Сломался динамический список
0 ONE1
06.07.22
Делал журнал документов все работало, потом решил переоткрыть обработку динамический список пустой. В коде вроде все правильно. Открыл обработку на другой базе все работает. Перезаходил в программу, перезапускал все. Не знаю что делать 🙈🙈🙈
1 fbear
06.07.22
Почистить настройки пользователя
2 ONE1
06.07.22
Зашел: Администрирование - Настройки пользователей - Очистить все. Не спасло. Или как-то по другому нужно чистить настройки?
3 ONE1
06.07.22
4 butterbean
06.07.22
удалить базу из списка, и добавить по новой
5 youalex
06.07.22
Через Файл/Открыть ? Попробуй имя обработки изменить ("1" добавить)
ПолучитьИсполняемыеНастройкиКомпоновкиДанных() еще можно посмотреть (это метод таблицы формы, надетой на твой дин. список)
6 ONE1
06.07.22
Какая-то штука была на рабочем столе "почистить кэш" ее еще ткнул, не помогло
7 ONE1
06.07.22
(5) поглядел отборы, параметры все в норме
8 lubitelxml
06.07.22
(5) "Попробуй имя обработки изменить ("1" добавить)" - это вообще какой-то новый прикол 20 платформы, пока имя обработки не поменяешь - изменения не сохраняются. Уже 2 раза ловил
9 ONE1
06.07.22
Пробовал)) (8)
10 lubitelxml
06.07.22
(9) это я просто вспомнил на чем обжигался.
Настройки данных форм - ХранилищеНастроекДанныхФорм
  Настройки отчетов          - ХранилищеПользовательскихНастроекОтчетов
  Системные настройки      - ХранилищеСистемныхНастроек
  Общие настройки            - ХранилищеОбщихНастроек
  Настройки динамических списков - ХранилищеПользовательскихНастроекДинамическихСписков
Вот это все попробуй почистить. Есть готовые обработки в интернете
11 youalex
06.07.22
(7) Так не бывает. Можно на форму вытащить команду, и по ней в отладчике смотреть что там, в схеме и настройках.
Может у тебя на самом деле данных в базе нет? Или прав там (но тогда бы ругалось по идее)
Плюс на события типа "ПриЗагрузкеПользовательскихНастроекНаСервере" формы и таблицы формы можно точек останова понаставить.
