Как получить документы для перепроведения по партиям? |
tciban
08.07.22
Уважаемые коллеги! Такой вот вопрос: несколько переписанная УТ 10.3 Периодически мне надо перепроводить все документы, которые могут делать движения по регистру партий товаров на складах. Зачем - оставим вопрос за скобками. Возник вопрос - как мне выбрать все эти документы? Я так понимаю это можно как то из Последовательности "ПартионныйУчет"? Она типовая, нетронутая. Если кто то сталкивался - подскажите как? Заранее благодарен.
lodger
08.07.22
(0) берешь РН партий, смотришь регистраторов, строишь запрос ко всем этим документам в заданном интервале, проведен, не удален.
Fedor-1971
08.07.22
1+ скорее, не удалён, т.к. если нужны чисто проведённые, то просто регистраторы из РН достать за период без заморочек
tciban
08.07.22
Не совсем годиться. Вопрос в том, что может быть до изменений джокумент не дала движений по партиям, а теперь при определенных обстоятельствах может сделать. Простеший случай - из за нарушения в учете не хватило партий при подборе- док движухи по партиям не сделал, все поправили, но если по регистраторам перепроводить - его там нет, н же движухи не делал. Ну или тиа к примеру раньше движений док не делал, изменили алгоритм и при определенных условиях стал делать. Т.е. брать его из регистра партий не тема. Хочется по другому.
Has
08.07.22
(3) см.(1) = перебирать все документы, которые могут быть регистраторами для РН
lodger
08.07.22
(3) берешь РН партий, смотришь НАИМЕНОВАНИЯ регистраторов в МЕТАДАННЫХ, строишь запрос ко всем ТАБЛИЦАМ по документам.
во избежания рутины, сборки и пересборки - пишешь автогенератор текста запроса.
tciban
08.07.22
(4) И как программно получить этот список?
rudnitskij
09.07.22
00:32
(6) наборзаписей = РегистрыНакопления.ПартииТоваровНаСкладах.СоздатьНаборЗаписей();
НаборЗаписей.Отбор.Регистратор.ТипЗначения.Типы() - вернет тебе массив типов регистраторов. Не строкой, а именно типами
tciban
11.07.22
(7) Спасибо!
