого пункта нет. В ВТБ есть, но я не понял как там выбрать ставки. В совкомбанке вообще разрешает только бюджетные оплаты делать
12 ReaLg
(11) Ок. Спасибо большое за информацию.
13 Aswed
06.07.22
(0) В стандарте СБП, а именно там этот код выводится, нет полей касательно НДС. То как они у вас поступают на 57 счёт вообще ни как ни влияет на сам НДС.
На счетах отражается также по 57 счёту и в бухгалтерию по выписки туда заходит.
Сам факт оплаты вы отражаете уже у себя в учётной системе операцией схожей с операцией оплата платёжной картой и там уже фиксируйте с НДС или Без НДС.
ЗЫ Такого бухгалтера гоните в шею. Путает оплаты и налогооблажение.
