Как в табличное поле ввести число с минусом? ☑
0 DES
08.07.22
на форме есть табличное поле
формирую из макета табличный документ и назначаю его на это табличное поле.
Все работает как нужно, отрабатывает событие при измененияя ячейки и т.д.
Ячейки содержать тип данных Значения.
Но одна проблема - не удается ввести отрицательное число.
Как победить проблемку?
1 vicof
08.07.22
Как тип данных для числа задаешь?
2 DES
08.07.22
где  тип задавать? в табличном поле только формат можно задать ЧЦ=10; ЧДЦ=2; ЧРД=,; ЧГ=0
3 DES
08.07.22
на клавишу "-" поле ячейки не реагирует
4 R740
08.07.22
А тип ячейки в табличном поле не установлен как неотрицательное?
5 DES
08.07.22
(4) тип ячейки определяется из макета
в  макетк тип число.
в макете не вижу отрицательное/неотрицательное
6 R740
08.07.22
Заполнение вручную, на самой форме?
7 DES
08.07.22
(6) Инициалиция программно с возможностью изменения
Инициализирую 0
8 Гипервизор
08.07.22
9 DES
08.07.22
(8) Благодарю!
